SMTP Konfigurieren
Allgemein >> Servereinstellungen >> SMTP Konfigurieren Emailzugang
Kontakte konfigurieren
Hinzufügen einer neuen Sequenz
Sequenz benamen
Popup Fenster Mitteilung senden
Erzeugen Textmeldung es klingelt an der Tür
Typ zusätzlich Email auswählen
Eigenen Kontakt einfügen
Kamera auswählen
Wechseln vom Menü Aktionen in Auslöser
Als Auslöser „Auf KNX Ereignis“ hinzufügen
Gruppenadresse für Auslöser z.B. 1/1/23
Über „Konstante zum rechten Operanten zufügen“, Binär Eingang (1bit) auswählen und
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Hallo Frank,
Schon eine Weile her das ich das mal alles eingegeben habe, aber bei mir funktioniert das einwandfrei.
Ich hoffe also, ich habe hier nichts übersehen.
Erstmal die kurze Antwort:
Deine Konfiguration sieht so aus wie diese in etwa (s. Anhang)? (die IP Adresse ist natürlich individuell zu setzen).
Um eine E-Mail zu senden, benötigst Du eine Sequenz, die auf den Türöffner hin auslöst. Dort den Befehl "Mitteilung senden" eintragen und die Kamera auswählen.
Die Domovea versendet das Kamerabild als einzelnes Jpeg-Bild. D.h. in den (intern gespeicherten) Settings je Kameratyp muss auch die Abfrage eines Jpeg-Bildes eingetragen sein und auch funktionieren.
Wenn das nicht klappt, kann man nachschauen was dort eingetragen ist und den Bildabruf mal manuell ausprobieren. Eventuell müsste man die Einstellungen dann korrigieren. Da dies aber etwas aufwendiger ist, erstmal die Frage welche Kamera (Modellbezeichnung) Du besitzt und welchen Typ Du in der Domovea eingetragen hast. Vielleicht gibt es ja jemanden hier im Forum, bei dem dieser Kameratyp bereits einwandfrei funktioniert.
Die Anzeige des Video-Streams (Mjpeg-Stream) funktioniert bei Dir auf der Startseite?
Poste das doch mal die Antworten hier und wir sehen weiter...
Bis dann,
JörgYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 3 photos.
Hallo Leute,
habe mal wieder ein Frage zur guten, alten Domovea ;-)
Hat jemand es geschafft bei der Funktion Türkommunikation (unter Punkte Kameras) ein Bild (Screenshot) zu speichern? Also wenn es klingelt und keiner zu Hause war, soll ein Bild vom Besuch gespeichert werden. Idealerweise dann auch noch per E-Mail verschickt werden ...
Die Anzeige des aktuellen Bildes im Domovea Client funktioniert.
Die Meldung wird auch angezeigt (Mailumschlag mit einer roten 1). Allerdings ist dort KEIN Bild hinterlegt. Per E-Mail wird es auch nicht verschickt ...
Komme da nicht weiter.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Frank
JoergDr
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Puh, da hab ich ja ganz schön auf dem Schlauch gestanden
Mein Problem war ... wie starte ich die Sequenz ... mein Ansatz war, bei "Liste Auslöser" wenn Home Status "Anwesend" ... geht aber nicht.
Deshalb meine Frage.
Darauf, die Sequenz beim entsprechenden Status zu starten, bin ich nicht gekommen, obwohl ich das schon für andere Sequenzen habe
Vielen Dank !!!
@azzkirboy
Ja, relativ einfach:
Eine Sequenz einrichten, die auf Änderungen des Homestatus reagiert.
Zuerst eine Lösung, die den Home Status numerisch auf den Bus gibt (das geht über das geforderte hinaus):
Achtung: die Auslösung der Sequenz über "Liste Auslöser - Home Status - bei jeder Änderung" geht meines Wissens (immer noch) nicht in der domovea.
Stattdessen unter "Automation - Home Status" die Sequenz bei jedem Home Status Event als Aktion eintragen.
Jetzt eine Variable "Home Status (numerisch)" anlegen und am Anfang der Sequenz mit "0" belegen.
Danach nach folgendem Schema alle Varianten durchgehen:
Wenn Variable "Home Status (numerisch) = 0" und "Home Status = x" mit x = Ferien, Nacht, etc.
dann setze Variable "Home Status (numerisch)" auf 1, 2, 3, ...
Die numerischen Werte kann man dabei beliebig > 0 vergeben.
Zum Schluss der Sequenz noch:
Wenn GA a/b/c <> "Home Status (numerisch)" dann sende GA a/b/c = Variable "Home Status (numerisch)"
Somit wird der neue Status nur bei Änderung gesendet.
GA a/b/c ist dabei die zusetzende Gruppenadresse. Den Datentyp kann man an den jeweiligen Bedarf anpassen.
Hier die einfachere Lösung, die nur den Status Anwesend / Abwesend sendet (wie gefordert):
Auch hier unter "Automation - Home Status" die Sequenz aber nur bei den Home Status Events "Zu Hause" und "Abwesend" als Aktion eintragen.
Diesmal eine binäre Variable (Wahrheitswert) setzen und bei Änderung auf den Bus senden.
Viel Erfolg!
Jörg
gibt es eine Möglichkeit, den Home-Status der Domo auf den Bus zu senden (wenn über domo client geändert) ?
Ich möchte den Status (Anwesend / Abwesend) durch eine grüne bzw. rote LED an meinem Tatster an der Haustür gerne anzeigen.
Grüße und Danke.
fok
Meines Wissens nicht, zumindest nicht direkt.
Da die Client-Software sich aber per TCP verbindet, kannst Du zB über VPN eine Verbindung von extern herstellen und auf dem externen System (PC, Android, iPhone/iPad) den Client laufen lassen.
Willst Du dagegen Funktionen ohne den Client steuern, so bleibt nur der Weg über ein anderes System Objekte im KNX zu setzen und die Domovea darauf reagieren zu lassen.
Leider kann man im domovea per HTTP nur Befehle senden, aber nicht empfangen.
Soweit mein Wissensstand. Falls jemand eine andere Lösung kennt, würde mich das auch interessieren...
Grüßle,
Jörg
Hallo an Alle,
weiß jemand ob man den Domoveaserver auch aus einer anderen Software z.B, per HTTP - Webaufruf steuern kann?
Hallo Giasi,
die Hoffnung den LAN Port wieder über USB zum laufen zu bekommen wird so erfolgreich sein wie darüber Bluetooth einzusetzen. Bei mir zumindest gleich 0. In der Regel müssen Treiber installiert werden da über USB lediglich die Stromversorgung erfolgt. Das nur der Port draufgegangen ist halte ich zudem für gewagt. Ich hatte das 2 mal das ein Blitz in näherer Umgebung eingeschlagen hat und durch die Erdleitung den Weg ins Haus gefunden hat. Ergebnis: Router hatte ein schwarzes Loch und Transistoren waren im Gang gelegen. Schon ausgeschlossen das Dein Router / Switch einen Schaden hat - anderen Port dort probiert ?
inzwischen ist wieder ein neues Update auf Version 3.6.0.2 erschienen.
https://www.domovea.com/Help/Help.aspx
Die Dateiversion ist vom 5.7.2016, aber ich schaue auch nicht jeden Tag dort nach...
V3.6.0.2
Bug fix
• Configuration tool
o Improvements on the TXA100 import (shutter)
o Improvements on the TXA100 import (TXA230A)
Gerade installiert, auf den ersten Blick scheint alles zu funktionieren.
Grüßle,
Jörg
Seit einem Blitzschlag am Samstag funktioniert der Ethernet-Port (keiner der beiden) an meinem domovea mehr. Der Server an sich läuft. Kann man den Ethernet-Port und zugehörige Elektronik tauschen (lassen)? Hat jemand Erfahrung mit einem USB-Ethernet-Adapter, und ob der an Windows CE (also an domovea) läuft?
Möchte gerne Vermeiden das ganze Ding zu tauschen bzw. erstmal abwarten ob die Versicherung wirklich bezahlt...
Gruß und Danke,
//giase
Besonders interessant finde ich die Aussage zu PTZ Funktionen da diese immer schwer anzusteuern sind weil die http Commands meist nicht mit stop konfiguriert werden können und einige CAMs dann ewig im Kreis fahren. Unschöne Sache. Vielleicht hat sich ja hier was getan. Weil ein extra Bereich für Stop wäre nicht verkehrt.
Habe ich auch erst heute Morgen erfahren, nachdem ich gestern einen Bug entdeckt habe welcher keine Emails mehr in der Sequenz versendet. Mal schauen ob der auch behoben wurde...
inzwischen ist ein Update auf Version 3.6.0.1 erschienen:
Ich weiss, die Meldung kommt vielleicht etwas spät, aber ich komme gerade aus dem Urlaub zurück...
V3.6.0.1
Bug fix
• General
o Connection failure with huge databases
o Improvements on the sequence triggered by ephemerids with an offset
o Wrong water leakage detection on water meter
• PC client
o Improvement on measure feature (reference period)
o Wrong status picture on intermediate position of shutter device
o Improvements on the camera device regarding PTZ function
o Improvements on the ETS import (ATC thermostat and Energy manager)
• Touch panel
o The doorphone ringing melody doesn't stop when the call is taken
Gerade aufgespielt, bei mir funktioniert alles.
Grüßle,
Jörg
