Hallo Leute,
mein Fensterbauerfavorit baut folgende Kontakte ein:
Winkhaus activPilot Control vs-k06sl
Hat die einer von Euch auch verbaut und wenn ja wie habt ihr die angeschlossen und welche Erfahrungen habt ihr damit?
ich hab die bei mir verbaut. Bei der Montage mußte ich etwas aufpassen, dass ich die Fensterkontakte nicht zu doll festschraube. Die biegen sich schnell mal etwas durch. Aber das macht ja dein Fensterbauer.
Der Betrieb ist so wie er sein soll - unproblematisch. Bei mir tun die Dinger seit 4 Jahren ihren Dienst.
Winkhaus ist, in meinen Augen, auch eine vernüftige Firma. Hier ein Link auf den Katalog (S.15).
Danke für die Antworten.
Was können die melden?
Sehe ich das richtig das die nur auf oder zu erkennen?
Die Teile kosten mit Einbau 71€/Flügel, das kommt mir recht teuer vor.
...was die Fensterkontakte können und wo diese platziert sind, ist herstellerabhängig und kann Dir somit nur der Hersteller sagen!
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die meisten Hersteller "nur" einfache Fensterkontakte anbieten, welche nicht zwischen Kipp- und Offenstellung unterscheiden. Wenn Du beides auswerten magst, dürft sich der Preis (dann für 2 Fensterkontakte) etwa verdoppeln. Aber wie gesagt bietet dies nicht jeder Fensterhersteller an.
Frank
Kontakt ist Kontakt - soweit richtig. Auch werden die Fensterkontakte auf Binäreingänge geführt, um diese für KNX auswerten/nutzen zu können. Aber Fensterkontakte können an unterschiedlichen Stellen montiert sein. Die Position des Kontakts bestimmt i.d.R. was ausgewertet wird - Fenster offen und/oder Fenster gekippt. Will man beide Stati kennen, dann bedarf es natürlich 2 Kontakte pro Flügel (und dann in letzter Konsequenz auch doppelt so viele Binäreingänge) ...
Frank
dieser Fensterkontakt wäre doch richtig.
Der wird wohl vier Kabel haben?
Wenn er die drei Positionen meldet wäre alles gut.
Sind das pro Fensterflügel 3 Binäreingämge?
Ach... Und unten im Rahmen muss der sitzen. Sonnst kann er kein Kipp erkennen. Dann darf man ihn nicht mehr fuer Alarmanlagen benutzen wegen fehlender vds Zulassung beim Einbau unten im Rahmen.
Nach der Zeichnung würde ich davon ausgehen, dass er nur "Verschluss" meldet. Die anderen beiden Positionen sind zwar eingezeichnet, aber nur bei Verschluss liegt die Sendeeinheit über der Empfangseinheit und nur für den Fall sind "Wellen" die ich als Signal verstehe eingemalt.
Also m.E. nach wird nur die Verschlussüberwachung angezeigt, ob gekippt oder geöffnet wird nicht angezeigt. Dafür müßte es dann auch zwei unterschiedliche Empfangeinheiten geben. Eine für "verschlossen" eine für "gekippt".
