Heute früh den Experten 4.0 installiert und dann nach Anleitung ein Firmware Update für meinen Homeserver (richtige version für HS4) durchgeführt. Jetzt lässt er sich nicht mehr unter der bisherigen 192.168.178.11:85 ansprechen. Auch nach Änderung des Netzwerkes auf 192.168.0.1 und Subnetz 255.0.0.0 kein Zugriff über das Netz möglich. Hat jemand eine Idee?
Zugriff auf Homeserver4 nach Firmwareupdate nicht mehr möglich
Habe hier einen Homeserver 3! Obwohl die Erfolgsmeldung kam, habe ich den gleichen Fehler!
Habe mir beim KM in Nürnberg bereits das einzige USB->Seriell Kabel gesichert und hole es mir morgen.. hoffentlich sind hier nicht noch mehr HS Besitzer mit dem gleichen Problem unterwegs.. auf meinem Laptop hätte ich sogar einen Adapter für die Easy Programmierung, jedoch habe ich das in Augsburg vergessen! *Grml*
hm, habe den Adapter da und lies sich ohne Probleme mit der VM Verbinden. So weit so gut. Wenn ich jetzt aber im Experten 4 "HomeSever -> Firmware hochladen" auswähle, kann ich nur als Verbindung "Netzwerk" wählen und nicht seriell.
Gehe ich auf Übertragen kann ich zwar Seriell auswählen und auch den passenden Port, aber er kriegt natürlich keine Verbindung zum Homeserver. Was mache ich da jetzt?
Ja, habe mich an die HS Anleitung gehalten, aber wenn man im Experten den Com gar nicht auswählen kann, dann bringt das nichts!
Habe einen Ordner "höher" als die "firmware.dat" eine "fwupdate.exe" gefunden. Die schaut ganz gut aus, probiere es mal damit!
Edit: Ja, damit funktioniert es! Jetzt lädt er brav hoch.. oh mein Gott ist das langsam!!!
Edit2: Ist das wirklich soooooo schnaaarchig?
Ich hoffe das ich das nicht öfter machen muss...
Okay fangen wir nochmal vorne an! Weil es wirklich nicht ging!
Ich hatte den netten Fehler von oben auf meinem HS3, nicht dem HS4.
Also heute ein USB-> Seriel Adapter gekauft und diesen mit meiner 64Bit W7 VM verbunden. Dies ging auch alles so weit.
Im Experten 2.8 und 4.0 kann ich oben auf "HomeServer -> Firmware hochladen" gehen und dann kommt dieses Fenster:
Dort kann ich keinen Com Port auswählen, also ging es damit nicht. Nach etwas lesen bin ich auf das DOS Tool im Firmware Ordner gestoßen.
Dann wollte ich mit der zm.exe des Experten 2.8 die Firmware wieder zurück spielen, ging aber nicht weil ich ja ein 64Bit OS habe.
Beim HS4 ist aber eine fwupdate.exe dabei. Siehe hier:
Diese also ausgeführt und die firmware.dat vom Experten 4 gewählt. Dann steht folgendes da:
UND GENAU DAS WAR MEIN FEHLER!
Nicht nur das die Übertragung 6,6h gedauert hat. Es kam dann folgender Fehler:
Darum aufpassen und die richtige Firmware nehmen!
Es muss so aussehen:
Dann sollte das auch klappen und geht viel schneller.. ich bin gespannt!
Hi, wenn ich das ríchtig verstehe dann hast du die FW vom HS3-Ordner genommen? Richtig? Klingt für mich nicht logisch. Ich hab nämlich das gleiche Problem und werde heute noch per Seriell die FW aufspielen. Ich hätte eigentlich die Firmware vom HS4-Ordner verwendet...lieg ich damit jetzt falsch?Gruß Helmut
Schreibe ich doch..Zitat von vento66 Beitrag anzeigenHS3 Firmware ist für HS2 und HS3, die HS4 Firmware für den HS4 was ist da so schwer? Das hat nichts mit dem Experten 4 zu tun.
Sent from me with my keyboard, on my pc. :PDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
