Homeserver E-Mail Versand funktioniert nicht
    hallo zusammen,
    habe leider das gleiche problem mit gmail.com! es will und will einfach nicht funktionieren. ich bekomme über die debug seite nicht mal das ok :-(!
    die einstellungen habe ich gleich gemacht wie in der hilfe hs email beschrieben. gleicher server und port. gemäss gira sollte das gehen...nix da!
    hat jemand ev. die einstellungen (server und port) von gmail.com?
    wäre sehr dankbar...da der kunde gmail möchte...und mir das persönlich auch am liebsten wäre.
    PS: gmx hat bei mir funktioniert...somit sollten die restlichen einstellungen ja stimmen :-))...
    danke und lg
    tschappli
    Tschappli
      Zitat von xerox Beitrag anzeigen
      Ich hole mal den Thread wieder hoch, weil ich den Email Versand vom HS einfach nicht zum laufen kriege!!!
      [ATTACH=CONFIG]n854690[/ATTACH]
      Hi Zusammen,
      Ich habe exakt das gleiche Problem, könnte mir da wer n Tipp geben wie ich es zum laufen bringen könnte?
      Danke schonmal
      Johannes
        Weiß jemand was die korrekten, aktuellen Einstellungen für den Email-Versand mit GMX sind beim Homeserver?
        Bei mir geht keine Email raus, auf der DBUG Seite kommt nur ? bei jedem Eintrag
        Bei der HIlfe von GMX werden die Daten so genannt, aber ich weiß nicht ob das funzt:
        https://hilfe.gmx.net/pop-imap/imap/...rverdaten.html
        This gallery has 1 photos.
        Mit freundlichen Grüßen,
        Martin W.
        Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
        Staatl. gepr. Elektrotechniker
          Ein Schuss ins Blaue, nimm lieber Port 465 + SSL anstelle von STARTTLs auf 25/587 Legacy Kram.
            Vielen Dank, hab's so eingetragen. Aber da die Debuglist immer noch lauter ? schreibt, bin ich wohl zu blöd im Experten ein Emailbenachrichtigung einzustellen.
            Was ist falsch an den beiden Einstellungen für eine Email?
            This gallery has 2 photos.
            Martin W.
              ich möchte die Thematik nochmal aufgreifen und nachfragen ob jemand schon eine Lösung für das Problem hat.
              Mein HS hat eine eigene Emailadresse von T-Online zum senden von Emails bekommen, doch leider funktioniert das ganze nicht.
              In meiner Debug-List stehen nur ? Fragezeichen drinnen...
              Ich habe schon sämtliche SMTP Einstellungen getestet, auch mit schon mit GMX. Aber alle leider ohne Erfolg
                Bei mir steht nix anderes drin und es funktioniert. PW und Benutzername korrekt?
                Markus
                  Passwort und Benutzer sollten eigentlich schon passen, mit Outlook funktionieren die Einstellungen reibungslos...
                  Ich teste heute Abend nocheinmal mit anderen Emailanbietern
                  und poste noch meine Alamierungs-Einstellungen
                  Tom
                    Guten Abend zusammen
                    Seit einiger Zeit versendet mein HS keine Emails mehr. Einstellungen vom Provider habe ich korrekt übernommen - diese funktionieren in der Outlook App einwandfrei. Die Debug Seite zeigt mir einfach einen Error.
                    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte oder wie ich weiter troubleshooten könnte?
                    Vielen Dank für eure Hilfe!
                    Beste Grüsse
                    Beat
                      Ist der DNS Server vom HS gültig?
                        Guten Tag BadSmiley
                        Danke für deine Antwort. Ich benutze das Geräteportal und die Portal-Adresse und das Portal-Passwort sind im Experten korrekt eingetragen. Der letzte Connect im Geräteportal war vor ein paar Minuten. Das schein OK zu sein.
                        An was könnte es sonst liegen?
                        Danke und beste Grüsse
                        Beat
