Erfahrungen mini PM
    Meine mini-PMs sind in Halox-O-Dosen mit Faserzementplatte. Die habe ich dann einfach auf den gewünschten Durchmesser (35mm) aufgebohrt.
      Hallo Andreas,
      Zitat von bergdoktor Beitrag anzeigen
      Applikation weiss ich grad nicht, aber der Sollwert lässt sich nur zwischen 2 per ETS voreingestellten Werten umschalten. Ist aber die DB v4.0.
      Du scheinst noch die alten zu haben:
      Programmversion: 1.0
      Gruß Tbi
        Hallo hhhc,
        du kannst ja einfach mit dem Lochschneider dir 68mm Scheiben aus Rigips machen und dort das 25-er Loch mit einem Foster-Bohrer rein machen.
        Die gipst Du dann ein und kannst sie mit schleifen und streichen lassen.
        Dann holst Du mit einem Draht die EIB Leitung raus, schließt den ESYLUX mini 8 an und steckst ihn mit den aufgebogenen Federn durch das 25mm Loch wieder rein
        --> fertig
        Das ist doch wie eine Rigips-Decke.
        Gruß Tbi
          Zitat von tbi Beitrag anzeigen
          Hallo Andreas,
          Gruß Tbi
          Welche Objekte sollen das denn dann sein?
          Habe
          Applikationsprogramm: BEG_DIM_HKL_AT_V4.0
          Gerätetyp: $2720
          Programmversion: 4.0
          und dort gibt es nur 7 Wechsel Sollwert und 8 Wechsel Sollwert/Festwert.
          Andreas
            Aha,
            ich spreche die ganze Zeit von dem ESYLUX Mini 8.
            Dann ist das ja geklärt.
            Du hast ja einen BEG.
            Gruß Tbi
                Zitat von hhhc Beitrag anzeigen
                Habt Ihr Ideen? Ich habe mich bisher auf die kleinen PM fokussiert, da die so schön klein sind...
                Gruss-
                hhhc
                Ich werde für meine PD9 einfach ein normales HT-Rohr in die Decke stecken, eben abschneiden, drumrum verspachteln. Der PM hebt da mit seinen Federn fest kann aber raus gezogen werden.
                Thomas
