Sammelthread Gira App 4.1
    ich sagte ich weiß nicht wie es beim Android geht.
    Bei Apple habe ich es laufen.
    Ich rufe von dem Gira App von der Menüseite direkt die Ajax Visu im Safari auf.
    Deshalb benötige ich hilfe für Android.
    KNX Projekte:130
    HS:45
    KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
    www.progplan.it
      App Aufruf
      Wie rufe ich bei appel ein app auf (https://itunes.apple.com/at/app/ip-c...397322405?mt=8)
      bei android habe ich das drinnen com.rcreations.ipcamviewer
      danke michael
        Ich hab das Teil nicht entwickelt, aber ich kann dir sagen wie ich es als Entwickler getan hätte:
        Ein Konfigurationsfeld für je eine Plattformen.
        Für die eine Plattform (iOS) wird da eine URl erwartet, da die iOS API es anbietet, Apps über eine URL zu starten, sofern die App so eine "custom URL" registriert hat (was der Grund ist warum das nicht mit jeder App funktioniert).
        Für Android:
        Da bietet es die API an die Apps über den vollständigen Klassennamen (inkl. Package) zu starten.
        Nur weil man in das Eingabefeld für iOS eine URL eintragen kann und damit nicht nur Wjatsapp und Co. starten kann, sondern auch eine Webseite (weil http:// URL), heisst das jetzt nicht, dass man in das Feld für Android auf einmal auch eine URL eintragen kann.
        Android erwartet da den Klassennamen mit Package. Du kannst also den Browser starten, aber keine Adresse angeben. Ein hässlicher Workaround wäre eine App für Android die nix anderes macht als eine URL aufzurufen. Allerdings bräuchtest du wohl für jede URL die die aufrufen willst eine extra App.
        So würde ich das machen. Und ich befürchte dass Gira das genauso gemacht hat.
        Aber ich vermute das nur. Bin wie gesagt ja nicht der Entwickler der Gira App ;-)
          danke michael
          Siehe Beitrag #3
            Hi
            die App stürzt reproduzierbar ab wenn man über den Heizungsregler eine Sollwertverschiebung macht. Das wird gesendet und dann ist es weg.
            Android Galaxy S4.
            Ich denke ich werds mal melden.
            Gruß Sebbi
              Zitat von VariantGT Beitrag anzeigen
              Hi
              Das kann ich bestätigen - Galaxy S3!
              Markus
                Ok jetzt ist es klar Danke.
                Schade eigentlich das es nicht geht wie bei ios
                KNX Projekte:130
                HS:45
                www.progplan.it
                  App-Aufruf
                  Ist es irgendwie möglich, eine Unterseite in der QC Config mit mehreren App-Aufrufen zu erstellen? Oder muss ich für jeden App, die ich aufrufen möchte, einen eigenen Menüeintrag machen?
                  Ari
                    ich suche nach einer Möglichkeit, den Safari Browser via Appaufruf zu starten. Hat das jemand schon gemacht bzw. wie lautet die URL um Safari
                    zu starten ?
                    Vielen Dank für die Info
                    MfG
                    Matthbot
                      Zitat von matthbot Beitrag anzeigen
                      ich such nach einer Möglichkeit, den Safari Browser via Appaufruf zu starten. Hat das jemand schon gemacht bzw. wie lautet die URL um Safari
                      zu starten ?
                      MfG
                      Matthbot
                      Hast du die Info aus Beitrag #3 probiert? Alternativ: Einfach die gewünschte HTTP URL eintragen --> http://www.meinetolledomaindieinsafa...twerdensoll.de
                      Hab kein Apple und kann somit keine präziseren Tipps geben.
                        Danke tuxedo für deine schnelle Antwort. In Beitrag #3 kann ich allerdings nichts finden ...
                          Da ist wohl eine File der Tapatalk-Entfernung zum Opfer gefallen.
                          Hab die File aus Beitrag #3 hier nochmal angehängt...
                            App.URL für die Plex App auf dem iPad
                            Kennt jemand das URL-Schema, das zum Aufruf der Plex App auf dem iPad erforderlich ist?
                            Jan
                              App-Aufruf
                              Hat zufällig schon jemand das URL-Schema, das zum Aufruf der Philips Ambilight+Hue-App für das iPhone oder iPad notwendig ist und kann das mal hier einstellen?
                              Ich bedanke mich schon einmal im Vorraus.
                              Gruß Sven
                                Wieso immer diese URL Anfragen? Gerade bei Apple-Geräten ist es doch Super-Einfach das selbst zu ermitteln. Alles was man können muss ist:
                                * Die oben angehängte PDF mit einer Viewer öffnen und lesen können
                                * iTunes bedienen können
                                * Hirn benutzen können
                                Wo also ist das Problem?!
