Sammelthread Gira App 4.1
    Hab Antwort von Gira wegen des Nicht-Beenden-Könnens bekommen:
    vielen Dank für die Meldung des Fehlers in der Android-App.*
    Ich habe zu Ihrer Fehlerbeschreibung einen Softwarebug*
    angelegt. Bei weiteren Rückfragen geben Sie bitte folgende*
    Bearbeitungsnummer an: JS-RE-0601141356*
      Update 17.12.2013: Anmeldung erforderlich?
      Ich bekomme seit dem Update am 17.12.2013 keine Verbindung mehr!
      Ich werde plötzlich nach " Benutzer" und "Passwort" gefragt!
      Diese entsprechen aber nicht denselben, die ich im Experten verwende.
      Muss man hier etwas im Experten verändern, bzw. einen neuen Benutzer anlegen?
      Wenn ja, wo und wie geht das?
      Bitte um Nachsicht, bin ziemlicher Neuling auf dem Gebiet!
      Muss eine bestimmte Experten-Software-Version installiert sein?
        Antwort von Gira auf mein Bug-Report:
        ich beziehe mich auf Ihre eMail vom 20.12.2013.
        Dort beschreiben Sie das Problem das die Android sich nicht komplett schließt wenn dieses in der App ausgewählt wurde. Wir konnten dies Verhalten nachstellen und qualifizieren. Zur weiteren Bearbeitung und Lösung haben wir es an den zuständigen Entwickler weitergeleitet. Dieser wird nun nach eine Lösung suchen und dies in einem der nächsten Updates mit einfließen lassen.
        Vielen Dank für den Hinweis und bitte entschuldigen Sie die Ihnen entstanden Unannehmlichkeiten.
        @breze2000
        Ist schon hilfreich wenn du dazu schreibst ob für iOS oder Android ...
        Der Gira-Support ist bis dato recht hilfreich gewesen. Evtl. den mal anschreiben wenn hier keiner weiter weiß.
        Alex
          Sorry, ist iOS.
          Ich ruf mal den Support an, danke für den Hinweis! ;-)
            Android
            Hi
            Hat jemand schon einen direkten Webaufruf über Android zum laufen bekommen??
            ios http://(internetadresse)
            android ? wie läufts da?
            KNX Projekte:130
            HS:45
            KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
            www.progplan.it
              Zitat von günneib Beitrag anzeigen
              Hi
              Lesen bildet ;-) Siehe Beitrag #6 dieser Diskussion.
                Leider ist dies nicht die Antwort.
                Nochmals die Frage anders gestellt: ich möchte über den App Aufruf eine Internetseite öffnen, zb. Ajax Visu. Bei
                ios gehts also müsste Android auch laufen. Weiß aber nicht wie oder was eingeben.
                KNX Projekte:130
                HS:45
                www.progplan.it
                  Sorry, mein Fehler. Statt Webaufruf Appaufruf gelesen.
                  Öhm, was hindert dich daran einfach "http://meine.seite.de" einzutragen und es aus zu probieren?
                    Das geht leider nicht
                    KNX Projekte:130
                    HS:45
                    www.progplan.it
                      Sorry zu früh senden gedrückt.
                      Habe dies probiert, läuft aber nicht
                      KNX Projekte:130
                      HS:45
                      www.progplan.it
                        Dann kann ich nur noch empfehlen an den Gira Support für die App zu schreiben:
                        app-support@gira.de
                        Da habe ich übrigens auch erfolgreich meinen Bugreport untergebracht.
                          Alles schon gemacht, ist nicht mehr in ihrem Aufgabenbereich da dies als Appaufruf gedacht ist und nicht für direkte Webaufrufe.
                          KNX Projekte:130
                          HS:45
                          www.progplan.it
                            Na dann hast du doch die Antwort?! --> Geht nicht. Auch nicht über einen App-Aufruf, da du den App-Aufruf nicht parametrisieren kannst.
                              Gira sagte auch dass ich die Ajax Visu nicht direkt aufrufen kann.
                              Geht aber. Es Ist mir schon klar das dies nicht in Giras Bereich steht. Deshalb fragte ich mich ob es hier im Forum jemand probiert hat.
                              Ich werd wieder selber testen.
                              Danke für die Hilfe
                              KNX Projekte:130
                              HS:45
                              www.progplan.it
                                Geht aber.
                                Jetzt bin ich verwirrt:
                                Du willst einen Webaufruf einer http://wasweißich-Adresse machen, um damit deine Ajax-Visu zu öffnen. Du hast kein Plan wie's get und stellst hier die Frage wie es geht.
                                Es stellt sich heraus dass Gira von sich sagt dass die App keine Aufrufe einer http-Seite machen kann.
                                Und jetzt schreibst du "Geht aber."??
                                Hab das Gefühl irgendwo habe ich entweder wieder eine Info übersehen, oder du hast eine wichtige Info noch nicht preis gegeben...
