Meine mini-PMs sind in Halox-O-Dosen mit Faserzementplatte. Die habe ich dann einfach auf den gewünschten Durchmesser (35mm) aufgebohrt.
Hallo Andreas,
Du scheinst noch die alten zu haben:Zitat von bergdoktor Beitrag anzeigenApplikation weiss ich grad nicht, aber der Sollwert lässt sich nur zwischen 2 per ETS voreingestellten Werten umschalten. Ist aber die DB v4.0.
Programmversion: 1.0
Gruß Tbi
Hallo hhhc,
du kannst ja einfach mit dem Lochschneider dir 68mm Scheiben aus Rigips machen und dort das 25-er Loch mit einem Foster-Bohrer rein machen.
Die gipst Du dann ein und kannst sie mit schleifen und streichen lassen.
Dann holst Du mit einem Draht die EIB Leitung raus, schließt den ESYLUX mini 8 an und steckst ihn mit den aufgebogenen Federn durch das 25mm Loch wieder rein
--> fertig
Das ist doch wie eine Rigips-Decke.
Gruß Tbi
Welche Objekte sollen das denn dann sein?Zitat von tbi Beitrag anzeigenHallo Andreas,
Gruß Tbi
Habe
Applikationsprogramm: BEG_DIM_HKL_AT_V4.0
Gerätetyp: $2720
Programmversion: 4.0
und dort gibt es nur 7 Wechsel Sollwert und 8 Wechsel Sollwert/Festwert.
Andreas
Zitat von hhhc Beitrag anzeigen
Habt Ihr Ideen? Ich habe mich bisher auf die kleinen PM fokussiert, da die so schön klein sind...
Gruss-
hhhc
Ich werde für meine PD9 einfach ein normales HT-Rohr in die Decke stecken, eben abschneiden, drumrum verspachteln. Der PM hebt da mit seinen Federn fest kann aber raus gezogen werden.
Thomas
