Wollte nicht Hager nur auch lieferbare Produkte bewerben?
Gruß Florian
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Hui, dass ging ja schnell.
Auf der L&B 2018 vor 6 Wochen hiess es nocht Einführung ist für Herbst 2018 geplant.
Laut Hager wird mit der Markteinführung der neuen Domovea im Frühjahr 2019 gerechnet. Der genaue Funktionsumfang ist auch noch nicht klar bzw. wird noch nicht kommuniziert.
rainer888
Danke für den Hinweis. Ich hatte schon bemerkt, dass der DNS Eintrag nicht mehr stimmte.
Ich nutze das Portal aber nicht mehr, weil es auch früher immer wieder zu Problemen mit der Domovea geführt hatte.
Über eine VPN Verbindung geht der Zugriff von extern sicherer und schneller.
Jörg
Habe mal beim Support per Mail angefragt.
Hier die Antwort warum die Version zurückgezogen wurde:
"We have detected a potential problem in the domovea portal connection,
this is the reason why we have removed the 3.7.0.0 version during the investigation.
A new version will be available shortly.
We are sorry for the inconvenience."
Gruß Rainer
Bei mir läuft die 3.7.0.0 auch ohne Einschränkungen. Konnte bis jetzt keine Probleme feststellen aber auch keine Neuerungen.
Gruß Moppi
Hat jemand mitlerweile Info dazu warum die 3.7.0.0 zurückgezogen wurde?
Bei mir läuft sie soweit ohne Probleme.
Gruß Rainer
Achtung: die Version 3.7.0.0 ist wieder verschwunden vom Hager Downloadportal.
Ich habe zur Zeit keine Probleme damit, aber vielleicht gab es an anderer Stelle welche?
Ich vermute mal, dass es bald dann eine 3.7.0.1 dort geben wird....
Jörg
Hallo JoergDr. Danke für deine Infos, weiter so. Kann vorrausichtlich erst nächste Woche installieren spielen da ich noch Dienstlich unterwegs bin. Gibt es denn überhaupt irgendwelche Neuheiten oder nur Bugfixes?
Achtung: anscheinend gibt es Probleme mit der 3.7.0.0!
Ich habe einen externen Watchdog-Timer, der wird durch eine zyklisch gerufene Sequenz bedient.
Das scheint nicht mehr zu klappen.
Ich untersuche das nachher und gebe dann nochmals Bescheid.
Solange würde ich das Update besser mal nicht aufspielen.
Jörg
Update von 18:40 Uhr:
Anscheinend klappt es jetzt.
Vermutlich war nach dem Update irgendetwas mit den Sequenzen nicht in Ordnung.
Nach dem automatisch ausgelösten Neustart der Domovea läuft diese jetzt problemlos.
Ich melde mich, falls es doch noch Probleme gibt.Zuletzt geändert von JoergDr; 17.04.2018, 17:42.
Erster Eindruck:
bei mir lief das Update problemlos durch.
Server startet einwandfrei.
Keine sichtbaren Änderungen am Design.
Alle Geräte und vor allem die genannten Fehlerkorrekturen habe ich noch nicht getestet.
Die DNS Server-Adresse in den Netzwerkeinstellungen musste ich neu setzen
(war aber vielleicht schon früher mal verloren gegangen ???)
Mein Logfile habe ich nun wieder!
... und immerhin: es gibt anscheinend doch noch mal ein Update.
Bin mal gespannt, was sich wirklich geändert hat.Zuletzt geändert von JoergDr; 17.04.2018, 14:10.
Tatsächlich, hier das neue Update: https://www.domovea.com/Help/Help.aspx
Werde es nachher mal ausprobieren....
V3.7.0.0
New functions
• Compatibility with new easy weather station (TXE531)
Bug fix
• General
o In a sequence, thermostat temperature is not transferred to 2 octets variable
o In a sequence, thermostat setpoint temperature is not transferred to 2 octets variable
o In a sequence, impossible to change ventilation position
o In a sequence, HVAC mode could not be changed on some type of thermostats
o In some cases the exclusion of a device from the global control is not working
o When booting the server with no DNS address, portal connection fail
o Sending an Elcom IP doorphone snapshot by email is not working
• Touch panel
o Displaying filters in the favorites is crashing the application
o When the group description is empty, Parent group description should be displayedZuletzt geändert von JoergDr; 17.04.2018, 12:14.
sehe ich das richtig das es ein Update auf Version 3.7.0.0 gestern gab?
Auch für die Apple Apps gab es gestern ein Update.
Als Changelog stand jedoch lediglich "Fehlerbehebungen" in der Beschreibung.
Weiss jemand vielleicht mehr dazu?
Gruß Rainer
Können wir noch hoffe?
https://m.facebook.com/story.php?sto...07716302630840
