möchte Mülltonnenplugin für den QC kaufen, aber wo und wie?
    Hi Matthias, würdest du mir denn dann die Rechnung ausstellen für das Plugin.
    Adresse und email hatte ich dir geschickt.
    Gruss Mario
      Hab heute ein wenig mit der Webabrage von Cindom gespielt und mit eine 2. Webabrage für die nächsten Abfuhrtermine gemacht. Über eine Logic werden die Temine erst überschrieben wenn ein neuer Termin fällig ist. Die Anzeige kommt dann mit der Vorlage Textanzeige Plus.
        Hi hab das bei mir auch über externe Schaltlisten gelöst.
        Aber über eine freie Visu in nem Quadranten.
        Kannst du mir trotzdem verraten wie du die Mülltonnensymbole reinbekommen hast??
        Sent from my iPhone
        greetz Benni
          Ich hab mir in der jeweiligen Funktionsvorlage die Icons in der Datei interface.xml dazu gefügt. Die Icons selbst gib es ja schon.
          Für Textanzeige Pus ist das die Vorlage 1-116 oder Taster Plus die Vorlage 1-118 und findet man unter
          C:\Users\Public\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.1\quad\templates\data\1-116
            Hallo Reinhard,
            das schaut ja super aus. Kurze Frage: Jetzt werden die Mülltonnen im unteren Bereich farbig, wenn der Termin ran ist, richtig? Im oberen Bereich resetest du nur noch oder?
            Wozu dient "Abfrage"?
            Danke.
            Ari
              Vielen Dank ich werds testen sobald ich mal Zeit dafür finde
              Sent from my iPhone
              greetz Benni
                Unten werden sie nicht Farbig aber du kannst farbige einstellen.
                Die Farbe ändert sich bei oberen wenn sie fallig sind.
                  Die Symbole kommen aus der Funktionsvorlage - QuadClient Müllstatus von Gira.
                  Hat jemand die Funktionsvorlage auf Android laufen?
                  Wird der "Inaktiv"-Status richtig angezeigt?
                    D.h. beim Screenshot waren alle Tonnen fällig???
                      Die Symbole sind auch ohne der Funktionsvorlage von Gira schon vorhanden, nur nicht in den anderen Vorlagen eingetragen.
                        Das war nur für den Test, damit man sieht wie es aussieht ;-)
                          Achso,weil ich teste gerade die original Vorlage.
                          Nur auf Android wird der "inaktiv"-Status nicht richtig angezeigt.
                            oder auch die Icons unten Fabig ;-)
                              hierzu habe ich noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, unter welchem Pfad finde ich die Sysmbole? Bin da leider noch nicht fündig geworden.
                              Die zweite Frage ist, wenn man die interface.xml der Textanzeige Plus anpassen kann. Würde das auch mit einem Menüpunkt gehen. Ich würde gerne direkt im Menü sehen, welche Tonne raus muss. Es gibt dort ja schon die Möglichkeit der farbigen LED.
                              Wobei das ganze ja nur bei einer Tonne umsetzbar ist, blöd. Man müsste zwei Icons im Menüpunkt anzeigen lassen können.
                              Andreas
                                Die Original-Vorlage ist OK, das Android-App hat einen Bug beim "inaktiv"-Status. > Wird behoben...
