Fensterkontakte
    Fensterkontakte
    Hallo Leute,
    mein Fensterbauerfavorit baut folgende Kontakte ein:
    Winkhaus activPilot Control vs-k06sl
    Hat die einer von Euch auch verbaut und wenn ja wie habt ihr die angeschlossen und welche Erfahrungen habt ihr damit?
    Danke im Voraus,
    Christoph
    Hey Christoph,
    ich hab die bei mir verbaut. Bei der Montage mußte ich etwas aufpassen, dass ich die Fensterkontakte nicht zu doll festschraube. Die biegen sich schnell mal etwas durch. Aber das macht ja dein Fensterbauer.
    Der Betrieb ist so wie er sein soll - unproblematisch. Bei mir tun die Dinger seit 4 Jahren ihren Dienst.
    Winkhaus ist, in meinen Augen, auch eine vernüftige Firma. Hier ein Link auf den Katalog (S.15).
    Dennis
      Ich habe diese hier verbaut: https://knx-user-forum.de/261159-post4.html
      Die sind Prima.... Erkennen halt offen und Kipp...
      Zu jedem Fenster dann 2 Binäreingänge.
        Danke für die Antworten.
        Was können die melden?
        Sehe ich das richtig das die nur auf oder zu erkennen?
        Die Teile kosten mit Einbau 71€/Flügel, das kommt mir recht teuer vor.
        Gruß Christoph
          Finde den Preis nicht unrealistisch. Ab Werk liegen die bei uns um und bei € 50,--.
          Frank
            Stimmt, komplett verbaut scheint mir der Preis ebenfalls o.k.
            Warum soll ich´s nicht KNXen: komplex, aber macht echt Spaß ;-)
              Hallo Leute,
              da scheint ja der Preis zu passen, Danke für die Antworten.
              Wer kan mir erklären was die Teile können?
              Melden die nur auf und zu oder Dreh Kipp und geschlossen?
              Gruß @all leser
              Christoph
                ...was die Fensterkontakte können und wo diese platziert sind, ist herstellerabhängig und kann Dir somit nur der Hersteller sagen!
                Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die meisten Hersteller "nur" einfache Fensterkontakte anbieten, welche nicht zwischen Kipp- und Offenstellung unterscheiden. Wenn Du beides auswerten magst, dürft sich der Preis (dann für 2 Fensterkontakte) etwa verdoppeln. Aber wie gesagt bietet dies nicht jeder Fensterhersteller an.
                Frank
                  Wäre nicht der hier besser:
                  Mittenverriegelung MK.VS- RFID.250-1 von Winkhaus.
                  Hat den jemand und kann mir seine Erfahrung damit teilen?
                  Ich würde schon sehr gerne wissen ob das Fenster verriegelt ist.
                  Oder die kippstellung oder die Drehstellung anliegt.
                  Christoph
                    Mal generell eine Frage.
                    Ist es nicht egal, welche Fensterkontakte verbaut werden? Sind nicht alle an den KNX anzuschließen?
                      Kontakt ist Kontakt - soweit richtig. Auch werden die Fensterkontakte auf Binäreingänge geführt, um diese für KNX auswerten/nutzen zu können. Aber Fensterkontakte können an unterschiedlichen Stellen montiert sein. Die Position des Kontakts bestimmt i.d.R. was ausgewertet wird - Fenster offen und/oder Fenster gekippt. Will man beide Stati kennen, dann bedarf es natürlich 2 Kontakte pro Flügel (und dann in letzter Konsequenz auch doppelt so viele Binäreingänge) ...
                      Frank
                        Winkhaus Fensterkontakt
                        dieser Fensterkontakt wäre doch richtig.
                        Der wird wohl vier Kabel haben?
                        Wenn er die drei Positionen meldet wäre alles gut.
                        Sind das pro Fensterflügel 3 Binäreingämge?
                        Viele Sonntagsgrüße,
                        Christoph
                          Fensterkontakte
                          Zwei Positionen wird er melden... Offen und gekippt. Der dritte ist eben nicht offen und nich gekippt.
                          Sent from my iPad using Tapatalk
                            Fensterkontakte
                            Ach... Und unten im Rahmen muss der sitzen. Sonnst kann er kein Kipp erkennen. Dann darf man ihn nicht mehr fuer Alarmanlagen benutzen wegen fehlender vds Zulassung beim Einbau unten im Rahmen.
                              Nach der Zeichnung würde ich davon ausgehen, dass er nur "Verschluss" meldet. Die anderen beiden Positionen sind zwar eingezeichnet, aber nur bei Verschluss liegt die Sendeeinheit über der Empfangseinheit und nur für den Fall sind "Wellen" die ich als Signal verstehe eingemalt.
                              Also m.E. nach wird nur die Verschlussüberwachung angezeigt, ob gekippt oder geöffnet wird nicht angezeigt. Dafür müßte es dann auch zwei unterschiedliche Empfangeinheiten geben. Eine für "verschlossen" eine für "gekippt".
