Experten-Version 4.1
    Zitat von Opelpower Beitrag anzeigen
    Und dieser Bug müsste jetzt auch behoben sein.
    Neuer Experte 4.11 verfügbar
    Experten-Version 4.1.1
    Wo gibt es den diese Version?
    Nicht bei gira.de!
    Gruß Björn
      Nicht bei gira.de!
      Gruß Björn
      Probier es mal im Android Play Store (da garantiert) und evtl. im Appstore..
      Leider schaltet er am Nexus 7 immer noch in den Handy Modus, wenn man das Tablet quer hält.. so ein Blödsinn! Gerade da wäre der Platz in der Breite.. super Gira!
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Es geht hier um den Experten!
        Nicht um den QC!
          Nicht um den QC!
          Stimmt! Aber den 4.1.1 findet man auf der Seite ganz unten, hoffe der Link geht: Download
            Ja, wirklich super Gira!
            Hätte auch erwartet, dass das gefixt wird. Schließlich ist von Anpassungen an 4.4 die Rede...
            Also, bitte bitte Gira, lasst wieder die Tablet-UI auf dem Nexus 7 (2012) mit Android 4.4 aktivieren. Das ging doch schon einmal.
            Gute Nacht.
            Mobil verfasst, deshalb kurz.
              Danke, gefunden.
              Er war etwas versteckt.
              Ich hatte unter Facilityserver gesucht und da steht noch immer 4.1.0.
              Dann werde ich mal noch testen.
              Gruß Björn
                @blue04,
                die prowl app habe ich schon getestet, jedoch muss man immer bestätigen bevor die app aufgeht, ich will jedoch haben das die app direkt aufgeht.
                  Das geht auch jetzt nicht automatisch, da du ja erst die App starten und dann einen Menü-Button betätigen musst.
                    ja, das stimmt.
                    wäre aber schön gewesen wenn man aus der logik apps starten hätte können
                      Zitat von danczi Beitrag anzeigen
                      ja, das stimmt.
                      Im Grunde spricht da ja nichts da gegen. Dürfte in der App bzw. im Quad Config umsetzbar sein. Mit einer KO eine App-URL aufrufen.
                      @Gira. Das wäre doch mal was
                      Andreas
                        Fehler im QC nach Update auf 4.1
                        Guten Abend zusammen
                        Ich mache mal hier weiter...
                        Ich habe soeben den Experten von 2.8 auf 4.1 aufdatiert auf einem HS2.0.
                        Ich kriege im Experten die Fehlermeldung, dass im Quadclient die Konfiguration fehlerhaft ist. Im QC kommt der Fehler, dass ein Passwort fehlt (Snapshots angehängt).
                        Ich habe bisher im QC praktisch noch nicht gearbeitet! Die Datei ist ein Import von einer Beispieldatei mit ein paar Anpassungen.
                        Hat jemand eine Idee, wo ich welches Passwort anpassen muss?
                        Vielen Dank für eure Hilfe!
                        FG
                        Beat
                          Das Passwort für die Wettervorhersage fehlt, weil das erst seit Version 4 erforderlich ist.
                          Kannst auch erstmal irgendwas eintragen (8 Zeichen), dann kommt keine Fehlermeldung mehr, aber natürlich dann auch keine Vorhersage.
                            Oder, wenn man den QC nicht braucht, deaktivieren.
                            Projekt, Oberfläche, ....
                              Vielen Dank euch beiden...habe QC deaktiviert, weil ich ihn zurzeit nicht brauche. Nun funktionierts wieder...
                              Trotzdem die Frage: wo kann ich das Passwort eingeben...ich finde das entsprechende Feld nicht!!
                              Schönen Abend,
                              Beat
                                Ungültiger Frame
                                Guten Tag zusammen
                                Die Sorgen gehen weiter....
                                Nach dem Upgrade von der Experten Version 2.8 nach 4.1 meines HS2 komme ich über die Visu nicht mehr auf den Bus.
                                Die ankommenden Telegramme vom HS werden im ETS Busmonitor als "ungültiger Frame" angezeigt.
                                Zudem kann ich aus der ETS (ich nutze EIBNet/IP routing) die Geräte im Bus nicht ansprechen.
                                Ich finde in den Projekteinstellungen kein Fehler und ich verwende die dreistufige Gruppenadressenstruktur.
                                Vielen Dank für eure wertvolle Hilfe!
                                Freundlicher Gruss
                                Beat
