Zitat von JoergDr
Beitrag anzeigen
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Statusabfrage Berker Rollladenaktor 75314013 - Domovea
Gestern, 19:02
Guten Abend,
meine KNX-Installation ist 15 Jahre alt.
ich benutze Rollladenaktoren Berker 75314013
Dazu einen Domovea- ServerTJA4XX
Die Domovea fährt die Rollladen wie gewünscht auf und nieder usw.
Dabei ändert sich das farbliche Domovea- Icon von offen auf geschlossen, aber die Beschriftung bleibt auf geöffnet.
Ist es möglich die Domovea dazu zubringen auch die Beschriftung zu ändern? Statusabfrage oder ähnliches.
Danke für Antworten
LG Hilde
Allen ein frohes Weihnachtsfest!
Hilde
Das funktioniert normalerweise. Ich vermute daher mal, dass die Rolläden nicht ganz geschlossen sind, d.h die Stausmeldung „Höhe“ des Aktors zeigt einen Wert < 100% an. Prüf das doch mal in der ETS oder schreib den Wert in einer Sequenz aus dem Gerät in eine Variable. Zu beachten: die „Höhe“ wird als Zahl von 0..255 geliefert, die Umrechnung in 0..100 % erfolgt nur in der Darstellung in der ETS oder der Domovea.
Jörg
ja laut Applikationsdoku scheint der Aktor keine Statusrückmeldung zur Höhe zu besitzen.
Er unterstützt auch keine direkte Angabe der Sollhöhe, man kann nur Auf- oder Abfahren sowie Stoppen.
Ich denke in der Domovea sollte man dafür das Objekt "Andere Auf/Ab Geräte" verwenden.
Mit diesem Objekt habe ich noch nicht gearbeitet, daher kann ich nur vermuten, wie man es verwendet.
Wenn der Aktor, so wie ich das sehe, kein Statusobjekt für obere / untere Endlage ausgibt, so sollte man in der Domovea "Format Positionsanzeige ..." auf "Keine" setzen. Dann erwartet die Domovea kein Statusobjekt. Ob sie damit dann korrekt klarkommt, kann ich ohne Tests nicht sagen.
Am Besten probierst Du das mal aus. Die Sicherheitsobjekte (falls benötigt und Wetterstation vorhanden) muss man nicht in der Domovea verwalten, das geht auch direkt von einem Windsensor oder einer Wetterstation, falls diese Windalarme unterstützen (zyklische Signale sind vorzuziehen, wenn vorhanden).
Schönes Wochenende,
Jörg
Oh je, komme irgendwie mit dem Hochladen von dem Excam-File nicht weiter. Bekomme ständig Fehlermeldung "Der Server ist nicht erreichbar" und danach wird Domovea geschlossen.... Kann mir bitte einer sagen welche Anpassungen dieser Textdatei notwendig sind?Zitat von KNXbirdy Beitrag anzeigenIch hab es nach vielen Versuchen geschafft die Lupus LE201 zu integrieren.
Das excam File liegt hier dabei, falls es jemanden interessiert. Ich musste es nur als txt hochladen, da excam nicht erlaubt ist.
Nach mehreren Versuchen habe ich in die Auswahlliste rein geschaut, siehe da....Lupus Kamera ist da, uns war so viele wieviele male ich versucht habe...Obwohl der Fehler "Der Server ist nicht erreichbar" kam. Gibt es einen Grund dafür?Zitat von Scrady Beitrag anzeigen
Hallo KNXbirdy, ich muss leider nochmal nerven....Die Kameravorlage, vielen Dank für die Vorlage, habe ich nach mehreren Versuchen importieren können, leider habe ich jetzt mehrere Lupus LE201 zur Auswahl. Jetzt habe ich das selbe Problem wie du davor beschrieben hast, ich bekomme kein Bild. Kommt immer wieder der Fehler (401) Nicht autorisiert. Kannst du mir evtl. weiterhelfen? Und welcher Port ist bei der Domovea gemeint, HTTP?Zitat von KNXbirdy Beitrag anzeigenIch hab es nach vielen Versuchen geschafft die Lupus LE201 zu integrieren.
Ihr dürft nicht im produktiven Domovea testen. Installiert euch zum testen der Kameravorlage die Domovea-Server-Software auf euerem Arbeitsplatz-PC. Das löschen der Kameras im Domovea ist imho nicht vorgesehen.Zitat von Scrady Beitrag anzeigen
Die Fehlermeldung 401 deutet darauf hin, daß die HTTP-Anmeldung fehl schlägt.
Wenn die Kamera im internen Netz ist ohne irgendeine Cloud-Anbindung kannst du die Authentisierung für die Bildansicht ausschalten und es dann damit probieren. Wenn nicht brauchst du eine Vorlage, die Benutzer und Kennwort mit übergeben. Seit Hager aber die neue Hardwareversion im Programm hat habe ich den Domovea komplett gestrichen. Das Intervall in dem man neue Hardware kaufen muß war mir zu hoch.
Jochen
Hallo Yoshi, vielen Dank für deine Rückmeldung! was ist mit der fehlgeschlagenen HTTP-Anmeldung gemeint, falscher Port?Zitat von Yoshi Beitrag anzeigen
Jochen
Hallo mal wieder,
ich versuche mir eine mail zu senden über den Domovea. Die Test Mail unter smtp einrichten funktioniert.
Eine Mail aus einer Sequenz heraus funktioniert leider nicht. Woran könnte das liegen?
Die Log Datei sagt folgendes:
EDIT: Habe mitbekommen, dass diese Testmail NICHT vom domovea verschickt wird, sondern vom PC, der das Konfigurationstool laufen hat.Code:2020-01-15 19:20:55,000 ERROR [116983866] Server.Core.NotifierEngine [?] MailNotifierHandler Notify System.ComponentModel.Win32Exception: Win32Exception à EASendMail.SmtpClient.31(Object 1U) à EASendMail.SmtpClient.05() à EASendMail.SmtpClient.$3(Certificate 1U) à EASendMail.SmtpClient.Connect(SmtpServer server) à EASendMail.SmtpClient.SendMail(SmtpServer server, SmtpMail mail) à Hager.Open.Server.Engine.NotifierEngine.MailNotifi erHandler.<>c__DisplayClass4.<SendNotificationThre ad>b__0(Notification notification) à System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action) à Hager.Open.Server.Engine.NotifierEngine.MailNotifi erHandler.SendNotificationThread()
Zuletzt geändert von mrmatzek; 20.01.2020, 11:25.
