Howto - eibd installieren
    SUPER!!
    Solbald ich wieder mehr Zeit habe, werde ich nochmals einen Anlauf versuchen...
    EPIX
      Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
      Hallo Chris!
      Danke für den Tip: eine Bitte: Könntest du das Script veröffentlichen *bettel*
      LG aus Ö!
      Ja, ist doch ganz einfach, Du richtest einen cron-Job ein, ungefähr so:
      10  *  *  *  *        root        wget http://server/update.php  --delete-after
      und die update.php sieht dann z.B. so aus:
      PHP-Code:
      <?php
      # Datei: update.php
      # benötigt: linknx.php
      # Beschreibung:
      # Holt EIB-Werte und schreibt sie in eine Datenbank
      # Autor: Christian Haeussler
      # geändert am: 17.02.2008
      require('linknx.php');
      /* EIB Werte mit LinKNX auslsen */
      $ga1 = getEibValue("value1");
      $ga2 = getEibValue("value2");
      $ga3 = getEibValue("value3");
      $ga4 = getEibValue("value4");
      /* ...u.s.w. */
      echo "Auslesen der EIB Werte erfolgreich\n";
      /* Verbindung zu mySQL aufbauen, auswählen einer Datenbank */
      $link = mysql_connect("localhost", "user", "passwort")
          or die("Keine Verbindung möglich: " . mysql_error() . "\n");
      echo "Verbindung zum Datenbankserver erfolgreich\n";
      mysql_select_db("eib") or die("Auswahl der Datenbank fehlgeschlagen\n");
      /* aufbau der SQL Anfrage */
      $query = "INSERT INTO eib (ga1, ga2, ga3, ga4) values ";
      $query = $query . "('$ga1', '$ga2', '$ga3', '$ga4')";
      /* ausführen der SQL Anfrage */
      $result = mysql_query($query) or die("Anfrage:\n\n$query\n\nfehlgeschlagen: " . mysql_error() . "\n");
      echo "EIB Werte in Datenbank geschrieben\n";
      /* schliessen der mySQL Verbinung */
      mysql_close($link);
      echo "Verbindung zum Datenbankserver abgebaut\n";
      die linknx.php dazu:
      PHP-Code:
      <?php
      # Datei: linknx.php
      # Beschreibung:
      # Stellt zentrale Funktionen zur Verfuegung:
      # - knxread()
      # - knxwrite()
      # - getEibValue()
      # - openEib()
      # - closeEib()
      # geändert am: 17.01.2008
      function knxread($fp, $id) {
          $in = "<read><object id='$id'/></read>\n\4";
          fwrite($fp, $in);
          $ret = '';
          $cnt = 0;
          while ($cnt < 4 && $fp && !feof($fp)) {
              $ret .= fgets($fp, 128);
              $c = fgetc($fp);
              if ($c == "\4") {
                  if (ereg ("<read status='success'>([^<]+)</read>", $ret,$regs))
                    $ret = $regs[1];
                  break;
              $ret .= $c;
              $cnt++;
          return $ret;
      function knxwrite($fp, $id, $value) {
          $in = "<write><object id='$id' value='$value'/></write>\n\4";
          fwrite($fp, $in);
          $ret = '';
          $cnt = 0;
              $c = fgetc($fp);
              if ($c == "\4") {
                  if (ereg ("<write status='success'", $ret))
                    return 1;
                  break;
              $ret .= $c;
              $cnt++;
          return 0;
      function getEibValue($id) {
        $fp = openEib();
        $value = knxread($fp, $id);
        closeEib($fp);
        return $value;
      function setEibValue($id, $value) {
        $fp = openEib();
        $status = knxwrite($fp, $id, $value);
        closeEib($fp);
        return $status;
      function openEib() {
          $address = "IP des linKNX Gateways";
          $port = "Port des linKNX Gateways";
          $fp = fsockopen($address, $port, $errno, $errstr, 30);
          if (!$fp) {
              echo "$errstr ($errno)<br />\n";
          return $fp;
      function closeEib($fp) {
          fclose($fp);
      So, das war´s!
      Danke
      Christian
      Mein EIB-Projekte:
      EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle
      EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router
      linKNX -> Synology DS101j NAS
      Visu -> eigene PHP-Seiten
        Normalerweise ist es auch möglich PHP ohne webserver und wget zu benutzen.
        10  *  *  *  *        root        /usr/bin/php /your/script/folder/update.php
        MfG,
        Jean-François
          Und um nicht das System-Log in unermessliche Größen anschwellen zu lassen, leitet man am besten die Ausgabe ins Nirwana um (nachdem man gecheckt hat, dass alles läuft wie es soll):
          10  *  *  *  *        root        /usr/bin/php /your/script/folder/update.php > /dev/null 2>&1
          oder um zumindest die Fehlermeldungen im Log zu lassen aber den Rest zu löschen reicht das einfache
            eibd mit USB-KNX-Interface an Fritzbox
            Hallo.
            Hat denn schon jemand eibd auf der Fitzbox mit angeschlossenem USB-KNX-Interface am Laufen? Die in Post #23 angehangte kompilierte eibd Version hat bei mir nicht funtktioniert. Ist da evtl. die USB Konnektivitat nicht einkompiliert?
            Bin für jeden Rat sehr dankbar!!!
              Richtig, "--enable-usb" hatte ich nicht verwendet, da ich darin erstmal keinen Sinn sah...
              Unten habe ich nun eine Version angehängt, bei der ich configure mit diesen Parametern aufgerufen habe:
              ./configure --prefix=`pwd` --host=mipsel-linux-uclibc  --without-pth-test --enable-usb --enable-onlyeibd --enable-eibnetip--enable-eibnetiptunnel --enable-eibnetipserver --enable-groupcache CPPFLAGS="-I/home/cm/devel/argp-standalone-1.3/ -Os -fmerge-constants" LDFLAGS="-L/home/cm/devel/argp-standalone-1.3/FritzBoxFiles -L/home/cm/devel/pthsem-2.0.7/.libs"
              Ob das jetzt läuft oder noch irgendwelche Treiber o.ä. benötigt ist mir nicht klar, den Punkt in der Doku habe ich mir mangels Interesse nie durchgelesen...
                ist das schon die "neue" Version 0.0.4?
                EPIX
                  Ja, alles Dateien die ich hier geposted habe sind von Version 0.0.4
                    Vielen Dank Chris!
                    Der Aufruf von eibd mit eibd -t1023 -u usb:1:5:1:0 führt jetzt zu der Fehlermeldung
                    ./eibd: can't load library 'libpthsem.so.20'
                    Hat jemand eine Ahnung, woran das liegt bzw. wie ich diese Fehlermeldung beheben kann?
                    Sascha
                      Ah, ich hatte vergessen die Bibliotheken statisch einzubinden. Jetzt mit
                      ./configure --prefix=`pwd` --host=mipsel-linux-uclibc  --without-pth-test --enable-usb --enable-onlyeibd --enable-eibnetip --enable-eibnetiptunnel --enable-eibnetipserver --enable-groupcache CPPFLAGS="-I/home/cm/devel/argp-standalone-1.3/ -Os -fmerge-constants" LDFLAGS="-L/home/cm/devel/argp-standalone-1.3/FritzBoxFiles -L/home/cm/devel/pthsem-2.0.7/.libs -static"
                      sollte es hoffentlich klappen
                        Und nochmals vielen Dank an Chris!!!
                        Jetzt start eibd. Allerdings kommt unaufhörlich die folgende Fehlermeldung:
                        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        Layer 0(004C6880,49A85C5F) StartSend
                        Layer 0(004C6880,49A85C5F) SendError -145
                        Layer 0(004C6880,49A85C5F) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00
                        Hast Du eventuell auch ne Ahnung, warum dieser Fehler kommt?
                        Viele Grüße und Dank im Voraus
                        Sascha
                          Nö, keine Ahnung. Hat evtl. was damit zu tun, dass Du über USB gehen willst.
                          Musst Du halt mal auf der Mailingliste für den eibd (bzw. der bcusdk-Mailingliste) nachfragen.
                            Sascha
                            Stimmen die Zugriffrechte, dh. wenn man findknxusb unter dem selben User startet, kann es den Namen des Gerätes anzeigen oder nur unreadable?
                              Mit findknxusb bekomme ich mein USB/KNX Interface angezeigt:
                              # ./findknxusb
                              Possible addresses for KNX USB devices:
                              device 1:9:1:0 (Siemens AG:KNX/EIB-USB Interface (Flush mounted))
                              Von daher siehts eigentlich ganz gut aus. Einzig beim Hinweis auf Flush mounted bin ich mir nicht sicher.
                              Nebenbei erwähnt verwende ich die originale firmware der fritzbox mit eibd - falls das evtl ein Problem darstellt weil dadurch irgendwelche Sachen fehlen?
                              Sascha
                                Ich hab's so kompiliert (nämlich statisch gelinkt), dass es auf einer FritzBox mit originaler Firmware laufen sollte.
                                (Bei mir will ich nämlich auch nicht von der originalen Firmware weg...)
