Hallo und erstmal vielen dank fürs lesen!
Habe KNX mittlerweile laufen, nur ein paar Kleinigkeiten laufen nicht wie sie sollen...
Habe den aktuellen 4fach Dimmaktor von Gira und will diesen über den TS3 plus 2 fach ansteuern. Ich habe HV-LED Spots von Philips verbaut, diese sind dimmbar.
Irgendwo hab ich wohl einen Fehler eingebaut, den ich nicht finde.
Hier ein Bild über die Gruppenadressen und im Anschluss dann die verschiedenen Parameter.
Vom TS
Einstellungen Dimmaktor:
So und dann noch vom TS
Ich hoffe, dass jemand eine Idee hat...
Vom TS
