potentialfrei schalten per PhotoMos an Universalschnittstelle
Hast Du die TSS sicher als Ausgang parametriert? Bei angeschlossener LED sollte die Vorwärtsspannung der LED zu messen sein, ohne Last die Leerlaufspannung.
Diese ist deutlich höher als 1,03V.
Es ist natürlich möglich, dass die TSS ohne Last den Ausgang abschaltet, glaube ich aber nicht.
Oliver
Doch, das ist lösbar :-)
Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?
Ja, da bin ich sicher ("fest" und per GA, siehe Bilder). Die Spannung habe ich auch mit angeschlossenem PhotoMOS gemessen. Ich werde mir am Montag mal eine LED besorgen und es damit versuchen.
Hast Du auch mal an den anderen farbigen Leitungen jeweils zu den beiden schwarzen Leitungen gemessen? Nicht das es einfach einen Zuordnungsfehler gibt.
Ich habe alle Ausgänge gemessen und die liefern auch alle die gleiche Spannung. Ich habe mal eine Anfrage beim technischen Support von Ekinex aufgemacht.
Am besten nimmst die ABB Universalschnittstelle US/UX.2, da passen die Ausgangsströme perfekt zu deinem PhotoMOS
