Gira G1
    Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigen
    die HS App ans Laufen zu bringen.
    Welche HS Version? ... hatte ich auch das Problem mit meinem 4.8er HS, bis ich auf die 4.7.1 App (Update unter Einstellungen) aktualisiert hatte
      konnte jemand vielleicht schon testen, ob die MJPEG Kamerastreams mit der neuen FW wieder funktionieren. (G1 im KNX Modus, kein HS oder X1 Client.)
      Vielen Dank und viele Grüße
      Robert
        Zitat von Icerunner Beitrag anzeigen
        G1 im KNX Modus
        ich glaube da ist es genau so ... https://knx-user-forum.de/forum/öffe...35#post1370535
        scheint zu gehen!
          Danke für die Info. Dann werde ich das Update auch mal in Angriff nehmen.
            Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
            Welche HS Version
            Mein HS4 läuft aktuell auf 4.7.0.180424.
            Die App im G1 lief auf 4.5.1. Habe jetzt mal auf 4.7.1 V301 aktualisiert. Und siehe da - es funktioniert.
            Warum wundert es mich nicht, dass Gira vor zwei Tagen eine neue Version zum Download bereit stellt und die Version schon nicht mehr aktuell ist?
            Vielen Dank für den Hinweis...
              Robert
              ja, geht wieder
                Zitat von Knochen Beitrag anzeigen
                ja, geht wieder
                Danke für die Info !
                  habe eine, wahrscheinlich blöde Frage!
                  Habe meinen HS auf Experte 4.8 gesetzt.
                  Weiterhin meine G1 auf die neuste Firmware gezogen. Applikationen in der ETS auf 2.3.
                  Nun wollte ich die G1 als HS Client einrichten. Allerdings stehe ich auf dem Schlauch wie.
                  In der Suche bin ich nicht fündig geworden.
                  Jemand einen Tipp?
                    Er fragt dich beim 1. Start, welche Funktionen du im G1 verwenden möchtest?
                      Jemand einen Tipp?
                      In ETS brauchst Du den nicht... mach im GPA ein Werksreset mir der neusten Firmware, den Rest fragt er dann ab...
                        Sie waren ja schon als „normale“ KNX Bediengeräte in Betrieb!
                        Nach dem Firmeware Update kam keine Frage nach der Funktion.
                          Welche Firmware Version hast du am G1? 2.3 oder 3.0.141?
                            Danke, Werksreset durchgeführt und man könnte den Client auswählen. Allerdings funktioniert es nicht. Meldet Verbindung fehlgeschlagen.
                              Du musst erst noch von 4.5.1 auf die aktuelle 4.7. updaten.
                                Den HS? Der hat die 4.8
