MDT AKK1616.01 - 230V LED-Lampen leuchten minimal auch bei AUS
    Hallo Foren-Gemeinde,
    habe an meinen MDT AKK1616.01-Aktor seit letzter Woche 230 Volt LED (4,5 Watt GU10 - SMD von Luminea) angeschlossen.
    Nun habe ich festgestellt, dass die Leuchten auch bei "AUS" ganz minimal leuchten?!?!?! Mit nem Spannungsprüfer komme ich auf ein wenig unter 24V.
    Normalerweise sollte doch keine Spannung mehr anliegen.
    JohnDaly
    Liegt die Spannung auch am Aktor an, wenn die Leuchten abgeklemmt sind?
      Könnte Induktion sein.
      @ASL_Berlin: Du meinst am Aktor abgeklemmt und dann Ausgangs seitig am Aktor gemessen, oder?
      Jochen.
        Genau das meine ich...
          Induktion am Aktor
          Vielen Dank für die Antworten.
          Also ich vermute, dass es daran liegt, dass der L-Eingang am Aktor für die Kanäle direkt neben dem Schaltkanal der LED liegt.
          Wie kann ich diesen Effekt eleminieren?
          In einem anderen Beitrag hab ich was von "Löschglied" gelesen.
          JohnDaly
            Masse?
            Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
            SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
              Hi JohnDaily,
              habe denselben Effekt bei mir. Hat in dem Fall nichts mit dem Aktor zu tun sondern:
              - ich habe 1 Kabel mit 7 x 1,5
              Nr. 1 - Phase für Steckdose (Dauerstrom)
              Nr. 2 - Nullleiter
              Nr. 3 - Phase (geschaltet mit Aktor) für LED-Lampen (4 Stück)
              Nr. 4 - Phase (geschaltet mit Aktor) für LED-Lampen (4 Stück)
              Bei mir wird vom Leiter 1 genügend Strom induziert, um die LEDs minimal leuchten zu lassen. Fällt tagsüber nicht auf ... aber nachts nervig.
              Nachdem die Steckdose schaltbar war hatte sich das Leuchten erledigt.
              Ciao
              Der DJ
              Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
              Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
                RC-Löschglied hat geholfen!
                Das GEISTERLEUCHTEN hat ein Ende. Ich hab ein RC-Löschglied parallel geschalten und schon ist der Spuk vorbei....
                Jürgen
                  Hallo Jürgen!
                  gratuliere! Wie das? Bitte ein Foto und Artikelnummer?
                  Gruss Peter
                    hatte das gleiche Problem! Sobald ich mehr LED Leuchten zusammengeschaltet hatte war es vorbei.
                    Bei der einzelnen habe ich einen Entstörkondensator einer LSL parallel geschaltet und gut war's!
                    Grüsse
                    _________________________
                    Grüsse aus Niederbayern
                    Herry
                      wie habt ihr denn genau angeschaltet? Wie der Cx?
