iPhone Skin für Misterhouse - Tester gesucht
    Bei mir braucht die iphone Visualisierung sehr lange bis die Seite aufgebaut wird, MH beschwert sich auch mit einem "time exceeded", sonstige Hinweise in irgendwelchen Logfiles des Rechners oder von MH kann ich aber nicht finden.
    Das "normale" MH Menü wird ohne Verzögerung aufgebaut, bei dem iphone Skin kommt es aber mit verschiedenen Clients zu dem Problem.
    Habt Ihr einen Tipp, an welcher Stelle ich vielleicht noch suchen könnte?
    Vielen Dank schon mal!
      Die iPhone Visu läd (im Gegensatz zur Misterhouse Standard-Visu) immer alle Einträge beim Starten, umso mehr Menü's und Einträge man hat um so länger dauert es.
      Wenn es sonst keine Syntax Fehler im HTML Code gibt, hilft nur eine Modifikation der iphone.pl um auf asynchrones Laden umzustellen, dazu gibt es hier einen Beitrag: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...nachladen.html
      Marc
        Ja, das scheint es wirklich zu sein. Ich hab es mal mit nur einer Untergruppe in meiner Hauptgruppe probiert und das hat eine signifikante Verbesserung gebracht.
        Wobei ich eine so aufwendige Struktur eigentlich nicht habe, dafür finde ich dann 11s auf einem Atom 330 schon recht lang. Ich werde mal schauen, ob ich etwas näher eingrenzen kann, wo die Zeit bleibt.
        Noch zwei Fragen:
        Meine EIB6 Items stellt die Visu ohne jede Möglichkeit zur Interaktion da, was übersehe ich da?
        Es gibt ja einen Thread wo es darum geht, die iphone Visu in das MH Repository zu bekommen, ist die dort velinkte Variante der iphone.pl die letzte Aktuelle? Jedenfalls stimmt sie nicht mit der aus dem Repository überein.
        Danke noch mal für die Hilfe!
          ich lass diesen Beitrag nochmal aufleben.
          Ich bin dabei die iPhoneSkin von RaK ans Laufen zu kriegen.
          Ich habe die groups.pl erstellt und in mein persönliches code Verzeichnis kopiert. Dann habe ich die iPhoneSkin im IE gestartet.
          Das Menü ist leer wenn ich die Webseite aktualisiere kommt folgende Meldung auf der Konsole:
          30/09/2010 00:34:51 Undefined subroutine: main::iphoneWebApp
          Kennt jemand diesen Fehler.
          Ralf
          Ralf
            Hallo Ralf,
            soweit ich das beurteile hast du es wie du schreibst mit dem IE probiert.
            Der IE wird nicht unterstützt, du muss ein iphone, ipod, Safari oder den Firefox verwenden...
            Schöne Grüße und viel Spaß beim testen.
            Steini
            Ralf
              Firefox geht auch nicht
              Hallo Steinadler,
              sorry hatte ich vergessen zu schreiben "IE & Firefox" gehen nicht.
              Ralf
              Zitat von steinradler Beitrag anzeigen
              Hallo Ralf,
              Steini
              Ralf
                Hallo Ralf,
                Das klingt mir so, als ob Du die Datein iphone.pl nicht in Dein code-Verzeichnis kopiert hast. Kann das sein?
                Grüße,
                Kai
                  Danke
                  Hallo kkreuzer,
                  iphone.pl
                  Neee hab ich nicht!
                  Wo bekomm ich die her? Ich such mal im Forum.
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                  Ralf
                  Ralf
                    Die findest Du unter mh/code/public/iphone.pl und Du musst sie in Dein eigenes Code-Verzeichnis kopieren. Viel Erfolg
                      Vielen Dank jetzt geht´s
                      Hallo kkreuzer,
                      so siehts jetzt aus .
                      D A N K E
                      Ralf
                      Ralf
                        erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                        Bin gerade am ausprobieren. Sobald ich Murks in der groups.pl habe und misterhouse neu starte kommt folgende Meldung:
                        2011-10-24 16:59:50 Translating eib_items.mht -> /usr/local/share/misterhouse/code/eib_items.mhp
                        2011-10-24 16:59:50 Initialized read_table_A.pl
                        Reading code_dirs: /usr/local/share/misterhouse/code /usr/share/misterhouse/code
                        2011-10-24 16:59:50 Reading 17 code files
                        2011-10-24 16:59:50 Evaluating user code
                        Error in user code file /var/lib/misterhouse/mh_temp.user_code
                        2011-10-24 16:59:50: Can't call method "tie_items" on an undefined value at /usr/share/perl5/misterhouse/Group.pm line 31.
                        Ein ändern der groups.pl bring dann leider keine Abhilfe mehr. Was muß ich machen?
                        Uwe
                          Murks ist nicht gut 😉 aber wie sollte sich Deiner Meinung nach Mr House verhalten??
                          Helfen würde Deine groups.pl um dies bewerten zu können.
                          VG Joerg
                            am liebsten wäre mir ich könnte die Programmierung der groups.pl nochmal vornehmen, aber scheinbar sind die Variablen jetzt irgendwo schon verdrahtet
                            Uwe
                            Uwe
                              Kann ich kaum Glauben, man kann die groups.pl eigentlich problemlos neu aufsetzen. Wahrscheinlich liegt der Fehler woanders. Ging es denn vorher?
                              Marc
                                das Problem lag natürlich vor dem Bildschirm - ich habe in der Groups.pl aus Versehen den Eintrag "$gUVR1611 = new Group;" gelöscht
                                Uwe
