Tester gesucht für Wetter.com
    Zitat von DagobertDDuck Beitrag anzeigen
    Wie komme ich an die Daten ran?...
    Die Wetterabfrage vom Hiele liegt im DL-Bereich.(https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=cat&id=4) Dazu must Du noch die Web-Seitenabfrage gegen die von mir eingestellte austauschen.
    Wie einfach ist es auf meinen Wohntort umzustellen?
    Das ist hier schon mehrfach besprochen worden
      Hallo Uwe,
      wie vor kurzem Berichtet habe ich nun Urlaub und endlich wieder Zeit mich um meine Visu und Webabfragen zu kümmern.
      Ich habe nun drei Probleme.
      01. Es wird keine Sonnenscheindauer in der Visu angezeigt.
      02. Es wird die min Temp angezeigt
      03. Es wird kein Symbol angezeigt
      Laut debug läuft die Webabfrage komplett durch.
      Woran kann es liegen ?
      Manuel
        @1. gibt es nicht mehr.
        @2. Welche Stadt fragst Du ab?
        @3. Update mal die Neuen Symbole!
          Vielen Dank, Uwe, für deine Anstrengung das neue Format auszulesen.
          bei den Bildern scheinten die Nachtsymbole 30 & 40 in der zuordnung des Dynamischen symbols vergessen worden zu sein. Die Bilder waren da abe nicht die Zuordnung 130 und 140.
          Gruss,
          gaston
            Stimmt, die Zuordnung fehlt. Muss mit Hand nachgetragen.
            n_30_b.gif=130
            n_40_b.gif=140
              Hallo Uwe,
              Ich frage die Plz 26689 ab.
              Danke für deine Hilfe !!
              Manuel
                Hallo Uwe,
                die debut seite läuft durch !!!
                Hier ein Auszug davon.
                Die URL ist: /wetter_aktuell/wettervorhersage/3_tagesvorhersage/?id=DE0000331
                  id=DE0000331
                  Was für Fehler liegen noch an?
                    Hallo Uwe,
                    es fehlt immer noch ein Bild (siehe Beitrag 212).
                    Mfg Manuel
                      Neue Symbole importiert?
                        Ich habe die Symbole durch die neuen getauscht.
                        Manuel
                          Hast Du auch die fehlende Zuordnung wie Uwe im Beitrag #215 geschrieben hat gemacht?
                          Grüße Manuel
                            Hallo Manuel,
                            die Zuordnung ist bei mir vorhanden siehe Bild
                              welches Bild fehlt denn? Hast Du mal das KO welches das Bild steuert als Wert auf die Visu gepackt? Dann würdest Du sehen ob unter diesem Wert was eingetragen ist.
                              Grüße Manuel
                                Es sind die Zuordnungen in der Web-Abfrage gemeint!!! Aber daran kann es nicht liegen, da es Nacht-Symbole sind. Seine Visu stellt nur die Symbole Morgens, Mittags und Abends dar.
