OK OK - ich nehm jetzt doch die 2 Schalter dazu :-)
Nachttischlampe
Hmm, ich dachte immer, dass die Schalter neben dem Bett absoluter Standard sind, bei mir kann ich Deckenlicht, Schlafzimmerflur und Jalo von jeder Bettseite schalten, zum Schalten der dimmbaren Leselichter an beiden Seiten nehme ich die in der Lampe eingebauten Schalter! Um einen Taster einzusparen kann man ja am Kopfteil mittig einen Taster installieren
Clausif you make something idiot-proof, they start making better idiots......
Ich erhöhe um zwei. Nimm vier. Das ist besser.Zitat von Dinkel75 Beitrag anzeigenOK OK - ich nehm jetzt doch die 2 Schalter dazu :-)
SCNR.
Dann kannst du von jeder Bettseite den Nachtmodus aktivieren/deaktivieren und gleichzeitig deine Leselampen steuern. Wenn du den Aktorkanal eh für die Lampe belegst. Dann sparst du höchstens die Kosten für einen Taster. Wenn du "analoge" Klick-Klack-Taster nimmst, kannst du sie an ein Tasterinterface hängen. Die Dinger haben eh mindestens zwei Eingänge. Und beide Bettseiten an ein Interface zu hängen ist doof, da du dann noch ein Y(ST)Y ziehen musst. Also auch da würdest du nichts sparen. Alleine die Kosten für den Flächentaster entfallen. Aber die Dinger kosten samt Rahmen auch nur einen 10er.
Gruß, Sebastian
OT: Gibt es eine Standardbezeichung für die Flächentaster/Klick-Klack-nicht-KNX-Taster die normalerweise bei konventionellen Installationen verwendet werden? Also eine Bezeichnung, bei der keine Verwechslungsgefahr mit einem KNX Taster besteht?
Wie wäre es mit "Standard-Analog-Schalter" ?Zitat von Bainit Beitrag anzeigenI
OT: Gibt es eine Standardbezeichung für die Flächentaster/Klick-Klack-nicht-KNX-Taster die normalerweise bei konventionellen Installationen verwendet werden? Also eine Bezeichnung, bei der keine Verwechslungsgefahr mit einem KNX Taster besteht?if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
Ich glaub, ich machs so wie du :-)Zitat von tht Beitrag anzeigenHmm, nach der Definition hab ich wohl kein KNX, da bei uns aktuell kein einziger Taster der aus dem Bett heraus Bediener ist:
- ein Taster neben der Tür (so gut wie nie in Verwendung bisher)
- Schlafen-Button in der Visu per iPhone
- Rest auch in der Visu
- Nachtischlampen die per Berührung an/heller/am hellsten/aus geschalten werden
Muss wohl doch noch die kapazitiven Taster im Bett nachrüsten, um eine vollständige Installation zu bekommen. Mal sehen wann ich die Langeweile dafür habe.
Aber werde Sicherheitshalber die Dosen mit KNX mal vorbereiten.
Ich hatte leider keine schaltbaren Steckdosen und auch keine Taster vorgesehen. Handy im Schlafbereich wollen wir nicht. Deshalb habe ich mit Easywave Taster und Steckdosenaktor mit Gateway nachgerüstet. Mittlerweile ist's Powernet und KXN-RF.
Wer die Möglichkeit noch hat, sollte durchaus ans Grüne denken, nachts aus dem Bett krabeln und beim Bettgenossen das Licht auszuschalten ist oft nicht so gerne gesehen, selbst wenn's Touch ist. Schön ist auch ein Abdimmen damit derjenige nicht aufwacht ;-)
Winni
Unterm Bett habe ich auch noch einen BKB mit 1-Wire und KNX-Kabel drin, wenn ich will könnte ich also...Zitat von Dinkel75 Beitrag anzeigenAber werde Sicherheitshalber die Dosen mit KNX mal vorbereiten.Gruß
Thorsten
Nach bestem Wissen, ohne Gewähr
Genau so habe ich es auch gemacht. Zuerst lag da auch kein KNX Kabel drin und die Nachttischlampen waren nicht schaltbar. Dank BKB alles kein Problem und man muss sich über die Anzahl der Dosen keine Gedanken machen!Zitat von tht Beitrag anzeigenUnterm Bett habe ich auch noch einen BKB mit 1-Wire und KNX-Kabel drin, wenn ich will könnte ich also...Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Ist ja doch ein recht diskutiertes Thema!
Auf der einen Seite, die, die so wenig wie möglich Schalter machen möchten und sich auf die Visu am Handy verlassen und dann die Anderen, die dann doch mehr Schalter verbauen möchten. Ist auf jeden Fall toll hier mit zu lesen.
Das Forum ist echt top! Bin froh, dass ich darauf gestoßen bin!
Wäre bei uns zu Hause der WAF gleich 0Zitat von tht Beitrag anzeigen- ein Taster neben der Tür (so gut wie nie in Verwendung bisher)
Aber es gilt immer wieder, was man nicht gewöhnt ist, braucht man nicht oder erst später!
Unsere Schalter am Bett sind ebenfalls einer der wichtigsten!
Überleg mal, du liegst Sonntags Morgen im Bett und willst die Jalousien mal gemütlich vom Bett aus auf halb offen stellen um mal etwas Licht ins Zimmer zu bringen, bevor du aufstehst (nein am Sonntag machen sie das nicht automatisch)
und Handys sind in unseren Schlafräumen nicht gern gesehen! ( nur ein Komfort Gedanke von vielen )lg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
Die "eingesparten" Taster werden ja über PM/BWM ersetzt - nicht gerade was für die NachttischlampeZitat von Dinkel75 Beitrag anzeigenAuf der einen Seite, die, die so wenig wie möglich Schalter machen möchten...
Alle Tasterfunktionen die man nur selten benötigt, aber doch mal gerne hätte, z.B. Raumtemperaturen verstellen oder als zusätzliche FernbedienungZitat von Dinkel75 Beitrag anzeigen..und sich auf die Visu am Handy verlassen...
Es gibt Taster/Schalter die sind unverzichtbar - die diskutierten sind solche.Zitat von Dinkel75 Beitrag anzeigen..und dann die Anderen, die dann doch mehr Schalter verbauen möchten.Gruss
GLT
