Busleitung in der Verteilung auflegen
    Hi
    Welche 727-270?
    Google zeigt mir nur Flugzeuge unter dieser Nummer?
    Ich muss meine Bus-Verteilung nochmal neu machen - mein LSA+-Kram gefällt mir garnicht :-(
    T.
      Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
      Hi
      Welche 727-270?
      T.
      Thorsten, wenn es schnell gehen muss dann sind Fehler vorprogrammiert.
      Genaue Bezeichnung = 4 Etagen-Rangierklemmen ohne Rasthacken - Nr. 727-220.
      4 getrennte Doppel Eingänge je Klemme oben, welche unten sich wieder finden.
      Damit kannst Du ohne Probleme das EIB-Kabel auflegen und unten kannst Du rangieren.
      Die Rangierkabel gibt es sicherlich auch fertig.
      Rufe doch mal die sehr nette Frau Albrecht bei Wago Nürnberg an und übermittle ihr Grüße. Sie stellt Dir dann die erforderlichen zu bestellenten Bauteile gerne zusammen.
        Für die Klemmen ist keine Brückung vorgesehen, oder?
        Ich würde da eher zu Potenzialverteilern tendieren! Wie z.B. FLK-PVB.... der ist zwar nur zweipolig und aus dem Sortiment genommen, aber auf Ebay gibt es ab und zu einen Gebrauchten zu kaufen
        Gruß Claus
        if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
        KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp
          Hallo Karl-Heinz,
          kan ich da evtl. auch kleinere Stückzahlen (als die überall angebotene kleinste Packungseinheit von 50 Stk) bekommen?
          Markus
            es gibt vorkonfektionierte Draht-Brücken mit 31 Anschlüssen unter 709-107
              EIB-Tauglich?
              an die Experten hier, schaut Euch doch mal bitte diese neue Phoenix-Klemme an: 3244452 PTIO 1,5/S/4
              PHOENIX CONTACT
              Kann man die für die "Eibkabel Verteilung" verwenden; ok, den 5. Anschluss braucht man nicht aber sonst sollte die doch gehen?
              Hintergrund: Ich möchte gerne für jedes Kabel eine eigene Klemme - möglichst ohne Schrauben - und eine starre Querbrückung (also nicht diese "fliegend Verdrahtung" auch wenn bereits vorkonfiguriert).
              Franc
                Da ist die hier aber schöner.
                Da kann man alle 4 Adern sauber auflegen und hinten dann entsprechend Brücken.
                3012300 PT 2,5-4L/1P
                Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                Baustelle 2.0 !
                  Ja,
                  zugegeben bis auf die unterschiedlichen Klemmfarben schon :-)
                  Mir wurde aber von einem Phoenix Mitarbeiter gesagt, dass es sonst keine PTI-Klemmen für die kleinen EIB-Leitungen gäbe?! Lt. Doku scheint aber der Mindestquerschnitt gleich. Hast Du Erfahrung ob die "sauber" Kontaktieren/Halten?
                  Franc
                    Kann man die, in geringen Stückzahlen, auch irgendwo im Netz kaufen? Würde gerne sowas für die KNX und 1Wire Leitungen verwenden.
                    MfG Alexander
                      Ich auch ... ansonsten müsste man mal über eine Sammelbestellung nachdenken.
                      Mit denen direkt hab ich keine Erfahrung ... hab aber sonst überall die PTI verbaut und kann nicht klagen.
                      Baustelle 2.0 !
                        Schön! Von denen würde ich gerne 25 (+Endkappen+ evtl. verfügbare Brücken) haben...aber auch hier nur kleinste Einheit sind 50Stk.
                          Dann kauf 50 Stck. und stell den Rest hier in den Marktplatz ein. Ich meine, das die recht schnell weggehen.
                          Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
                          Baublog im Profil.
                            Wie viele würde man davon brauchen, um die 12 TE einer Spalte in der Verteilung zu füllen?
                            Ich würde in Summe 3 x 12TE-Blöcke (+ ggf. Endkappen + Brücken) nehmen.
                            Gruß, Joachim
                            EibPC - Wiregate
                              FYI: Hier kann man auch einzelne 3012300 PT 2,5-4L/1P bestellen (sehr günstig im Vergleich; warum?).
                              Brücken könnten die "FBS 10-5 sein.
                              Auf der Phoenix-Seite fehlt mir, dass unter dem Zubehör für Reihenklemmen die passenden Brücken gelistet werden.
                              Weiss da jemand mehr?
                              Gruß /Markus
                                auf der phoenix Seite der entsprechenden Klemme bei Zubehör sind die Brücken zu finden.
                                Unter ergänzende Produkte sind für diese Klemmen die passenden Stecker zu finden.
                                Christian
                                __________________
