Zugriff auf Homeserver4 nach Firmwareupdate nicht mehr möglich
    So hatte ich es auch verstanden.Bei startet der FS nicht mehr...es kommt nur ein Piep und das wars. Morgen häng ich mal einen Monitor dran. Echt schade dass es damit so viel Probleme gibt.
    Gruß Helmut
      Hallo Leute
      Habe das selbe Problem mit meinem HS4
      Nach Firmware Update kommt der HS nur noch bis zum ersten piep
      Kann auch nicht mehr per seriell ein erneutes bespielen starten. Hat da schon jemand ne Idee wie man das lösen kann. Hab alles richtig gemacht die Datei aus dem Ordner für HS4 genommen aber seit dem Startet er nur bis zum ersten piep.
      Gut das ich noch ein HS3 da hatte. Bei dem lief es alles ohne Probleme !!???????
        Hast Du bei dem seriellen übertragen den HS neu gestartet?
          Ja habe ich aber er zeigt mir in dem update Fenster immer error an
          Kann ich später mal ein Screen von machen.
            hatte das gleiche PRoblem - nach Telefonat mit Gira hilft nur ein Tausch beim Händler.
            Anscheinend ist das Firmware Update speziell für HS4 nicht freigegeben - warum wird dies dann allerdings angeboten???
              Die Quelle dieser Info hätte ich gerne per PN - Natürlich ist der Experte und die Firmware freigegeben für HS2/HS3/HS4 und die verschiedenen FS Generationen.
              LG Ralf
                Hihi Ralf, was macht ihr denn für schlechte Aprilscherze....
                  Habe ich auch gedacht .. Micha - aber wer weiß wer über Ostern ans Telefon gegangen ist
                    Sorry - mein Fehler!
                    es ging noch um Version 2.10 da war das anscheinend nicht freigegeben.
                    Hatte überlesen, dass es um Version 4 geht
                      2.10 ist die Version mit der der HS 4 ausgeliefert wurde (wird).
                      Die 2.10 war nicht für den HS3, dafür gab es die 2.8. Der einzige Untschied zwischen den Versionen war die FW für die unterschiedliche HW. Beim Experten 4 ist es genau das selbe, es gibt immer noch 2 verschiedene FW Versionen ( HS3 / HS4) nur hat halt der Experte jetzt die gleiche Versionsnummer.
                      Sent from my iPad using Tapatalk HD
                        ich hatte vor 2 Wochen (Version 2.10) einen Homeserver 4 upgedatet - danach war er blöd.
                        Nach einem Telefonat mit Gira kam die Aussage diesen muss man einschicken, man solle doch den Server nicht updaten...
                        wie gesagt war mit Experte 2.10 allerdings Downloaddatei für HS4
                          ich hatte genau das selbe Fehlerbild, auch auf dem Monitor die selben Angaben.
                          Erster Beep und fertig!
                          Hab es nun mit Experten 2.10 und dem 4.0 versucht, doch nichts!
                          habe übrigens den HS4
                            Bei mir hat ein erneutes Update über das nullmodem Kabel geholfen!
                            Netzwerk ging nicht da kam der Fehler dann erneut über seriell und ich war wieder online
                              Nullmodem?
                                Zitat von Fabl Beitrag anzeigen
                                Nullmodem?
                                vor langer, langer, langer Zeit war ein Nullmodem Kabel + Norton Commander die einzigste Möglichkeit 2 PCs zu verbinden... hach ist das lange her.
