Zitat von mfd
Beitrag anzeigen
Mögliches bezahlbares Endgerät gefunden, was haltet ihr davon?
Also ich habe mit Absicht auf das 24" Modell vom Acer gewartet, weil mir die 21" zu klein wären. Ich will das Gerät im Flur aufhängen und erstens auch aus einigen Metern Entfernung (sozusagen im vorbeigehen) etwas ablesen können, als auch das Display als Digitalen Bilderrahmen verwenden. An der Stelle wo das Gerät hinkommt hängt im Moment schon ein Bild, das ist zufällig genauso groß wie der 24" Acer.
Wenn man eh über Bewegungsmelder aufwecken will, halte ich das antippen für auch nicht sooo wichtig. Der Montior ist ja immer an wenn man davor steht.
Die Tasker -oder sonstige Remote WakeUp- Lösung halte ich aber für nötig.
Im IPSymcon Forum wurde so ein Gerät aufgrund der fehlenden Möglichkeit wieder veräussert. Es hat sich da wohl eher wie ein Monitor als wie ein Android Tablet verhalten.
@ luluk: yo, ein argument !
hab bei meiner 13,3" lösung sehr lange überlegt und probiert bis ich auf die optimale lösung gekommen bin.hatte zuvor eine platine gebaut, die eine tastatureingabe simuliert. hatte dann aber den nachteil, dass die platine als hid-tastatur erkannt wurde und somit die onscreen-tastatur nicht mehr verfügbar war
Beim "großen Android Monitor" ist vorne ein Taster dran (Acer + Viewsonic). Aufwecken sollte da auch per Software über's Netzwerk gehen. Muss ich aber noch ausprobieren.Zitat von lukluk Beitrag anzeigenbeim großen android monitor ist das auch keine alternative,da dort der akku fehlt ;-)
Hallo zusammen
ich habe mir zwei Samsung Galaxy Tab 2 gekauft, die in eine Wandhalterung von Vogel gesteckt und via WLAN mit dem Intranet verbunden. Es läuft die App von Gira und es funktioniert tadellos. Mein Bildschirm geht in einen Standbymodus bei dem dann die Uhrzeit und das Datum angezeigt werden und wenn ich über den Bildschirm streiche, wecke ich das Tablet wieder auf und bin im App von Gira drin.
Das TKS-IP-Gateway läuft auf dem Tablet ja nicht, aber via Skype geht das auch sehr gut. Und wenn es klingelt, geht das Fenster von Skype auf und ich kann den Anruf entgegennehmen.
Kostenpunkt der Lösung:
Tablet: 250.- CHF (Tab 3 für 299.- bei Digitec)
Wandhalterung: etwa 200.- (Samsung Galaxy Tab 10.1" Wandhalterung)
Sieht schick aus und lässt sich problemlos montieren. Ich hatte in der Wand ursprünglich die Control Clients von Gira (den 9er) aber beide sind mit zweimal kaputt gegangen.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Grüsse aus der Schweiz.
Martin
