Howto - eibd installieren
    @CNI
    Du brauchst egal fuer welches embedded System immer eine Build Umgebung, die Dir den Quellcode cross-kompiliert (GRAESSLICHES DENGLISCH!).
    Fuer die Fritzbox gibt's das meiner Meinung nach, da ich hier im Forum schon Links gesehen habe (Stichwort: Fritzbox Hacking).
    Fuer OpenWRT gibts ein SDK, das das erledigt.
    SG,
    Bernhard
      Hallo Bernhard,
      unter dem Stichwort "Fritzbox Hacking" finde ich in diesem Forum leider nur diesen Beitrag!
      Kanst Dumir evtl. Direkt-Links zuer Installation von eibd auf einer Fritzbox geben?
      Danke
      Christian
      Mein EIB-Projekte:
      EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle
      EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router
      linKNX -> Synology DS101j NAS
      Visu -> eigene PHP-Seiten
        Hi!
        habe ich etwas verpasst, oder ist die Seite einfach nur nicht erreichbar im Moment
        Gruß Dirk
            OH, ja danke euch beiden
            Gruß Dirk
              Hat jemand evtl. schon eibd auf einer Fritz Box am laufen?
              Danke
              Christian
              Mein EIB-Projekte:
                eibd für die Fritz!Box
                So, zum testen, ob ich mir (vorerst) den Homeserver sparen kann und eine eigene Visu von meiner Fritz!Box aus laufen lassen kann (die verbraucht nämlich deutlich weniger Strom als mein richtiger Server; außerdem hat die jetzt schon einen 24/7 Betrieb und die Logik-Funktionen des HS benötige ich noch nicht), habe ich mal den eibd für die Fritz!Box kompiliert.
                Kann den jemand mit einer Eib-Installation mal testen, ob der auch richtig tut? (Ich habe ja noch keine...)
                Trockentests bei mir waren erfolgreich. Trotzdem natürlich alles auf eigene Gefahr!
                  @Chris: die Fritzes stehen leider im Büro und der EIB zuhause, komm ich erst Ende nächster Woche wieder hin..
                  Aber mal so vorab ne Frage, rein Interessehalber: Mit welcher Umgebung (stinkylinux?) hast Du den eibd gemacht und gegen welche Fritzbox+Version (bzw. freetz) ?
                  Wie willst Du an den Bus kommen ? Bleibt ja nur IP Routing, Tunneling oder USB. Erstere kann ich probieren, ein paar binaries (groupswrite) wären dann aber noch ziemlich hilfreich um zu testen
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    USB-Seriell?
                    Hast du zufällig zur 7170 passende usb-serial.ko und ftdi-sio.ko? Oder weißt du wo man die herbekommt? Dann würde ich über USB-Seriell testen.
                      Die Umgebung ist das Kubuntu unter dem ich auch gerade diese Antwort tippe und generell meinen Laptop betreibe
                      Die Cross-Compilierungs Toolchain die ich verwendet habe, ist im Endeffekt die aktuelle von Freetz (d.h. ich bin einfach die Schritte von http://www.wehavemorefun.de/fritzbox...pile_Toolchain durchgegangen). Das damit erzeugte Binary läuft wunderbar auf meiner (unmodifizierten) 7170 mit aktuellster Firmware (29.04.67).
                      Ich habe nur die IP Protokolle eincompiliert. Zum einen wird das Binary schon so groß genug, zum anderen habe ich es auf den USB-Stick geladen, dass den USB-Port schon blockiert, so dass ich wenig Sinn in einer USB-Anbindung gesehen habe...
                      Unten habe ich die group* so wie den vbusmonitor2 angehängt (compiliert für Fritz!Box)
                      Wenn Interesse besteht, kann ich auch eine kleine HowTo zum Kompilieren des eibd für die Fritz!Box schreiben... Ansonsten überlege ich mir gerade ein kleines CGI Programm zu schreiben, dass die Bus-Größen in einer JSON-Datenstruktur zurückgibt und das Bus-Befehle entgegen nimmt. Damit sollte sich zusammen mit einem kleinen Web-Server (wie lighttpd) eine AJAX-Visu schreiben lassen, die die Systemressourcen der Fritz!Box nur minimal in Anspruch nimmt. (Und wem die Ressourcen egal sind, der kann bei http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=136258 gleich einen fertigen lighttpd mit PHP nehmen, das bei mir schon wunderbar gelaufen ist und alle Freiheiten bei der Visu lassen würde)
                        Das Binary das ich kompiliert hatte ist statisch gelinkt und war sowiso ohne FT1.2, BCU1 (pei16 oder pei16s), TPUART oder USB.
                        Bei Bedarf kann ich aber gerne auch diese Backends einkompilieren. Ich weis allerdings nicht, wie viel die Fritz!Box vom Hauptspeicher her verträgt...
                          Ich hab nur eine handvoll 7270 und bin da grad nicht tief genug drin ob die von dir erstellten Binaries auf der auch gehen.. Falls nicht habe ich aber auch noch (irgendwo) die funktionierende Toolchain für diese.
                          Wiegesagt, wenn dann Ende nächster Woche (weils mich auch prinzipiell interessiert).
                          Edit: nebenbei, auch wenn ich die Fritzbox selbst nicht aktiv (mit EIB) nutze: nachdem da glaube ich schon mehr aufgegeben haben als gescheitert sind Eine Quelle für funktionierende eibd (und vielleicht sogar linknx) binaries wäre eine Sache
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Hi Chris,
                            ich habe ine FRITZ!Box Fon WLAN 7170 mit Firmware-Version 29.04.67!
                            Würde Dein compiliertes eibd auch darauf laufen?
                            Zur Kommunikation zum EIB verwende ich ein IP-Interface, würde also per IP darauf zugreifen.
                            Mein aktueller Aufrauf leutet: eibd -d -D -S -T -i ipt:192.168.178.200
                            Würde das mit Deiner eibd Version auch funktionieren?
                            Und einwas noch, kannst Du ein kleines How² schreiben, wie man eibd auf die FritzBox bringt (evtl. auf USB-Stick) und es da dauerhaft ausführen kann?
                            Danke
                            Christian
                            Mein EIB-Projekte:
                              HowTo: eibd auf Fritz!Box installieren
                              Genau auf der Version hab ich's auch laufen (steht aber nicht im ersten, sondern im zweiten Posting (#26))
                              => geht
                              Vermutlich ja. Ich habe alle IP Verbindungsmöglichkeiten eincompiliert.
                              Bei mir ist der Aufruf (wegen noch nicht vorhandener KNX-Installation...) allerdings "./eibd -c -R -S -T ip:"
                              1) Speicher an Fritz!Box anschließen, z.B. einen USB-Stick
                              2) Eibd auf den Speicher übertragen (ftp oder Windows-Share - oder gleich am PC vor Anschluss des Sticks an der Box)
                              ACHTUNG: ab 3) wird sich die Fritz!Box in der normalen Admin-Oberfläche melden mit "Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen: Weitere Informationen." Außerdem verliert man wohl die Garantie.
                              Über ein Recover oder die Info von http://wiki.ip-phone-forum.de/softwa...tion_erkennung wird aber alles (hoffentlich) wieder gut
                              3) Am normalen PC per
                              telnet fritz.box
                              (Passwort ist das selbe wie für http://fritz.box/) Verbindung auf die Fritz!Box aufbauen (bei mir musste ich telnet nicht mehr freischalten; falls doch, dann muss man halt schnell im Netz nach dem Freischaltcode suchen)
                              4) in der Shell ins passende Verzeichnis des Sticks wechseln. Bei mir:
                              cd /var/media/ftp/Kingston-DataTraveler2-0-01
                              (es sollte wohl immer unter /var/media/ftp/ liegen. Der Name des Speichermediums wird natürlich variieren)
                              5) Dort den eibd ganz normal starten, bei mir aktuell mit
                              6) dauerhaftes Ausführen habe ich bei mir noch nicht eingerichtet. Dazu gibt es aber genug Quellen im Internet (z.B. auch in der gerade verlinkten zum telnet besänftigen). Stichwort ist einen Eintrag in der /var/flash/debug.cfg hinzuzufügen.
                              Ich hoffe mal, dass ich hier nichts vergessen habe
                              Wenn alles gut läuft, und ich den eibd bisschen kleiner gebracht habe, schreib ich evtl. mal alles zusammen.
                                Hm, keine Ahnung. Probieren kann man's aber. Mehr als nicht laufen wird es nicht. Und im Ernstfall ist nach einem Reboot alles wieder beim alten.
                                An linknx habe ich mich noch nicht gewagt, die Sourcen liegen aber schon am Rechner...
                                Vorher wollte ich aber noch schaun, ob ich über Compiler-Flags und evtl. selektives statisches und dynamisches Linken die Datei und evtl. den Speicher-Footprint kleiner bekomme.
