Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Q-Client MDT Heizungsaktor
    Du musst da schon so einiges an Screenshots schicken.
      Ach ganz vergessen - die Betriebsartvorwahl funktioniert leider auch nicht. Zumindest du Anzeige.
        Ähhh das ist ja spannend.
        Hast du da an der Sollwertverschiebung gedreht?
          Du meinst an der Applikation vom Heizungsaktor? Ja, mal von 22 auf 22,5 C
            Der Aktor hat die Version 1.4
              Ne... ich meinte das KO vom Aktor:
                Ja, da hatte ich schon rumgespielt. z.B. mit 9.001 Temperatur
                  Normalerweise kommt man damit doch aber garnicht auf 8 Grad runter wegen der maximalen Sollwert Verschiebung.
                  Hast du mal einen anderen Kanal verglichen?
                  Mal komplett das Teil entladen und die Applikation neu drauf?
                  So ist das echt mal schwer. Müsste man sich per Teamviewer sonst mal angucken.
                    Duuuu - bei einem anderen Kanal fliegt das ganz - Wahnsinn.
                    Problem 1 gelöst - jetzt muß ich nur noch die Betriebsart Anzeige hinbekommen.
                    Besten Dank für alles
                      Das hier hattest du gelesen?
                      https://knx-user-forum.de/309819-post39.html
                      Was sind denn die 3 Werte die du setzt?
                        im Logikeditor setze als Wert setzen die 1 beim Bit 1, dann 2 beim Bit 2, dann 3 beim Bit 3
                          Hmmm Prima!
                          Und was geht dann nicht?
                            leider nein - die HVAC hab ich auf % und die Betriebsart Anzeige auf RTR.
                            Müsste so eigentlich korrekt sein
                              Nee, HVAC-Status ist 8bit (0....255)
                              Gruß Matthias
                              - PN nur für PERSÖNLICHES!
