Eure Empfehlung: Fensterkontakte
    Ja, mein Beitrag ging dann zu sehr in Richtung Funkstandard als ich die Taster mit rein genommen habe. Eigentliches Anliegen war, welche Fensterkontakte schöner zu integrieren sind und ob es technische Vorteile bei anderen Standards gegenüber HomeMatic gibt. Reed fällt aus, da das Fenster ja durchaus zugezogen wird. Bei Homematic gibt es diese hier: http://www.elv.de/homematic-funk-fen...kontakt-1.html
    Was gibt es im Enocean-Standard?
    PS: So - nun wieder Fensterkontaktethread
      Homematic ist Bastellösung. Du bist hier im Profiforum ;-)
      Hast Du dir die Hoppe-Griffe schon mal angeschaut? Basieren auf EnOcean.
        Die Griffe sehen in der Tat solider aus und ein bissel basteln bleibt ja, wenn ich die Enocean-Anbindung über den Raspi/SH.py mache. Oder auf das Interface von Weinzierl sparen.... Danke sehr!
          EibPort mit EnOcean-Schnittstelle halte ich für professionell (obgleich ich sicher kein Fachmann bin auf diesem Gebiet). Raspi wäre für mich höchstens on top, sicher keine Lösung, der ich Sachen wie Zutrittssteuerung und dergleichen anvertrauen würde. Ich persönlich würde mich für die Pflicht (was muss immer funktionieren) niemals auf solche "Spielereien" einlassen...
            Sehe ich ähnlich - Kinderzimmertaster wäre egal - aber die Rollladensperre soll zuverlässig laufen. Bekommt man ja im Zweifel gar nicht mit wenn der Raspi abschmiert. Weinzierl BiDi Interface kostet 300€, ABB 235€ - eines der beiden landet dann ggf. unterm Weihnachtsbaum zusammen mit zwei Tastern und einem Fenstersensor.
            Hoffe nur ein Interface deckt zwei Stockwerke bei Stahlbetondecken sicher ab. Beim 433Mhz Zentralstaubsauger geht es gerade so...
              Mal ne Frage: Diese Hoppe-Griffe empfand ich mit dem aufgesetzten Stück als relativ unschön anzusehen. Aber was sehe ich da jetzt auf deren Webseite? Dieses Bild:
              http://www.hoppe.com/medias/sys_mast...adergrafik.jpg
              Wo gibt es die Griffe in dieser Optik? Oder ist das ein Fake?
              Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
              Amazon: KNXnet/IP Router
              , KNXnet/IP Interface
                das ist (m.W.) kein Fake, die gibts doch schon lange in dieser oder ähnlicher Optik!?
                Hast Du die Version im Sinn, wo das nach untern noch etwas flacher verlängert war?
                Nachtrag:
                Nee, hast Recht! Die sind eigentlich alle noch mit dem langen Teil nach unten! Hatte ich falsch im Sinn! Das muss dann wohl wirklich eine Neuentwicklung sein. (oder ein Fake....)
                Zuletzt geändert von Uwe!; 17.11.2015, 10:43.
                  Ja, ich meinte die mit dem langen Teil nach unten und dem Aufsatz. Hier sehen alle so aus: http://www.idealo.de/preisvergleich/...stergriff.html
                    höhö, den suche ich auch schon länger.. also den Hübschen, aber lande immer bei den "langen". Ich denke das ist ein "Mockup" wie der Design-Dipl-Ing es haben wollte und der Technik-Dpl.-Ing. so "nö, geht net!"
                      Also das hier kam heute von EnOcean
                      https://www.enocean.com/fileadmin/re.../index.html#40
                      und oben rechts ist der "hübsche" Griff zu sehen. Vielleicht ist das wirklich ein neues Modell?
                        Na dann warten wir, was auf Gast Schreibtisch liegt, weil vorher gibts da nix!
                          das ist dein neuer Freund, Roman, stimmt's?
                            Dickster Busenkumpel ever! und seinen Schreibtisch solltest du erstmal sehen!!!!
                              So lange nichts von einem neuen Design im Text erwähnt wird, glaube ich ehrlich gesagt immer noch eher an eine Mockup-Vera****e Aber die Hoffnung stirbt zuletzt
                                ich befürchte Du hast Recht!
