wie man einen Raspberry Pi als Mail Relais einrichtet:
Google: "raspberry pi mail relay"
Infos und fertige Images für den Raspi gibt es sehr viele im Internet.
Ich würde ein aktuelles Standard-Image mit oder ohne grafisches Interface empfehlen, oder Du nimmst das aktuelle OpenHab Image falls Du später damit mal Smart Home Geräte einbinden willst. OpenHab empfehle ich wenn man weitere Geräte in sein Smart Home einbinden will, aber das mit der Domo zum Beispiel nicht kann. Die Einrichtung in das System erfordert aber etwas Einarbeitung.
Aber Du kannst auch 1&1 Mail Basic für 1 Eur pro Monat verwenden. Solange das noch mit der Domo 450 funktioniert, ist das vielleicht am einfachsten. Du kannst das ja kostenfrei einen Monat testen (ich will da keine Werbung machen, mir scheint das nur eine einfache Lösung für das Problem zu sein). Die eingehenden Mails kannst Du dann woanders hin weiterleiten, so habe ich das bei mir auch konfiguriert.
Grüße, Jörg
Anmerkung:
es kann sein, dass TLS 1.0 bei 1&1 nur noch für Bestandskunden funktioniert.
Am einfachsten einfach mal ausprobieren.
hab nun alle Provider bei denen ich irgendwann mal eine Mail Addy eigerichtet hatte getestet, leider ohne Erfolg.
Einen der noch TLS 1.0 unterstützt habe ich nicht gefunden.
Werde nun mal mein altes TWG aktivieren damit man bei bestimmten Situationen wenigst einen Anruf bekommt.
Hoch lebe die simple alte Technik wenn sie denn noch funktioniert
Wie sieht es den mit Homeserver, Gira X1, etc. aus? Haben die noch Aktuelle Updates bekommen, oder sind das mittlerweile auch Auslaufmodelle?
Die Idee mit dem Raspi ist nicht schlecht, was würde man dafür alles benötigen, kenne mich mit dem Teil wirklich nicht aus.
Da einige Kameras in Betrieb sind, ist hier natürlich die Frage ob von denen "Schnappschüsse" in einer Mail verschickt werden können.
Bin da vom Domo halt etwas verwöhnt.
erst einmal Danke für die Hilfe, habe mir schon etwas in der Art gedacht.
Das ist mal wieder Typisch technischer fortschritt
Mit dem Raspi ist sicher eine gute Möglichkeit, kenne ich mich jedoch nicht mit aus, komplettes Neuland.
Hab gerade mal bei MDT gestöbert, und den IP -Router SCN-IP100.03 gefunden. Der kann anscheinend Mails versenden.
Bin am Überlegen ob das eine Alternative ist.
Den Domo möchte ich ungern ersetzen, da das ganze mit Aufwand verbunden ist. Der Nachfolger steckt eher noch in den Kinderschuhen, gute und Günstige Alternativen sind mir im Mom kaum bekannt.
Muss mich halt informieren was möglich ist.
Anscheinend ist das hier im Forum noch nicht so bekannt, da sich bisher kaum jemand zu dem Thema geäußert hat.
die Fehlermeldung deutet auf eine fehlerhafte Socket Operation hin.
Ich vermute mal wie Du, dass der Mailprovider den TLS 1.0 Zugriff nicht mehr unterstützt.
Ich empfehle einen Mailprovider zu suchen, der noch TLS 1.0 akzeptiert.
Bei mir funktioniert das mit 1&1 noch einwandfrei, mal sehen wie lange noch.
Ansonsten installiere ich auf meinem Raspi ein kleines Mailrelay, was die Mails von der Domovea weiterleitet.
Ich bin sicherlich noch einige Zeit auf die Domovea 450 angewiesen, da die neue 470 meine umfangreichen Sequenzen nicht unterstützt.
2022-08-14 16:13:57,000 ERROR [134087714] Server.Core.NotifierEngine [?] MailNotifierHandler Notify
System.Net.Sockets.SocketException: Une opération de socket a échoué, car l'hôte de destination était en panne
à EASendMail.SmtpClient.;9(Byte[] 1U, Int32 1U, Int32 1U)
à EASendMail.SmtpClient.31(Object 1U)
à EASendMail.SmtpClient.05()
à EASendMail.SmtpClient.$3(Certificate 1U)
à EASendMail.SmtpClient.Connect(SmtpServer server)
à EASendMail.SmtpClient.SendMail(SmtpServer server, SmtpMail mail)
à Hager.Open.Server.Engine.NotifierEngine.MailNotifi erHandler.<>c__DisplayClass4.<SendNotificationThre ad>b__0(Notification notification)
à System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
à Hager.Open.Server.Engine.NotifierEngine.MailNotifi erHandler.SendNotificationThread()
Anscheinend stösst der Domo eine Mail an.
Komme einfach nicht weiter, bin da leider kein Fachmann
Hab irgendwie die Fritze in verdacht.
Schon möglich das Du recht hast und die Testmails unter Windows verschickt werden. Wir werden es kaum erfahren.
Doch, dass werden wir :
Das Konfigurationstool versendet die Testmail definitiv unter Windows.
Ich hab mal ein wenig mit den TLS Einstellungen unter Windows gespielt und konnte daraufhin Veränderungen feststellen.
erst einmal Danke.
Werde das morgen mal testen.
Die Sequenzen mit den zu verschickenden Mails sind seit langem nicht verändert worden und haben daher ohne Probleme funktioniert.
Ich habe eine Testmail Sequenz, die immer an einem bestimmten Tag zur selben Zeit eine Mail verschicken soll. Die ist nicht mehr angekommen.
Daher ist mir das ganze aufgefallen.
Ich vermute, dass die Testmail im Domovea Konfigurationstool direkt (also unter Windows) versendet wird.
Im Gegensatz dazu werden Mails in Sequenzen von der Domovea unter ihrem eigenen Betriebssystem (Windows CE 6.0) versandt.
Das kann dann durchaus auch die Unterschiede erklären, die beim Mailversand auftreten.
wenn die Testmail korrekt gesendet wurde, sollte das von einer Sequenz aus eigentlich auch funktionieren.
Natürlich musst Du bei "Mitteilung senden" unter "Kontakte" auch einen gültigen Empfänger eingeben, aber das hast Du ja sicher gemacht.
Das Versenden einer Testmail unterscheidet sich nur in der Empfängeradresse, so dass der Fehler bei "Kontakte" liegen könnte.
Trag doch mal bei Kontakte genau den gleichen Empfänger ein.
Ich kann hier nur empfehlen, mit einer Testsequenz zu experimentieren, die Du über den "Test" Button auslösen kannst.
Sofern die alte TLS Verschlüsselung bei Deinem Provider noch funktioniert, sollte das eigentlich gehen.
An der Fritzbox und dem Provider sollte es nicht liegen, sonst würde auch die Testmail nicht gesendet.
Die Einträge im Log sind immer etwas kryptisch, hier scheint es vielleicht ein Problem beim Scheduler (der Zeitauslösung von Sequenzen oder Aktionen) zu geben.
Aber viele Einträge kommen auch bei mir, ohne dass es deshalb Fehler gibt.
web.de hat die TLS Versionen 1.0 und 1.1 deaktiviert, wohl aus Sicherheitsgründen. Aktuell sind die Versionen 1.2 und 1.3
Die kann der Domo anscheinend nicht verarbeiten, der wird ja leider kein Update mehr bekommen.
Aktuell sieht es bei mir so aus, das im Domo eine Mailadresse von Hotmail eingetragen ist. Die Testmail zum Server von Hotmail funktioniert einwandfrei.
Jedoch sendet der Domo keine Mails zu einem Empfänger
Installiert sind eine Fritze 7590 und der Telekom Anschluss
Der Domo selber hat immer wieder Fehlermeldungen in der Logdatei.
Ich kann damit leider nichts anfangen, keine Ahnung.
Vielleicht sagt Dir das etwas.
Bin gerade dabei den Domo neu zu starten. Oft geht es dann wieder eine kurze Zeit.
was wurde denn geändert?
Bei mir funktioniert der Versand über einen 1&1 Mailaccount über TCP Port 587 und TLS Verschlüsselung immer noch einwandfrei.
Vielleicht kannst Du das Problem ansonsten lösen, indem Du Dir woanders einen Mailaccount zulegst?
Mir ist aufgefallen das seit einiger Zeit keine E-Mails mehr von der Domo Verschickt werden. Es sind dies in der Hauptsache Störmeldungen etc.
Mein Provider (web.de), hat die smpt Verschlüsselung auf einen neuen Standart geändert.
Vor einiger Zeit hat das ein andrer Anbieter den ich dazu nutzte ebenfalls gemacht.
Die "alte Domo" kann anscheinend die neue Verschlüsselung nicht verarbeiten.
Wie habt ihr das gelöst, muss man deshalb gleich einen neuen Server anschaffen.
Die neue Domo würde bei mir sicher nicht in Frage kommen.
Bewährtes muss dem Technischen fortschritt mal wieder weichen
Vielleicht hat jemand passende Ideen im Angebot
Interessant wäre auch eine Möglichkeit das neue Gerät als TWG zu nutzen und so Meldungen abzusetzen.
Bei der alten Domo wurden zwar Rufnummern eingetragen, nutzen konnte man die jedoch nicht (ich jedenfalls)
Gruß und einen schönen Sonntag
Waldi
Zuletzt geändert von waldecker01; 24.07.2022, 13:31.
habe es bereits schon in der V2 gepostet, aber vielleicht liest jemand nur diesen Post. Hat jemand Erfahrung mit dem zeitgleichen Anschluss von TJA670 und TJA450 auf einen TGA200? Gibt es da irgendetwas zu beachten (Software oder Hardware) ?
