Zugriff auf Homeserver4 nach Firmwareupdate nicht mehr möglich
    Naja... Ob das an Gira liegt kann ich nicht sagen...
    Es ist m.E. eine Mischung aus vielem.
    Ich denke dein Fehler war das mit dem USB-Stick in Version 4.1 zu probieren...
    kann mich aber auch irren!
    Ich habe extra meinen HS3 als erstes updaten wollen und dann erst nach und nach die der Kundschaft, wenn ich sicher bin das es geht. Ich habe jetzt den firmeneigenen Test-HS2 mit 4.0 hier bei mir laufen, dass der WAF da bleibt wo er ist.
    Mich würde interessieren warum dein HS3 den Geist aufgegeben hat...?
    Meine Intension zum Update war die Email-Problematik, da dies bei einigen Kunden zutrifft.
    mfg Daniel
      Zum Ableben meines HS3 kann ich leider nichts sagen. Das Netzteil hat jedenfalls noch funktioniert, aber sonst nix mehr.
      Das FW-Update hatte ich ja zuerst per gekreuztem LAN-Kabel aufgespielt, aber nachdem nix mehr ging mittels dem Firmware-Update-Programm und dem USB-Stick.
      Ich hab gerade die Firmware von der Experten-Version 4.0 draufgespielt und siehe da, der HS4 ist wieder ansprechbar!
      Mal sehen wie´s weitergeht...
      Ingo
      Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2
        Geschafft!
        Ich hab die Frimware von der Experten-Version 4.0 genommen und er ist gestartet!
        Ingo
          ich habe ein ähnliches Problem mit dem HS, allerdings bekomme ich den weder über LAN noch über RS232 upgedatet.
          Woran kann das liegen. PW weiß ich leider nicht, deshalb kein Update per LAN möglich.
          Habe mal 2 Bilder angehängt.
          Die 3 Pieptöne kommen auch, allerdings startet der Updatevorgang nicht.
          Com port ist wie folgt eingestellt:
          bits pro sekunde: 115200
          datenbits: 8
          parität: keine
          stoppbits: 1
          flusssteuerung: hardware
          gruß
          harald
            Funktioniert nur mit dem voll belegten (original)-Nullmodemkabel.
              hallo matthias,
              originalkabel ist dran
              funktioniert dennoch nicht
                Echte RS-232 oder Wandler?
                  habe noch ein Bild von dem Kabel angehängt
                    hab beides bereits versucht...usb auf rs232 u. am laptop direkt rs232 auf rs232
                      Lösung:
                      Anti-Virus-Software ausschalten
                        Zufälligerweise Avast?
                        GLT
                          Avira Anti-Vir
                            Zitat von SpeedyBlade Beitrag anzeigen
                            Avira Anti-Vir
                            Dann oute ich mich mal als Avira Angestellter
                            Da ich prinzipiell nicht verstehen kann, warum der AV das blocken sollte, kannst du mir bitte nähere Details zu dem OS und die genaue Version von Anti-Vir nennen? Würde das gerne mal intern ansprechen und evtl. weiterleiten.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Niko Will
                              HI,
                              leider kann ich dir da keine weiteren Details liefern.
                              Ein Angestellter meinte, dass ich mal das Antiviren-Programm deaktivieren soll u. dann den HS neu starten.
                              Gesagt getan u. auf einmal funktionierte das Update.
                              lg
                                Auf welchem Rechner lief denn der FW Update? Nicht auf deinem? Weißt du zumindest welche Windows Version das war?
                                Niko Will
