Zitat von dietmar1
Beitrag anzeigen
Die sind superpraktisch. Ich hab das aber nur in einem Raum geplant, in dem sehr viele Kabel kreuz und quer durch den Raum müssen.Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenHager BKB Bodenkanäle
Ich hab im Technikraum einen 19" Wandschrank in dem befindet sich u.a. ein unmanaged Switch (managed macht bei meinen Anforderungen keinen Sinn). Die PoE Injektoren haben zusätzliche Steckernetzteile, finde ich einfach nicht sinnvoll.Ich plane die Injectors auf eine geschaltete Dose zu nehmen. Dann kann ich bei Verlassen des Hauses den Saft abdrehen (was ich natürlich auch über den Managed Switch machen könnte).
Wie funktioniert das denn dann? Oder richtet das Dingens schlicht und einfach jeden AP mit der gleichen SSID und dem gleichen Passwort ein? Dann wäre das "Roaming" allerdings eher ein PR-Gag denn ein USP ;-)Zitat von knxli Beitrag anzeigenFürs Roaming brauchts die Controller-Software nicht.
Nein, könntest du nicht, da sich die APs eben nicht an den PoE-Standard halten.Zitat von knxli Beitrag anzeigenDann kann ich bei Verlassen des Hauses den Saft abdrehen (was ich natürlich auch über den Managed Switch machen könnte).
Sorry, unpräzise Formulierung: Mit Injectors dreh ich den Saft an der Dose ab. Würde ich NICHT Ubiquiti verwenden, müsste ich den Saft am Switch (und somit am Ganzen Netz) oder einen Managed Switch haben und den Saft am Port abdrehen.Zitat von DiMa Beitrag anzeigenNein, könntest du nicht, da sich die APs eben nicht an den PoE-Standard halten.
Ich finde es deshalb nicht unbedingt einen Nachteil, einen Injector zu verwenden.
Hab grad folgendes gefunden:Zitat von DiMa Beitrag anzeigenWie funktioniert das denn dann? Oder richtet das Dingens schlicht und einfach jeden AP mit der gleichen SSID und dem gleichen Passwort ein? Dann wäre das "Roaming" allerdings eher ein PR-Gag denn ein USP ;-)
Roaming between AP's will work without controller, yes. Zero-handoff (only really needed for VoIP & media streaming to mobile devices) probably won't (I haven't tested it, but I suspect the UAP's will use controller to manage the handoff points). Zero-handoff is a v3 function anyway, probably not worth worrying about in your case for now.
Whether the controller is running ro not will have NO impact on the VLAN segregation between guest and other SSID's. The tagging is done in the UAP, not by controller.
Also: Es läuft entgegen meiner Aussage sogar das mit dem Gast-Zugang, also (fast) alles OHNE das die Controller-Software läuft.
