Gira G1
    Zitat von GGehlfeldt Beitrag anzeigen
    3.1.136
    Wenn ich bei mir die neuste Firmware 3.1.136 installiere und das G1 im KNX IP Modus betreibe, geht es bei mir nicht mehr in den Stand By Modus. Das Bildschirm geht dann einfach nach Zeit nicht mehr aus. Hatte das vllt. schon jemand und konnte es lösen?
      Das habe ich bei allen Firmwaren bislang gehabt, wenn die Bewegungsempfindlichkeit auf dem maximalen steht.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        du meinst den Näherungssensor? der steht bei mir auf NAH... hatte ich aber schon mal geändert gehabt
          Japp genau.
          Dann bin ich raus. Sorry.
          -Systemintegration-
            Und die Anzeige der internen Temperatur mit dem Fühler scheint bei der 3.1.136 auch nicht zu gehen ... habe soeben wieder downgrade gemacht ... mit der vorherigen Version 3.0.141 geht alles wieder, auch mit 2.5er Applikation für die ETS
              Moin
              Zitat von ALPINA B5 Beitrag anzeigen
              Ist es möglich über einen Binäreingang an der Klingel, den Gira G1 anzuschmeißen und somit über eine kleine Logik eine Videosprechanlage zu "bauen"?
              Ich glaube für das was du machen möchtest benötigst du den hier: https://partner.gira.de/tuerkommunik...p-gateway.html
                Hast du nach dem Update ein Neustart durchgeführt? Bei mir funktioniert der Temperaturfühler.
                  GGehlfeldt
                  ja, hatte ich, mehrfach sogar ... die Anzeige oben für die Temperatur wurde immer als -- angezeigt ... ich habe aber keine GA's damit verknüpft ... nach dem Downgrade ging sowohl das Standby (schwarzer Bildschirm) als auch die Temperatur.
                  Die Außentemperatur wurde angezeigt. Diese ist aber mit einer GA verbunden.
                    Laut Hotline wäre der G1 dann defekt, wenn er vorher ging. Ich bin am Donnerstag wieder beim Kunden und werde erst mal Werksreset machen und dann eine ältere Version einspielen...
                      Bin ich jetzt nicht der einzige mit dem Problem? Mir sieht das nach Softwareproblem aus ... Meinst Du ich soll den G1 dann Reklamieren?
                        Wenn Du den Sip-Clienten nicht brauchst und eine ältere FW funktioniert? Ich muß am Donnerstag erst mal testen und danach mach ich das noch bei meinem...
                          Danke für die Info!
                          Jetzt hat es mich nicht in Ruhe gelassen und ich habe es nochmal versucht, die Firmware auf 3.1.136 upzudaten ... in ETS war das G1 schon auf V2.5 ... und siehe da, es hat geklappt! Temperatur geht, StandBy geht! Irgendwie Merkwürdig... ist ja mal ein Erfolgserlebnis für heute
                            Das lässt mich für Donnerstag hoffen
                              EugenDo
                              So, habe beim Kunden die Firmware 3.0.141 eingespielt und das Display geht wieder korrekt aus.
                                EugenDo
                                Ja, das war bei mir auch so ... danach hatte ich die 2.5 App (ETS) übertragen und dann wieder die neuste Version aufgespielt... dann ging das wieder mit dem Bildschirm
