Neue Version 3.7.0.1
https://www.domovea.com/Help/Help.aspx
V3.7.0.1
Bug fix
• General
o In some cases, the connection to the portal is not established
o In some cases, the DNS values are not stored
und nochmals zur Übersicht:
V3.7.0.0
New functions
• Compatibility with new easy weather station (TXE531)
Bug fix
• General
o In a sequence, thermostat temperature is not transferred to 2 octets variable
o In a sequence, thermostat setpoint temperature is not transferred to 2 octets variable
o In a sequence, impossible to change ventilation position
o In a sequence, HVAC mode could not be changed on some type of thermostats
o In some cases the exclusion of a device from the global control is not working
o When booting the server with no DNS address, portal connection fail
• Touch panel
o Displaying filters in the favorites is crashing the application
o When the group description is empty, Parent group description should be displayed
Ich spiele mal auf... Ich melde mich, wenn es Probleme gibt.
Grüßle,
Jörg
P.S.: Die Version 3.7.0.1 läuft erstmal, ohne jetzt alles getestet zu haben.
Aber Achtung: Die DNS Einstellungen werden auf 8.8.8.8 (= Google DNS) zurückgesetzt.
Da sollte man zumindest für den oberen Eintrag seinen lokalen DNS Server (= Router) eintragen.
Wenn man das macht, so steigt das Konfigurationstool nach Klick auf "Ok" aus, aber der Server läuft weiter.
V3.7.0.1
Bug fix
• General
V3.7.0.0
New functions
Bug fix
• General
• Touch panel
Grüßle,
Jörg
Dann versuche ich mal mein Glück ...
