zum rumspielen ist das alles recht net mit Rasbery Pi, aber ist diese HW gemacht jahrelang ich rede von mind. 10-15 jahren seinen Dienst zu verrichten?
Viele Grüsse
Jürgen
Für den Dauerbetrieb mit heutiger Software (was u.U. unsicher sein könnte) werden wohl alle durchhalten. Wer mag kann auch mittlerweile SLC-uSD für ganz kleines kaufen.
Was neue Software angeht:
Was glaubst du wie ein Wiregate (dessen Distri jetzt schon nicht mehr geupdated wird...) in 10-15 Jahren da steht?
Dann lieber wohl jetzt günstig und bei Bedarf wissen, wie die Software die man einsetzt auf dann aktueller Hardware installiert werden kann.
oh.wusste nicht dass wir uns hier im nicht legalen bereich befinden. werde dann wohl auf der lösung mit Raspi und smartvisu bleiben, insofern der raspi mit rot einen voll funktionsfähigen ip-router ersetzen kann und auch onewire-sensoren auswerten kann. die "gesparten" 600€ für das Wiregate werde ich dann lieber in ein sicheres Fingerprint-zugangssystem investieren
Nachdem ich das hier alles lese und mir die "fertige" Lösung momentan leider zu teuer ist überlege ich jetzt auch mit einem Raspberri Pi und sh.py + smart.visu zu starten.
(möchte eine Visu und Sensoren für Heizung, Lüftung etc.)
1. Ist es für einen Neuling ohne Linux Kentnisse wirklich machbar?
2. Wieviel Zeitaufwand ca. ? (Wochen bis Monate?)
3. Funktioniert dies auch auf einem Windows PC oder einer Linux VM ?
In der Regel brauchst du so gut wie keine Linux Kenntnisse. Du musst Textdateien bearbeiten und per SCP auf den Pi schieben können... das bekommst du mit der Unterstützung des Forums schon hin.
Hängt von den Anforderungen und deinen sonstigen PC Kenntnissen ab. Der Pi ist schnell aufgesetzt. Image auf SD Karte flashen, Itemstruktur anlegen (hängt natürlich von der größe des Objekts ab). Die Visu kannst du dir erstmal autogenerieren lassen und später dann anpassen. Ich sag mal, für ein normales EFH vielleicht ne Woche oder zwei wenn du dich jeden Abend für zwei Stunden dran setzt.
Ja ohne Probleme. Ich habe einen Ubuntu 12.04 LTS Server auf einem vmware ESXi Server laufen. Auch Windows sollte machbar sein (ohne Gewähr, da noch nicht selbst getestet und auch noch keine Erfahrungsberichte hier gelesen). Natürlich brauchst du dann halt ne andere KNX und 1Wire Schnittstelle (obwohl die 1Wire Busmaster und ein TP-UART für KNX sollten sich auch an einem normalen Rechner anbinden lassen... setzt aber schon etwas mehr Kenntnisse voraus).
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
Jetzt muss ich hier doch noch eine (hoffentlich nicht allzu themenfremde) Anfängerfrage stellen:
Mit meinem Siemens IP Router brauch ich doch noch nicht mal ROT bzw. eibd (eigentlich) um mit nem Raspi Logik- und Visu zu realisieren, oder?!
Also zumindest mit dem Image hier aus dem Forum...
