Netatmo auswerten und nutzen anstelle Wetterstation
    Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
    eckerho1 Auch an Dich die Frage, lieber Holger: Wirst Du Deinen OAuth auf die neue Authentifizierung anpassen?
    Ja, es ist soweit. Wer testen will, hier mal das Beta.
    Netatmo2-0 .zip
    Mit den Bildern der Home Welcome habe ich noch Probleme, Die URL werden durch den Baustein ausgegeben, die Antwort ist aber meist so langsam, dass es bei der Anzeige zu einem Timeout kommt.
    Gruss, Holger
    Zuletzt geändert von eckerho1; 25.11.2023, 12:46. Grund: Jetzt auch Home Bausteine aktualisiert
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Hi Holger,
      habe die alte Version ersetzt und die Angaben gem. deiner Beschreibung in der Hilfe Seite vorgenommen. Funktioniert bis jetzt bestens.
      Danke!
        Danke fürs Feedback
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          Könnt ihr mir helfen?
          Die Station liefert keine Werte.
          Der OAUTH2 Baustein scheint aber zu funktionieren.
          Was muss ich bei E1 verknüpfen?
          Zuletzt geändert von Knochen; 05.12.2023, 17:14.
            Nein, der OAuth Baustein funktioniert nicht mehr
            bzw. das Problem ist, dass sich auch der refresh_token jetzt jedesmal ändert.
            Der läuft jetzt neuerdings ab und muss aus der Antwort übernommen werden.
            We just did a modification on the token retrieval process :
            When you refreshed an access_token using the associated endpoint https://api.netatmo.com/oauth2/token, Netatmo servers responded with a couple of tokens : an access_token and a refresh_token. If the previous access_token was still valid, the refresh_token value was never renewed
            Starting from the 04/12/2023, this behavior changed to be compliant with the recommendations of the RFC of the OAuth2 Authorization Framework (section 10.4) and improving the security of the data of our users
            When refreshing tokens, access_token and refresh_token values will be automatically renewed and former tokens invalidated
            So, if you do not update and use the new refresh_token value when refreshing your access_token, your users will be disconnected after 3 hours and you will retrieve an “invalid_grant” error
            To fix it, you need to update the tokens value as soon as you get the newly generated ones
              Zeig mal was auf der Debug Seite steht.
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Richtigen Fehler kann ich nicht entdecken
                This gallery has 1 photos.
                  Ich meine die Netatmo Sektion.
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    Da steht nichts
                    Zuletzt geändert von Knochen; 06.12.2023, 17:08.
                      Hallo!
                      Diesen Bereich meint der Tobias:
                      grafik.png​
                      Du solltest in Deinen Screenshots übrigens die Benutzernamen und Passwörter anonymisieren ;-)
                      Olaf
                        Hallo!
                        Olaf
                        Und schon hat der Rasenroboter ein neues PW
                          Da steht nichts
                          Da du keine Ahnung zu haben scheinst was ich mit Netatmo Sektion auf der Debug Seite meine vermute ich mal, dass du den Abschnitt mit Link kopieren und zulassen wie er in der Hilfe zum Baustein beschrieben ist nicht gemacht hast.
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            Bei mir haben die Bausteine von Holger direkt funktioniert.
                            Link aufrufen von der Debug Seite und die URL im Dev Account eintragen, war auch gar nicht so schwer ;-)
                            Vielen Dank für deine Arbeit!
                              Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
                              Dass du den Abschnitt mit Link kopieren und zulassen wie er in der Hilfe zum Baustein beschrieben ist nicht gemacht hast.
                              Gruss, Holger
                              Vielleicht hilfts ja jemanden der die Anleitung auch nicht gleich durchschaut hat:
                              Dieser Satz ist etwas kryptisch:
                              Screenshot 2023-12-07 191019.jpg Ok, jetzt hat es geklappt.
                              Danke für den Baustein.
                              Die Hilfe ist aber in der Usability noch ausbaufähig.
                              Zuletzt geändert von Knochen; 07.12.2023, 19:31.
                                Schön, dass es geklappt hat.
                                Für Mithilfe bei den Hilfetexten bin ich offen.
                                Gruss, Holger
                                ECMACOM GmbH
                                www.ecmacom.ch
                                www.knxshop4u.ch
