Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
  • azzkikrboy
    So,
    habe mich jetzt mal um mein E-Mail Problem gekümmert ... und doch auch tatsächlich die Lösung gefunden
    Haltet euch fest:
    @Jörg: Dein Kommentar mit dem "nur" H.264 Kamera hat mich zum grübeln gebracht. Also habe (wollte) ich meine Cam auf MJPEG umkonfigurieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass man in "Erweiterte Bildeinstellung" den Videokode auswählen kann. Das war bei mir aber deaktiviert, also dachte ich mir: Probier ich mal eine Kamera, bei der das möglich ist ... und schon gings! Das war aber nicht das Problem Habe dann trotzdem mit H.264 und MJPEG gespielt. Keine Unterschied, geht beides (oder geht beides eben nicht).
    Also weiter debuggen ...
    Dann dachte ich mir, machst du ein Reset-2-Default: und siehe da, ES GEHT!!!
    Also ganz happy die Konfiguration schön wieder eingegeben, bis zum Punkt Security . Natürlich möchte ich NICHT anonym oder mit root zugreifen, also schnell wieder meinen Domo Benutzer eingerichtet ... und schon gings wieder nicht
    Lange Rede kurzer Sinn: Wenn im Passwort ein Sonderzeichen ist GEHT ES NICHT !!!!! Die Domo schickt kein Bild per E-Mail, obwohl alles andere funktioniert.
    Vielen Dank Firma Hager
    Gruß Frank
  • JoergDr
    MaLcoLmX
    Ja, das ist ein Bug in der Domovea, das Signal löst so nicht aus.
    Die Lösung steht aber bereits eine Seite vorher.
    Hier nochmal:
    Unter "Automation - Home Status" die auszulösende Sequenz bei den Home Status Events als Aktion eintragen.
    Viel Erfolg,
    Jörg
  • MaLcoLmX
    Hallo Leute,
    habe eine eig. relativ einfache Frage zur domovea, leider habe ich es bisher noch nicht hinbekommen. Alles was ich möchte ist, dass beim Ändern des Homestatus eine Sequenz ausgelöst wird. Dafür habe ich eine Sequenz erstellt und unter Liste Auslöser Homestatus=Abwesend hinzugefügt. Leider wird meine Sequenz dadurch jedoch nicht ausgelöst. Jemand eine Idee warum das so sein könnte?
  • JoergDr
    Geht mir auch so, gerade wenig Zeit... :-(
    Melde Dich doch einfach, wenn es ein Ergebnis gibt.
    Ich habe den Verdacht, dass die Domovea eventuell mit reinen H.264 Kameras noch nicht so richtig klarkommt.
    Weil sie selbst kein H.264 verarbeiten kann, versucht sie eine Kette von JPEG-Einzelbildern zu zeigen.
    Eventuell klappt das noch nicht richtig...?
  • azzkikrboy
    nee, sorry, hatte bis jetzt noch keine Zeit. Steht aber auf Nr.1 der To-Do-Liste.
  • JoergDr
    azzkikrboy Hallo Frank, hast Du schon ein Ergebnis?
  • azzkikrboy
    Gute Idee.
    Werde ich heute Abend mal in Ruhe testen ...
  • JoergDr
    Eher unwahrscheinlich, aber nicht ganz ausgeschlossen, zumindest wenn die Angaben mitgesendet werden
    und nicht korrekt sind. Wie sind die denn für Deine Kamera definiert?
    Ich würde ansonsten mal mit "Wireshark" aufzeichnen, was da an Kommunikation zwischen der Domovea und der Kamera läuft.
    So spontan fällt mir gerade auch nichts mehr ein.
    Was passiert eigentlich, wenn gerade *kein* Domovea Client den Kamerastream zeigt (am besten alle Clients beenden), und Du dann auf den "Test" Button der "Türklingel"-Sequenz klickst?
    Ist das Bild dann in der Mail?
    So kannst Du auch schön die Kommunikation über Wireshark verfolgen, ohne dass Dir was 'dazwischenfunkt'.
    Viel Erfolg!
  • azzkikrboy
    Frage:
    Kann es an der "Resolution" oder "Compression" liegen???
    Die Parameter werden ja noch hinterher geschickt ...
  • azzkikrboy
    Ja
  • JoergDr
    Klappt das auch mit der URL aus der Domovea:
    .../cgi-bin/viewer/video.jpg?streamid=0
  • azzkikrboy
    über http gehts:
    http://<IP address of your device>/cgi-bin/viewer/video.jpg
    Passt doch irgendwie zum Code (3.letzte Zeile)
    Zuletzt geändert von azzkikrboy; 09.03.2017, 14:23.
  • JoergDr
    Ich hab's ja befürchtet... ;-)
    Zuerst mal die Frage in die Runde: wer hat noch diese oder eine ähnliche Kamera?
    Das könnte recht hilfreich sein.
    Ansonsten sind die EXCAM Experten jetzt gefragt:
    Die Analyse der intern in der Domovea abgelegten Daten (aus Datei "DeviceConfiguration.xml") zeigt folgendes für Deine Kamera:
        <CameraModel id="161" name="FD8162" Custom="false">
          <UPnPNames>
            <UPnP>H.264 Mega-Pixel Network Camera</UPnP>
            <UPnP>FD8162</UPnP>
          </UPnPNames>
          <PresetNumber>0</PresetNumber>
          <PatrolMode Available="false" />
        </CameraModel>
        <CameraModel id="161" Custom="true">
          <CameraTemplate>39</CameraTemplate>
          <UPnPNames />
          <PresetNumber>5</PresetNumber>
          <ResolutionFPS Template="41">1920x1080</ResolutionFPS>
        </CameraModel>
        <CameraTemplate id="39" StreamTemplate="19">
          <StillImageUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/{URLVALUE}</StillImageUrl>
          <VideoUrl>DomoveaSourceFilter://{ADDRESS}?ip={ADDRESS}&amp;port={PORT}&amp;auth={AUTHENTICATION}&amp;login={LOGIN}&amp;password={PASSWORD}&amp;URL={URLVALUE}&amp;MediaType={STREAM_TYPE}</VideoUrl>
          <GotoPresetUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/cgi-bin/admin/setparam.cgi?roi_c0_s0_size={ZOOMPOSITION}x{CAMERACHANNEL}&amp;roi_c0_s0_home={PANPOSITION},{TILTPOSITION}</GotoPresetUrl>
          <DisplayMode>0</DisplayMode>
          <ResolutionUrlParam>resolution={URLVALUE}</ResolutionUrlParam>
          <CompressionUrlParam Template="8" UrlValue="4">quality={URLVALUE}</CompressionUrlParam>
          <PanTilt Url="http://{ADDRESS}:{PORT}/cgi-bin/camctrl/eCamCtrl.cgi?stream=0&amp;move={URLVALUE}">
            <Up>up</Up>
            <Down>down</Down>
            <Left>left</Left>
            <Right>right</Right>
          </PanTilt>
          <Zoom Url="http://{ADDRESS}:{PORT}/cgi-bin/camctrl/eCamCtrl.cgi?stream=0&amp;zoom={URLVALUE}">
            <ZoomIn>tele</ZoomIn>
            <ZoomOut>wide</ZoomOut>
          </Zoom>
          <QueryPTZInfo Type="AbsolutePTZ">
            <Url>http://{ADDRESS}:{PORT}/cgi-bin/camctrl/eCamCtrl.cgi?stream=0</Url>
            <QueryParsingRegex>x=([0-9.]+),y=([0-9.]+),w=([0-9.]+),h=([0-9.]+)</QueryParsingRegex>
            <ChannelPos>4</ChannelPos>
            <PanPos>1</PanPos>
            <TiltPos>2</TiltPos>
            <ZoomPos>3</ZoomPos>
          </QueryPTZInfo>
        </CameraTemplate>
        <StreamTemplate id="19">
          <StreamList>
            <Stream Level="Auto" type="stilljpeg" DefaultCapture="true" DefaultVideo="true">cgi-bin/viewer/video.jpg?streamid=0&amp;{RESOLUTION}&amp;{COMPRESSION}</Stream>
          </StreamList>
        </StreamTemplate>
    Kurz zusammengefasst:
    Bei dieser Kamera wird das Live-Videobild genauso wie ein Still-Image als Folge von Jpeg-Bildern abgerufen. Eigentlich sollte es dann also keinen Unterschied machen, ob ein Stream (als Folge von Jpeg-Bildern) oder ein Einzelbild abgerufen wird.
    Vielleicht aber kennt sich jemand anders hiermit besser aus? Es gibt hier im Forum ja mindestens einen EXCAM Experten...
    Ansonsten würde ich mal empfehlen, im Handbuch der Kamera nachzuschauen, welche URL man eingeben muss um an ein JPEG Standbild (oder auch einen MJPEG-Stream) zu kommen und dies mal über einen Browser auszuprobieren. Es kann auch gut sein, dass die Einträge in der Domovea nicht stimmen, das könnte man korrigieren (aber dazu dann später).
    Wenn der Abruf über die URL klappt, dann poste mal die URL hier. Dann kann man mal schauen, ob der Eintrag in der Domovea zu Deiner Kamera überhaupt passt. Da Du ein etwas anderes Modell besitzt, wären Unterschiede ja durchaus möglich.
    Bis dann,
    Jörg
  • azzkikrboy
    Hallo Jörg,
    vielen dank für die schnelle Antwort.
    Ich habe da wohl ein paar Details in meiner Anfrage vergessen (oder unklar formuliert )
    - Meine Kamera funktioniert, auf der Startseite und auch bei allen anderen Menus
    (ich sehe z.B. auch das Bild unter Eigenschaften wenn ich auf die Kamera clicke)
    - SMTP funktioniert auch
    - Die Türkommunikation wie von Dir beschrieben funktioniert auch
    ABER:
    Die E-Mail kommt OHNE das Bild
    In der Meldung (der Briefumschlag) ist auch kein Bild abgespeichert (was wohl das selbe Problem ist).
    Also gehe ich mal davon aus, dass es was mit der Kamera zu tun hat, obwohl ich nicht verstehe warum das Bild im Demo-Client angezeigt wird. In der Sequenz habe ich E-Mail und Pop-Up aktiviert ... wie gesagt, beim Pop-Up sehe ich das "Standbild", nur per Mail kommt nix und in der Benachrichtigung im DomoClient ist das Bild auch nicht.
    Die Domovea versendet das Kamerabild als einzelnes Jpeg-Bild. D.h. in den (intern gespeicherten) Settings je Kameratyp muss auch die Abfrage eines Jpeg-Bildes eingetragen sein und auch funktionieren.
    Was genau bedeutet das?
    Es handelt sich um eine VIVOTEK FD8164V-F2, in der Domo eingebunden als FD8162.
    Anbei noch das Bild im DomoClient wenn es Klingelt (mit Bild) und die Meldung (ohne Bild).
    Vielen Dank
    Frank
  • JoergDr
    ich will nicht oberschlau erscheinen, aber hier noch Vorschläge zur Optimierung:
    - Auslösung bei steigender Flanke der Türklingel anstelle der statischen Abfrage auf "Ein"
    (ob sich dadurch in der Praxis was ändert habe ich nicht getestet, jedenfalls erscheint es mir sinnvoll)
    - Man könnte auch noch eine Abfrage auf eine Konstante hinzufügen, ob die Klingelbilder gewünscht werden
    (dann kann man es bei den Konstanten abstellen)
    - Man könnte noch Uhrzeit und Datum des Ereignisses in die Mail hinzufügen
    Aber, das wäre dann ja schon fast LUXUS und wer braucht den schon... ;-)
    Schönen Abend,
    Jörg
    This gallery has 3 photos.
