Sprachsteuerung für den GIRA HomeServer
    Hallo Daniel,
    freut mich das es bei Dir gut funktioniert. Je nach Mikrofon können die Ergebnisse sehr unterschiedlich sein.
    Commander James hat in seinem Wiki die Vor - und Nachteile der verschiedenen Mikros grob aufgestellt.
    Selbst erfolgreich getestet habe ich die amulet Fernbedienung, Nexus 4 und das im Hit table eingebaute Mikro (AKG C562CM).
    Klaus
      Zitat von sunnyhd Beitrag anzeigen
      Das iPhone kann man mit Skype nutzen. Man ruft praktisch beim HitServer an und der nimmt automatisch ab und kann dann seine Sprachbefehle absetzen.
      Ist aber nicht ideal in Kundenprojekten.
      Bin von iPhone 5 auf Nexus 4 umgestiegen.
      Klaus
      Ginge das auch von Außerhalb?
      Da ich bei mir statt DSL nur UMTS hab, kann ich aufgrund fehlender fester/public-IP von Außerhalb nicht auf meinen HS3 zugreifen. Das könnte ja dann per Sprachsteuerung und Skype funktionieren oder? Ich skype von unterwegs mit meinem iPhone auf nen Skype-Account beim Hitserver, Annahme erfolgt automatisch, dann wird ins iPhone/skype Sprach-Befehl abgesetzt.
      Ginge das?
      Danke. Ari
        Hallo Klaus,
        da bin ich ja jetzt mal gespannt, gehe gerade deine Anleitung durch und will das ganze mal testen!
        Gibt es denn die Lizenz für den HitServer schon zu erwerben? Der läuft ja dann in 14 Tagen schon wieder aus.
        Schöne Grüße
        Moritz
        Schöne Grüße
        Moritz
          spracherkunng unter linux
          Simon : Spracherkennung und Sprachsteuerung unter Linux Ubuntu - YouTube
          vielleicht von interesse
          gruß
          andreas
            Zitat von daniel.duese Beitrag anzeigen
            ...Ich habe es auf einen Mac Book Pro unter Parallels mit Win 7 und 8 völlig schmerzfrei installiert. Mit der Windows Steffi Stimme 16 KHz .......
            Leider bekomme ich die Windows Steffi Stimme nicht untzer Windows 7 64bit zu laufen. Gibt es da einen Trick?
              Link für die Einrichtung mit Skype.
              Die aktuelle Testversion die bis Ende März läuft kann per Lizenzcode 123456789 innerhalb dieses Zeitfensters freigeschaltet werden.
              Danke für die Info. Simon ist uns bekannt.
              Könntest Du genauer beschreiben was nicht funktioniert?
              Ich kenn die Steffi nicht - meine Dame nennt sich Hedda und spricht perfekt deutsch.
              Klaus
                schau mal hier
                  Danke es hat funktioniert. Jetzt in deutsch
                  Die Spracherkennung ist bei mir noch sehr bescheiden.
                  Liegt aber bestimmt an dem Mikro.
                  Trotz Erkennung ist im HitServer (DebugModus) nichts mehr zu sehen.
                  Vorhin waren alle Befehle noch doppelt, jetzt nichts
                  Werde wohl erst ein Mal aufhören zu testen.
                    Überprüfe ob die Bots giraHS und voxcommando auch laufen. Im Hit Minister Reiter "Running Bots". Du kannst sie zur Sicherheit im Hit Minister stoppen und erneut starten.
                    In VoxCommando gibt es unter Optionen > "Optionen öffnen" eine Einstellung "erforderliche Übereinstimmung". Mit dem Wert kannst Du einstellen ab wieviel Prozent Übereinstimmung die Befehle tatsächlich gesendet werden.
                    Wenn Du also regelmäßig den richtigen Befehl im Fenster siehst er aber nicht ausgeführt wird den Wert nach unten setzen usw...
                    Vielleicht ist der Pegel vom Mikro auch einfach zu hoch.
                    Das ist aus der Ferne und mit den spärlichen Informationen nur schwer zu sagen. Mach doch mal einen Screenshot von den Debugfenstern und dem Hit Minister (Running Bots).
                    Klaus
                      Hallo Klaus,
                      Danke für die schnelle Antwort!
                      Das werde ich in den nächsten Tagen probieren.
                      Gruß Björn
                        ...ich nutze nun den Mac Mini mit der USB Cam der Playstation 3. Das Micro der Cam scheint perfekt.
                          Hi, erst mal bin ich begeistert von der Sprachsteuerung.
                          Im Flur hängt ein Panel, wo Windows 8 drauf läuft. Wenn ich nun in den Flur komme und in den Raum rufe: "Licht an" und dann auch das licht an geht, dann flipp ich aus.
                          Doch bevor ich anfange zuviel Zeit zu investieren, interessiert mich die Preisregion! Die Testlizenz läuft ja nur bis ende März.
                          Wird die Lizenz unter 100€ oder drüber liegen?
                          Da ich es privat und zum reinen Spaß betreibe, ist dieses nämlich meine absolute Schmerzgenze;-)
                          Gruß Jörg
                          Gruß Jörg
                            g
                            Hallo Jörg,
                            les Dir den Thread nochmal durch dann kannst Du Dir die aktuelle HitServer Version freischalten. Die Version erhält allerdings keine Updates mehr.
                            Um die Sprachbefehlsbegrenzung loszuwerden kannst Du bei James www.voxcommando.com eine Lizenz für 30 kanadische Dollar erwerben.
                            Da bist Du deutlich unter 100 EUR Du armer HomeServer Besitzer.
                            Die Kosten für kommende HitServer Versionen wird für Wiederverkäufer voraussichtlich 299 EUR netto betragen.
                            Klaus
                              Hallo Klaus,
                              lässt sich mit dieser HitServer Version eigentlich auch dieses schicke HTML5 Interface aus den Videos testen?
                              Schöne Grüße
                              Moritz
                              Schöne Grüße
                              Moritz
                                Hi Moritz,
                                in der nächsten Version ist die HTML Visu mit dabei.
                                Klaus
