Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
    andre12
    Die Domovea sendet oft einen Read-Request an den Bus, um den Status einer GA abzufragen, auch wenn dieser gerade erst an den Bus gesendet wurde. Daher prüf doch mal mit dem KNX Gruppenmonitor, ob GA 0/6/13 auf Statusanfragen antwortet (L-Flag gesetzt).
    Ich habe keinen Überblick über Youvi, aber man sollte es so einstellen, dass es Status-Anfragen beantworten kann (sofern das möglich ist, falls nicht habe ich dazu noch eine anderen Vorschlag).
    Das Beenden einer laufenden Sequenz kann man nur von einer anderen Sequenz aus veranlassen. Du solltest also den Auslöser der ursprünglichen Sequenz so einstellen, dass er auf "steigende Flanke = Wahr" reagiert (und Du kannst Dir dann auch die Abfrage "Wenn GA 0/6/13 = Wahr" sparen).
    Zudem benötigst Du eine zweite Sequenz die auf "fallende Flanke = Unwahr" reagiert. Dort rufst Du dann "Sequenz stoppen" für die erste Sequenz auf (ob das dann auch funktioniert, habe ich bisher noch nie probiert, aber versuch es doch einfach mal).
    Wenn eine Sequenz läuft kann sie über einen Auslöser kein zweites Mal gleichzeitig gestartet werden. Aber sie "merkt" sich, dass ein Auslöser nochmals ausgelöst hat und startet dann am Ende gleich wieder neu. Das kann man verhindern, indem man bei dem entsprechenden Auslöser (also GA 0/6/13) auf das Symbol "ignorieren" in der oberen Leiste klickt. Jetzt werden neue Auslösungen ignoriert, solange die Sequenz läuft.
    Grüße, Jörg
      Ich brauche eure Hilfe, ich habe den Tja470 und benutze Elcom ACCESS über 2 Galaxy Tabs bei denen ich dauerhaft den Bildschirm anlasse. Leider kommt die Meldung der Server ist nicht erreichbar mal nach Stunden und mal erst nach ein paar Tagen. Dann geht sie eine Weile nicht meht, bevor ich die App neu starte.
      Habe die Tablets jetzt direkt über Lan laufen, aber das bringt auch nichts...
      Die Apps Domovea und Elcom Access sind eh eine Katastrophe... aber das ist ein anderes Thema...
      Habt ihr eine Idee woran das liegt, dass die App Zeitweise keine Verbindung zum Server hat ?
        Stefanf91
        Hallo Stefan,
        für die TJA470 gibt es einen eigenen Thread:
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...tja-670/page44
          meine TJA450 ist plötzlich nicht mehr erreichbar gewesen, die LED waren zwar an, aber es kam nichts mehr
          Durch die "Pandemie" ist das gute Stück in Vergessenheit geraten, habe es heute mal wieder vorgekramt
          Nun gehen keine LED mehr an und ich habe sie geöffnet
          Verbaut war eine 1220 Batterie, ich habe vorhin gelesen auch mal mit einer 1216
          Ich sehe keinerlei kalten Lötstellen noch verschmorrte Bauteile
          Leere Batterie sollte es ja nicht sein, hat jemand ne Idee, wo ich suchen könnte ?
          Ich wollte sie gerne wieder in Betrieb haben wegen der grafischen Oberfläche zur Darstellung der PV Anlage
            fouche
            Leider kann ich Dir da auch nicht helfen. Ich würde versuchen die Batterie für 30 Minuten zu entfernen und dann eine Neue einzusetzen, falls dadurch der interne Speicher gelöscht wird.
            Ansonsten kannst Du mal Henk fragen, der kennt sich da eventuell besser aus.
            Viel Erfolg.
            Jörg
              Kollege ruft mich gerade an.. Er hat das neuste ios Update am iPhone gemacht. Jetzt mag sich deine tja450 nicht mehr verbinden. Er hat die App gelöscht, neu installiert. Geht aber leider immer noch nicht. Findet keine Verbindung zum Portal?
                Lokale Verbindung und Verbindung über VPN geht bei mir unter iOS bzw. iPad OS 17.1 einwandfrei.
                Portal nutze ich schon lange nicht mehr, über VPN geht das ja einwandfrei (und meiner Ansicht nach auch schneller).
                Zuletzt geändert von JoergDr; 27.10.2023, 16:41.
                  Guten Morgen,
                  ich benutze eine Domovea TJA450.XXX, die ETS gibt die momentane Leistung in Watt und die Gesamtenergie kWh aus, die Domovea zeigt die momentane Leistung in Watt und die Gesamtenergie, zwar die Menge richtig, aber mit der Einheit in Wh an.
                  Wie kann ich die Einheit in kWh umändern.
                    Hilde
                    in der TJA 450 wird die Leistung in Watt (W) und die Energie in Wattstunden (Wh) mit dem Energiezähler verknüpft. Dann gibt die Domovea die Gesamtenergie in kWh aus, sie rechnet das dabei intern in kWh um.
                    Die mir bekannten Energiezähler geben auch einen Wert in Wh aus.
                    Ich hoffe das hilft weiter.
                    Jörg
                      Ich habe vergessen zu posten dass ich einen S0-Zähler mit einer Tasterschnittstelle/Binäreingang MDT BE-02001.02 benutze. ​​​ ​ ​ ​ ​
                      Zuletzt geändert von Hilde; 22.11.2023, 15:51.
                        Dann bleibt Dir nur eine Möglichkeit:
                        Erstelle eine Sequenz in der Domovea, die auf jede Änderung der GA 6/0/0 reagiert (Achtung: korrekten Datentyp setzen!)
                        Lies die GA 6/0/0 aus in eine 4-Byte Integer Variable (vorher anlegen) und multipliziere diese dabei gleich mit 1000.
                        Sende das Ergebnis dann an eine 'interne' GA, die nur in der Domovea verwendet wird.
                        Diese GA geht dann auf den Eingang des Domovea Energiezählers für die Energiemenge.
                        Das sollte so funktionieren.
                        (Wenn es Probleme gibt, liegt das fast immer an nicht korrekt gesetzten Datentypen. Die Domovea bricht in so einem Fall die Sequenz einfach ab!)
                        Viel Erfolg!
                        Jörg
                          Ich möchte gern in einer Domovea Sequenz ein Datum im 3 Bytes Format DTP 11.yyy berechnen und an den Bus ausgeben. Letzteres ist ja kein Problem aber wie kann ich mit Datumsangaben rechnen? Ich kenne die Tage im Jahr, Tage im Monat, Wochentag Darstellung.
                          Zur Erläuterung ein einfaches Beispiel:
                          Ausgehend vom einem beliebig gewählten Stichtag (DTP 11.yyy) möchte ich ein zweites Datum ebenfalls im DPT 11.yyy Format, z.B. 14 Tage später oder x Tage früher berechnen.
                          Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
                          MfG
                          Thomas
                          Zuletzt geändert von HMKNX; 03.01.2024, 16:31.
                            HMKNX
                            Hallo Thomas,
                            es geht, aber man muss ein wenig tricksen.
                            Die Domovea kennt keine Möglichkeit, Zahlenwerte auf Datums- oder Zeitangaben zu addieren oder davon zu subtrahieren. Die interne Darstellung eines Datums oder einer Zeitangabe unterscheidet sich grundsätzlich von einem Zahlenwert.
                            Aber man kann Datums- oder Zeitwerte miteinander addieren oder subtrahieren, wobei nach einer einzelnen Operation erstmal Unsinn herauskommt. Man muss nur den "Unsinn" danach wieder korrigieren.
                            Also hier ist der Weg:
                            Für einen Datumswert 14 Tage in der Zukunft wird zum aktuellen Datum ein festes Datum (15.1.2024) addiert, dann der Startwert des Jahres abgezogen (1.1.2024).
                            Da die Jahreszahlen sich aufheben, geht das natürlich mit einer beliebigen Jahreszahl, sie muss nur identisch sein. Im Ergebnis hat man dann ein gültiges Datum im aktuellen Jahr.
                            Schritt 1:
                            Schritt 2:
                            Schritt 3:
                            Ergebnis:
                            Jörg
                              Danke für deine sehr hilfreiche "Trickserei". Ich denke mit diesem Hinweis komme ich auf jeden Fall weiter, auch wenn vermutlich bzgl. Überschreitung von Monatsgrenzen oder Jahresgrenzen bei der Berechnung noch etwas Finetuning notwendig sein wird, oder?
                              Thomas
                              Zuletzt geändert von HMKNX; 04.01.2024, 06:50.
