Zitat von AntarcticChristian
Gira G1
Zitat von Icerunner Beitrag anzeigenG1 im KNX Modus
ich glaube da ist es genau so ... https://knx-user-forum.de/forum/öffe...35#post1370535
scheint zu gehen!
Mein HS4 läuft aktuell auf 4.7.0.180424.Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenWelche HS Version
Die App im G1 lief auf 4.5.1. Habe jetzt mal auf 4.7.1 V301 aktualisiert. Und siehe da - es funktioniert.
Warum wundert es mich nicht, dass Gira vor zwei Tagen eine neue Version zum Download bereit stellt und die Version schon nicht mehr aktuell ist?
Vielen Dank für den Hinweis...
ja, geht wiederZitat von Icerunner Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
konnte jemand vielleicht schon testen, ob die MJPEG Kamerastreams mit der neuen FW wieder funktionieren. (G1 im KNX Modus, kein HS oder X1 Client.)
Vielen Dank und viele Grüße
Robert
habe eine, wahrscheinlich blöde Frage!
Habe meinen HS auf Experte 4.8 gesetzt.
Weiterhin meine G1 auf die neuste Firmware gezogen. Applikationen in der ETS auf 2.3.
Nun wollte ich die G1 als HS Client einrichten. Allerdings stehe ich auf dem Schlauch wie.
In der Suche bin ich nicht fündig geworden.
Jemand einen Tipp?
In ETS brauchst Du den nicht... mach im GPA ein Werksreset mir der neusten Firmware, den Rest fragt er dann ab...Zitat von SaschaKaelte Beitrag anzeigen
Jemand einen Tipp?
Sie waren ja schon als „normale“ KNX Bediengeräte in Betrieb!Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenEr fragt dich beim 1. Start, welche Funktionen du im G1 verwenden möchtest?
Nach dem Firmeware Update kam keine Frage nach der Funktion.
Danke, Werksreset durchgeführt und man könnte den Client auswählen. Allerdings funktioniert es nicht. Meldet Verbindung fehlgeschlagen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWelche Firmware Version hast du am G1? 2.3 oder 3.0.141?
Den HS? Der hat die 4.8Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDu musst erst noch von 4.5.1 auf die aktuelle 4.7. updaten.
