Welche Wetterstation
    Zitat von fuxl66 Beitrag anzeigen
    !lt. Doku braucht die Hager 24 VDC. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die Hilfsspannung somit im Buskabel mitführen kann?
    Kommt auf den Strom an, mit viel mehr als 5A sollte man wohl so dünne Leitungen nicht belasten. Über 150W würde ich bei 24V nicht übertragen wollen.
    Tessi
      und die Hilfsspannung SELV ist...
      EPIX
        Hallo.
        Hast du mittlerweile erfahrungen mit der Wetterstation?
        stehe vor der gleichen entscheidung wie du damals.
          Nein, meine ist erst auf dem Weg zu mir!
            also ich hab mal danach gegoogelt und hab unter der bezeichnung nur eine stand-alone wetterstation gefunden, die überhaupt nichts mit knx oder dergleichen zu tun hat?!?
              Da ich nun die Wetterstation montieren will und ich sie an den Mast der SAT Schüsseln anbringen werde, stellt sich mir die Frage wie hoch über der Schüssel ich das tun muss bzw welchen Mindestabstand ich einhalten soll?
              Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
                Mindestens 50cm
                http://www.bms-solutions.de/produkte...tKategorieID=9
                  Ist die Siemens Wetterzentrale (GPS) AP 257/22 auch baugleich mit der Elsner und Hager? Optisch sehen sie zumindest gleich aus.
                  Sind diese Wetterstationen denn zuverlässiger in der Windmessung als die Quadra? Die hat in diesem Punkt scheinbar Schwächen.
                  Martin
                    Vermutlich, musst mal die technischen Daten vergleichen
                    Wie letzt hier geschrieben, sind Windmesser mit "Windrad" am zuverlässigsten.
                    Siehe oben
                      Naja ob die zuverlässiger sind weiss ich auch nicht allerdings kann ich noch einfach verstehen wie ein Windrad misst. P.s. auch von Siemens gibt Windräder
                      Gesendet von meinem LIFETAB_E10316 mit Tapatalk
                        Ich persönlich kann dir die Wetterstation von JUNG empfehlen. Kann dir ja mal anschauen wenn du noch keine besorgt hast. Verbauen eigentlich wenn eine Wetterstation kommt nur die von jung (knx natürlich)
                        Mfg
                        Gesendet von meinem B15 mit Tapatalk
                          Zitat von Jupa1502 Beitrag anzeigen
                          Ich persönlich kann dir die Wetterstation von JUNG empfehlen. ... Verbauen eigentlich wenn eine Wetterstation kommt nur die von jung (knx natürlich)
                          Du meinst das Modell wie es von Gira gibt?
                          Was sind die Beweggründe für Deine Empfehlung?
                            Einfacjer Verbau, stabil, die Erfassungen sind super, sieht meines Erachtens auch gut aus. Soweit ich allerdings weis kostet sie ca. 600€ bitte korrigieren falls ich falsch liebe.
                              http://www.jung.de/de/online-katalog/69314356/
                                Sorry meine natürlich falsch ich falsch liege Text Erfassung ist schuld. Mfg
