Debugmodus Experte
    HS/FS Debugmodus Experte
    ich mache meine ersten Gehversuche mit dem grafischen Logikeditor des Experten (HomeServer). Natürlich geht meine Logik nicht auf Anhieb. Gibt es - ähnlich wie bei "richtigen" Programmieroberflächen unter C - einen Debugmodus, indem ich sehen kann wo der Fehler steckt?
    Danke und Grüße
    Marc
    Einfache Antwort: nein
      Phuu... Das wird dann lustig....
        Konzentriert arbeiten. Zwischen einzelnen Logiken iKO anhängen und die visualisieren.
          oder lieber gleich überlegen welche Logiken man gleich als eigene Bausteine mit Logging erstellt
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            AW: Debugmodus Experte
            Wie meinst du das?
              Ob das eine gute Idee ist, auf eigenen Logikbausteine zu setzen, bevor man überhaupt die Wirkungsweise des GLE und der Logikabarbeitung verstanden hat?
              Aus meiner Erfahrung: keine Chance, es sei denn, du bist in Python geübt.
                Du hast natürlich Recht Matthias aber ich konnte nicht wiederstehen.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Zum Hintergrund. Mit Logiken und dem GLE habe ich keine Probleme. Ich denke ihr wisst das auch, dass selbst die besten Programmierer selbst mit konzentriertem arbeiten Fehler rein macht (sonst bräuchte man bei Crossworks und Co. ja auch keinen Debugmodus). Und grad bei Leichtsinnsfehler, ist das dann die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ohne Debugmodus. Ich spreche hier auch nicht von einer einfachen Verknüpfung von zwei Eingangsgrößen :-)
                  Dann lösen wir es halt mit iKOs
                  Danke euch
                    Du kannst dir ja mal den Baustein SystemLog angucken und einbinden, dort kannst du auch aus konventioneller Logik heraus dinge die du tust loggen.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
