Hallo, ich habe den Thread gerade erst so richtig gesehen. Könnte nicht einer der Experten auch einen Baustein für Windmesser und Regenmesser basteln? Mein Know-how reicht leider nicht aus für so etwas. Aber der Absatz wäre auch fast sicher aus meiner Sicht.
Gibt es doch.Zitat von jochenk Beitrag anzeigenKönnte nicht einer der Experten auch einen Baustein für Windmesser und Regenmesser basteln?
https://www.knxshop4u.ch/de/search?p...ywords=netatmo
Werde dort bald auch die upgedateten Bausteine ablegen.
Gruss, Holger
2x Ja
Gruss, Holger
Ich versuche noch einmal die Schritte zusammen:
1. Eine neue Applikation unter https://dev.netatmo.com/ erstellen.
2. In URI eintragen http://<ip Adresse des HomeServers>:8084/Netatmo
3. Baustein in HS importieren und HS neu starten
4. Bausteine in Logik einfügen und verdrahten
5. Client Id und Client Secret aus der Netatmo-Developer-Seite für den AUTH-Batein übernehmen.
6. Projekt aus Experten auf HS laden.
7. Link auf der Debug-Seite aufrufen.
Ich erhalte: „Access Code erhalten" aus dem Textausgang des AUTH-Bausteins,nachdem der Link aus dem Debug-Abschnitt aufgerufen wurde, aber keine Werte.
Wo ist der Fehler?
IMG_0146.jpgYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von Rupprecht; 14.02.2024, 11:07.
Hallo
Im Station Baustein 13555 muss unter E3 die MAC Adresse deines Gerätes rein.
Gruss, Holger
Danke Holger, das war's.
Was mich danach verwirrt hat, war das verzögerte Antworten des Modules für die Aussenstation. Da kommen bei mir nach dem Booten des HS die Daten nicht sofort, sondern nach Ablauf der im Intervall eingetragenen Zeit. Aber sie kommen.
Danke für den Baustein und den Support.
Gruß Frank
Folgendes bekam ich heute von Netatmo geschickt. Wird der Baustein im Juni noch funktionieren, oder ist wieder ein Update notwendig?
Dear Netatmo developer, Today, when you refresh an Access Token using the associated endpoint https://api.netatmo.com/oauth2/token, the Netatmo servers respond with a pair of tokens: an Access Token and a Refresh Token.
If the previous Access Token is still valid, the newly returned access token is identical but has an expiration time extended by 3 hours.
The Refresh Token is not renewed.Starting May 29, 2024, this behavior will change to comply with the OAuth2 Authorization Framework RFC recommendations (section 10.4) and improve the security of our users' data.
When refreshing the tokens, the Access Token and Refresh Token will be different from the previous ones and the old tokens will be invalidated.What does this mean for you?
If you already store the tokens returned by the API when refreshing your tokens, this change will not affect you.
If you do not update the tokens when refreshing them, your users will be logged out because the old tokens will be invalidated.
If for a given user, you have stored the same token in different places (for example: an application and its widget), you must have a way to synchronize them because the new token will be applied for the entire application.
Sollte eigentlich weiterhin funktionieren, aber lassen wir uns mal überraschen.
Gruss, Holger
Gehts bei euch noch?
Bei mir kommen nach einem Server Neustart keine Werte mehr an.
Nachtrag:
Screenshot 2024-06-03 214355.png Musste den Link aus der HS hslist noch einmal aktivieren.
Es geht wiederZuletzt geändert von Knochen; 03.06.2024, 20:44.
Hallo zusammen,Zitat von Knochen Beitrag anzeigenMusste den Link aus der HS hslist noch einmal aktivieren.
Es geht wieder
bei mir genau das selbe, seit dem 14.06.2024 kamen keine Werte mehr an, heute morgen habe ich nun den Link aus HS debug Seite wieder im Browser eingefügt, neu aktivieren und seitdem funktioniert wieder alles.
Scheint so, als ob nach einer gewissen Zeit der Link deaktiviert wird? Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?Zuletzt geändert von r85x; 25.06.2024, 08:52.
Zitat von r85x Beitrag anzeigen
bei mir genau das selbe, seit dem 14.06.2024 kamen keine Werte mehr an, heute morgen habe ich nun den Link aus HS debug Seite wieder im Browser eingefügt werden, neu aktivieren und seitdem funktioniert wieder alles.
Danke für den Tipp. Bei mir kamen seit Mai keine Werte mehr an und durch das reaktivieren funktioniert es jetzt wieder.
Netatmo API - API Domain Name Change
We hope this message finds you well.
We are writing to inform you of an upcoming change to our API domain configuration. As part of our ongoing efforts to streamline and improve our services, we will be retiring the domain api.netatmo.net and consolidating all API traffic under the existing domain api.netatmo.com.
Effective Date:September 8, 2025
To ensure uninterrupted service, we kindly ask you to update your applications to use api.netatmo.com exclusively before the above date. The structure and functionality of the API remain unchanged — only the domain name is affected.
Sincerely,
Legrand - Netatmo - Bticino
wird der Baustein ab dem 8. September noch funktionieren?
Gruß, Frank
Die Authentifizierung klappt noch, es kommen aber keine aktuellen Werte mehr an.
Also klares NEIN zur Funktion.
Ich hab ECMACOM eine Mail geschrieben.
Vielleicht wird meine Bitte erhört.
Oder kann man dies .hsl öffnen und die richtige Adresse selber austauschen?
Bin aber kompletter Laie.Zuletzt geändert von Knochen; 08.09.2025, 20:48.
