Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
    Zitat von snowdd Beitrag anzeigen
    @brick
    habe gesehen, dass Du PositionState mit einer Adresse verknüpft hast.
    Das waren die Standardwerte aus der Demo-Config.. ich hab da nichts verändert..
    Hab jetzt wieder meine Config hergenommen.. wenn ich jetzt manuell was schalte, wird mir das ganze wieder per SSH
    angezeigt.. hab jetzt versucht in der App (Insteon+) das ganze wieder zu konfigurieren, aber das scheint über VPN
    nicht zu funktionieren.. muss ich mir wohl heut Abend noch mal anschaun..
      Zitat von Brick Beitrag anzeigen
      , aber das scheint über VPN nicht zu funktionieren.. muss ich mir wohl heut Abend noch mal anschaun..
      Stimmt, das Protokoll ist nicht routingfähig. Es arbeitet mit Broad- und Multicasts, die es zumindest nicht durch IPSec schaffen.
      Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
        ahh.. gut zu wissen.. danke !!
        Hab jetzt mal einen Tempfühler eingebunden.. der wird wieder brav angezeigt:
        Gruß Martin
          Ok, das heißt der Server läuft. Nur HomeKit mag ihn nicht mehr, und blockiert ihn daher.
          Zu hundert Prozent sicher ist sich da keiner, aber es scheint meistens daran zu liegen, dass ein Wert, der von Homebridge an HomeKit gesendet wurde, nicht zu den Regeln passt. Zum Beispiel der oben erwähnte Motorstatus ("PositionState"), der darf nur die Werte
          • // The value property of PositionState must be one of the following:
          • Characteristic.PositionState.DECREASING = 0;
          • Characteristic.PositionState.INCREASING = 1;
          • Characteristic.PositionState.STOPPED = 2;
          (siehe Doku)
          annehmen, ansonsten wird die Homebridge sofort gesperrt und verschwindet aus den HomeKit apps. Ich suche noch nach einem Weg das sicher zu unterbinden, bin aber noch nicht fündig geworden.
            ahha.. ok.. heißt wenn ich mal alles raus nehm, was ich eh nicht brauch, sollte das Problem behoben sein.. hab mich ehrlich gesagt
            noch nicht zu viel mit dem Config File beschäftigt, weil ich A, grad viel zu tun hab, und B, es noch nicht so ganz verstanden hab wo
            welche Klammer (geschweift, eckig) hingehört... Hab die Datei ja nicht selbst erstellt, sondern nur die vorgefertigte angepasst (an meine
            GA's)... Da hab ich natürlich erst mal viel drin gelassen.. schon möglich, das dabei eine GA einen falschen Wert sendet.. schau ich mir noch an !
            Gruß Martin
              So.. gerade hier ausprobiert.. geht alles wieder.. jetzt probier ich mal das, damit er mir auch ohne laufende SSH Sitzung läuft..
              also den Prozess im Hintergrund aus.
              Vielen Dank für die Hilfe !
              Gruß Martin
                Klar, mit nohup (wahrscheinlich von no-hang-up) :
                mit debug:
                DEBUG=* nohup npm start &
                oder
                DEBUG=* nohup node app.js &
                Das & sorgt dafür dass der Prozess gleich im Hintergrund startet. Alle Ausgaben landen in der Datei nohup.out die kannst Du Dir dann online mit
                tail -F nohup.out
                ansehen und verfolgen.
                hab das jetzt nochmal ausprobiert... also mit
                funktioniert es bei mir nicht.. bekomm da nur Fehler, bzw. muss dann den Dienst wieder mit ps -ax suchen beenden und
                dann den Raspi neu starten.. mit
                scheint aber alles gut zu funktionieren.. würde deswegen das empfehlen !
                Gruß Martin
                  Hallo, ich habe heute mittels
                  git pull
                  auf die neuste Version aktualisiert. Starten kann ich die Homebridge. Allerdings kann ich mit dem iPhone die Bridge nicht mehr koppeln, mit EVE erscheint jeweils eine Fehlermeldung „Hinzufügen fehlgeschlagen Verbindung mit Zubehör nicht möglich“ nach Eingabe des Codes. /persist habe ich gelöscht, name und username in der config.json jeweils geändert und unter Einstellungen/homekit auf dem iPhone das Haus gelöscht..
                  Hier das Log der Homebridge:
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px] [B]pi@raspberrypi[/B] [B]~/homebridge $[/B] npm run start[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]> homebridge@0.1.1 start /home/pi/homebridge[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]> DEBUG=* node app.js || true[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi![/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]Starting HomeBridge server...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]_____________________________________________________________________[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]IMPORTANT: Homebridge is in the middle of some big changes.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]           Read more about it here:[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]           https://github.com/nfarina/homebridge/wiki/Migration-Guide[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]Loading 2 platforms...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][undefined] Initializing YamahaAVR platform...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][undefined] Getting Yamaha AVR devices.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] Initializing KNX platform...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] Fetching KNX devices.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] parsing acc 0 of 1[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] push new universal device Werkstatt[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] Accessory constructor called[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] created Werkstatt universal accessory[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] returning 1 accessories[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] Initializing platform accessory 'Werkstatt'...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] Preparing Services: 5[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] Preparing Service: 0 of type Lightbulb[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:Lightbulb on/off characteristic enabled[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] knx registering BOOLEAN 0/0/1[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:[On]: Issuing read requests on the KNX bus...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] preparing knx request for 0/0/1[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] Preparing Service: 1 of type Lightbulb[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] knx registering BOOLEAN 0/0/2[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] preparing knx request for 0/0/2[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] Preparing Service: 2 of type Thermostat[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:Thermostat CurrentTemperature characteristic enabled[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:[Current Temperature]:knx registering FLOAT ,0/0/6[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:[Current Temperature]: Issuing read requests on the KNX bus...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] preparing knx request for 0/0/6[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:Thermostat TargetTemperature characteristic enabled[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:[Target Temperature]:knx registering FLOAT 0/0/7[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:[Target Temperature]: Issuing read requests on the KNX bus...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] preparing knx request for 0/0/7[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:Thermostat CurrentHeatingCoolingState characteristic enabled[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:[Current Heating Cooling State]:knx registering HVAC ,0/0/8[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:[Current Heating Cooling State]: Issuing read requests on the KNX bus...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] preparing knx request for 0/0/8[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] Preparing Service: 3 of type TemperatureSensor[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:TemperatureSensor CurrentTemperature characteristic enabled[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:[Current Temperature]:knx registering FLOAT ,2/0/0[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] preparing knx request for 2/0/0[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] Preparing Service: 4 of type TemperatureSensor[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]:[Current Temperature]:knx registering FLOAT ,2/0/1[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] preparing knx request for 2/0/1[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]>>> knxd groupsocketlisten starting <<<[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]Loading 2 accessories...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][Relais 1] Initializing Http accessory...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][Relais 2] Initializing Http accessory...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] knx request sent for 0/0/1[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] knx request sent for 0/0/2[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] knx request sent for 0/0/6[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] knx request sent for 0/0/7[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] knx request sent for 0/0/8[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] knx request sent for 2/0/0[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [knxdevice:knxread] knx request sent for 2/0/1[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][KNX] [Werkstatt]: Received value from bus:0 for 0/0/1 from 1.1.1 of type DPT1 for On[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][undefined] Found Yamaha RX-V2067 - 0BF249F3, "Yamaha"[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][undefined] Waited 30 seconds, stopping discovery.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][undefined] Discovery finished, found 1 Yamaha AVR devices.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px][undefined] Initializing platform accessory 'Yamaha'...[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]Scan this code with your HomeKit App on your iOS device:[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]    ┌────────────┐     [/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]    │ 031-45-154 │     [/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]    └────────────┘     [/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]Accessory [/B][Homebridge-04] Creating new AccessoryInfo for our HAP server +0ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]Accessory [/B][Homebridge-04] Creating new IdentifierCache +43ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B]Server listening on port 51826 +160ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]YamahaAVR [/B]Got volume percent of 22% +1s[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] New connection from client +44s[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP server listening on port 54826 +7ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP request: /pair-setup +26ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] HAP Request: POST /pair-setup +2ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] Pair step 1/5 +11ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP Repsonse is finished +235ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP request: /pair-setup +13s[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] HAP Request: POST /pair-setup +1ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] Pair step 2/5 +5ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP Repsonse is finished +231ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP request: /pair-setup +59ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] HAP Request: POST /pair-setup +0ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] Pair step 3/5 +4ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] Pair step 4/5 +57ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] Pair step 5/5 +11ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]Accessory [/B][Homebridge-04] Paired with client 159F473E-85D6-467A-89F6-768696505202 +19ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP Repsonse is finished +39ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] Client connection closed +134ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] New connection from client +16ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP server listening on port 54827 +2ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP connection was closed +9ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP server was closed +4ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP request: /pair-verify +8ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] HAP Request: POST /pair-verify +3ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] Pair verify step 1/2 +11ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP Repsonse is finished +33ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP request: /pair-verify +22ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] HAP Request: POST /pair-verify +2ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] Pair verify step 2/2 +5ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] Client 159F473E-85D6-467A-89F6-768696505202 verification complete +16ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP Repsonse is finished +4ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP request: /accessories +19ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]HAPServer [/B][CC:22:3D:E3:CE:38] HAP Request: GET /accessories +1ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP Repsonse is finished +22ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] Client connection closed +152ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP connection was closed +3ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    [COLOR=#454545][FONT=Helvetica][SIZE=12px]  [B]EventedHTTPServer [/B][192.168.1.106] HTTP server was closed +2ms[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                  Ein erneutes Koppeln klappt ebenfalls nicht, das Gerät verschwindet auf dem iPhone bei Geräte suchen…
                  Hat jemand eine Idee??
                  [Edit1] Werde mein iPhone neu aufsetzen, sieht nach iOS-Problem aus.
                  [Edit2] Nope, hat nichts gebracht, dasselbe Resultat...
                  thx neo
                  Zuletzt geändert von neonightmare; 09.10.2015, 19:30.
                    hab meins jetzt mit:
                    DEBUG=* nohup node app.js >/dev/null 2>&1 &
                    gestartet (nachdem ich getestet hab, das es lief)
                    somit schreibt er mir das Log nicht voll.. könnt mir das auf dem Pi schonender
                    für die SD Karte vorstellen.. und wenn ich weiß das es läuft, brauch ich das
                    Log eh erstmal nicht..
                    Gruß Martin
                      Also das ist ja mal alles sehr interessant hier.
                      Hat denn schon mal jemand versucht das ganze auf das Wiregate zu bringen? Oder ist das keine gute Idee?
                      Da hätte ich halte den eibd und alles am laufen.... Oder lieber doch in eine VM und dann den eibd auf dem Wiregate per IP ansprechen?
                      Viele reden hier vom Raspery.... warum sollte ich dafür eine Hardware kaufen? Gibt es dazu einen Grund?
                        Der Rasp ist billig und liegt "eh rum" bei vielen. Außerdem ist das mit dem Image einfach zum anfangen.
                        Auf dem WG wird das auch gehen... aber willst du auf einem produktivsystem "ruminstallieren" ohne einen way-back zu haben?
                        Ich habe es neben dem Raspberry auch auf meinem debian server zum laufen gekriegt - und hier gibt es auch eine VM.... auf mein WG kommt so leicht aber nichts drauf was kein fertiges Debian paket ist (und ebensoleicht wieder rückgängig gemacht werden kann)
                        Thorsten
                          Also grundsätzlich funktioniert das jetzt sehr gut.. ABER...
                          manchmal checkt Siri nicht, das sie was schalten soll.. wenn ich dann die App start und dort einmal irgend eine Lampe
                          schalte, dann wieder raus gehe, dann macht Siri wieder was sie soll...
                          Wie wenn es hängen würde... habt ihr das auch manchmal ?
                          Gruß Martin
                            Also ich hab jetzt wirklich alles versucht.... ich bekomme das Hap-NodeJS Modul nicht zum laufen.....
                            Wenn ich es direkt installiere läuft es.... aber Homebridge findet es nicht
                            Wenn die Homebridge Abhängigkeiten es mit installieren sollen kommt hinterher nur:
                            Error: Cannot find module 'HAP-NodeJS'
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                            at Function.Module._load (module.js:278:25)
                            at Module.require (module.js:365:17)
                            Hat jemand eine Idee warum das nicht geht?
                            Habe das jetzt auf Debian und auf Ubuntu Linux probiert.
                            Gibt es denn ein VMWare Image eventuell bei jemandem schon fertig?
                              Bist du beim installieren zufällig root? Also beim "npm install" im homebridge-Verzeichnis?
                                Auf Debian ja... im /root/homebridge Verzeichniss.
                                Auf Ubunto nicht. Da als normaler User ohne sudo in /home/jan/homebridge Verzeichniss.
