ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme, was sich wie folg darstellt.
Eingang Schlafzimmer mit 1fach Taster Gira (kann man nur parametrienren als EIN, AUS oder UM, mehr geht nicht). Der Taster Schaltet Licht an der Decke EIN/AUS. Jetzt habe ich am Bett noch pro Seite eine Nachttischleuchte. Am Bett habe ich einen Tastsensor 3 Basic von Gira. Jetzt kann ich am Bett die Nachttischleuchte EIN/AUS (Wippe 2) schalten und auch das Decken Licht EIN/AUS (Wippe 1) schalten.
Wenn ich jetzt am Bett mit Wippe 2 die Nachttischleuchte einschalte (EIN der Nachttischleucht soll grundsätzlich nur am Bett erfolgen), dann aufstehe und zur Tür gehe würde ich gerne mit dem 1fach Taster die Nachttischleuchte ausschalten (obwohl Deckenlicht bereits AUS). Problem ist ja aber, dass der Taster aber keine 2x AUS hintereinander sendet und somit das Deckenlicht einschaltet. Und wenn ich den 1fach Taster mit in die GA der Nachttischleuchten nehme diese ja auch beim EIN des Deckenlicht mit angehen würden, was ich aber nicht will.
Ich will aber nicht komplett auf den HS gehen (per Logik geht das, ist mir klar), da wenn der HS mal ausfällt ich wenigstens noch an der Decke das Licht EIN/AUS schalten will mit dem 1fach Taster an der Tür.
So, nun meine Frage: Da mir rein ETS-technisch keine Lösung einfällt meine Frage, ob ich nur das mit dem Nachttischlicht ausschalten über den 1fach Taster über den HS lösen kann ohne dabei die feste Verdrahtung 1fach Taster zu Deckenlicht in einer GA in der ETS zu lösen?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine....
Danke schon mal.
Mit freundlichen Grüßen
Danke schon mal.
