Hab gerade festgestellt das mein HS noch mit ner alten FT1.2 am Bus hängt.
Den Raspi hab ich jetzt mit ner USB-KNX-Schnittstelle angehängt.
Dann suche ich jetzt mal nach den passenden Settings.
Danke für die Hilfestellung
Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
Ja natürlich, ist aber glaub nicht so trivial. Da findest Du sicher im Forum etwas darüber. Auf dem Raspi muss auch routing aktiviert werden.Zitat von xcam3 Beitrag anzeigenDas ging schnell, danke.
Muss ich am Raspi noch was für die USB-Verbindung einstellen?
JaZitat von xcam3 Beitrag anzeigenWas stell ich am Homeserver ein EIBNet/IP routing?
Du kannst knxd mit der USB Schnitttelle an den KNX bringen, und der HS greift darüber auf den KNX zu.
Mal eine Anfängerfrage:
dieses knxd kann nicht direkt den Homeserver ansprechen?
Ich habe keinen KNX-IP-Router, meine Homeserver hängt per USB-Schnittstelle am Bus.
Evtl über homebridge-http anstatt homebridge -knx?Zuletzt geändert von xcam3; 14.01.2017, 12:33.
Eine Seite weiter vorn, habe ich mal meine gepostet....
ich habe nach entsprechend vorhandenen Anleitungen Homebridge am Raspberry zum laufen gebracht. Er wird im Home App erkannt.
Jetzt meine doofe Frage, wie muss ich meine knx config.json erstellen damit meine KNX Geräte erkannt werden. Wurde mir leider bei den Anleitungen welche ich gefunden hatte nicht klar. Gibt es hierfür irgendwo eine Anleitung?
Danke für Eure Hilfe.
Thomas
Gibt es wieder ein fertiges Image für den RasPi3?
Also mit Homebridge-KNX (V3) und Knxd.Es hat ja auch eine für V2 gegeben.
Wäre evtl. interessant für die die es anders nicht gebacken bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
PS: würde auch einen "Rezept" dafür nehmen. http://pibakery.org/
Nachdem V3 offiziell released wurde ist es nun ganz einfach mitZitat von DamianDM Beitrag anzeigen
Hat es schon jemand gemacht und kann eine Anleitung für Linux-Anfänger geben (nur Installation, keine Config)? Würde auch gerne auf v3 upgraden...
getan ...HTML-Code:sudo npm update -g homebridge-knx
Hat es schon jemand gemacht und kann eine Anleitung für Linux-Anfänger geben (nur Installation, keine Config)? Würde auch gerne auf v3 upgraden...Zitat von sonnenkind80 Beitrag anzeigenGuten Abend zusammen,
gibt es mittlerweile eine Doku zum Upgrade von V2 auf V3? Also ich meine nicht die Config Themen sondern tatsächlich die Installationsbasis.
Was muss wie upgedated werden, muss die alte Version deinstalliert werden....ggf. wie usw.?
Ich hab mal eine allgemeine Frage: Aktuell steuere ich alles über openremote, welches über in KNX IP Interface kommuniziert. Ich nehme mal an, ich muss auf einen KNX Router umstellen, wenn ich beides nutzen möchte, also die Openremote Visualisierung und Homebridge?
Hey Micha,
mal eine frage was mir unter anderem aufgefallen ist. Was ich nicht ganz verstehe, in deinen Beispiel oben der "Bewegungsmelder".
Du hast den ServiceType als OccupancySensor deklariert aber dann Als Type MotionDetected angegeben funktioniert das den so?
Müsste das beim OccupancySensor dann auch Occupancy Detected sein. Ist den nicht MotionDetected für LockManagement oder MotionSensor gedacht?
Sorry wenn ich jetzt was ganz Falsch verstehe. Helft mir doch mal weiter bitte.{
"DeviceName": "Bewegungsmelder Büro",
"Services": [
"ServiceType": "OccupancySensor",
"ServiceName": "Bewegungsmelder Büro",
"Characteristics": [
"Type": "MotionDetected",
"Listen": [
"12/5/3"
"DPT": "DPT1"
"subtype": "SUB_94e3e9d9-2811-4049-bb76-3f34a2de593d"
"UUID": "4275900b-0b67-44eb-9609-c07838c4d8d7"
MfG
TargetPosition ist die Zielposition in %. CurrentPosition ist die Rückmeldung vom Aktor, shutterMove ist Langzeit. Die readrequests sind die GA auf denen ein Lesebefehl beim starten der Homebridge abgesetztwird, um den Status zu haben. Ich hoffe das ich das so richtig interpretiert habe. Zumindest funktioniert es bei mir.
... absolut. Nachdem ich mich zu Beginn etwas angestellt habe, sind jetzt alle Lampen in meiner config.json enthalten.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWenn es Dir hilft:
Was die Jalousien betrifft, hab ich noch so meine Problemchen. Vielleicht hast du auch dafür eine einfache Erklärung
"Type": "TargetPosition" interpretiere ich als "Fahren (Langzeit)" bei dir 2/3/25
"Type": "CurrentPosition" interpretiere ich als "Rückmeldung Jalousie" bei dir 2/5/10
"Type": "PositionState" ? hast du garnicht ...
"Type": "ShutterMove" ? bedeutet was ?
"KNXReadRequests" ? bedeutet was ?
MfG
Matthbot
Wenn es Dir hilft:
Code:{ "knxd_ip": "10.0.0.33", "knxd_port": 6720, "AllowWebserver": true, "AllowKillHomebridge": true, "Devices": [ { "DeviceName": "Büro Schreibtisch", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Büro Schreibtisch", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/4" ], "Listen": [ "1/1/4" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/4" ], "Listen": [ "1/3/4" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_c55992db-9c7f-452b-86ef-c8fb30da3ddf" } ], "UUID": "1a0582b4-3b3a-48c3-984f-43ff3a8139a7" }, { "DeviceName": "Büro Decke", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Büro Decke", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/3" ], "Listen": [ "1/4/3" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/3" ], "Listen": [ "1/5/3" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_f359241e-7b2b-46d1-8d02-66c74c2cf49e" } ], "UUID": "6e6f631b-c20e-4939-b466-eaa7963adeec" }, { "DeviceName": "TV Büro", "Services": [ { "ServiceType": "Outlet", "ServiceName": "TV Büro", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "10/1/0" ], "Listen": [ "4/1/2" ], "DPT": "DPT1" } ], "subtype": "SUB_00b807ec-292a-49aa-8aa6-dddc50259523" } ], "UUID": "29730c01-e838-4f86-87b0-57b6e11e8dda" }, { "DeviceName": "Drucker Büro", "Services": [ { "ServiceType": "Outlet", "ServiceName": "Drucker Büro", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "4/0/1" ], "Listen": [ "4/1/1" ], "DPT": "DPT1" } ], "subtype": "SUB_9916a2e8-ed9c-4aae-bf4b-d40a377c42b3" } ], "UUID": "7c18cb96-9028-4f55-abe9-4c357c84f28d" }, { "DeviceName": "Bewegungsmelder Büro", "Services": [ { "ServiceType": "OccupancySensor", "ServiceName": "Bewegungsmelder Büro", "Characteristics": [ { "Type": "MotionDetected", "Listen": [ "12/5/3" ], "DPT": "DPT1" } ], "subtype": "SUB_94e3e9d9-2811-4049-bb76-3f34a2de593d" } ], "UUID": "4275900b-0b67-44eb-9609-c07838c4d8d7" }, { "DeviceName": "Jalousie Büro", "Services": [ { "ServiceType": "WindowCovering", "Handler": "GiraJalousieActuator", "ServiceName": "Jalousie Büro", "Characteristics": [ { "Type": "TargetPosition", "Set": [ "2/3/21" ], "DPT": "DPT5" }, { "Type": "CurrentPosition", "Listen": [ "2/5/2" ] }, { "Type": "PositionState" } ], "KNXObjects": [ { "Type": "ShutterMove", "Listen": "2/1/21", "DPT": "DPT1" } ], "KNXReadRequests": [ "2/3/21", "2/5/2" ], "LocalConstants": { "TimeOutSecs": 23 }, "subtype": "SUB_fbb0325e-a0ea-4d3a-b1dc-dbe84c8e1468" } ], "UUID": "c80749c4-cadf-4d85-84e9-df14c815fe55" }, { "DeviceName": "Thermostat Büro", "Services": [ { "ServiceType": "Thermostat", "ServiceName": "Thermostat Büro", "Characteristics": [ { "Type": "CurrentTemperature", "Listen": [ "3/0/2" ] }, { "Type": "TargetTemperature", "Set": [ "3/1/22" ], "Listen": [ "3/1/2" ], "DPT": "DPT9" } ], "subtype": "SUB_129200ce-4b6c-48a8-b3de-d5d95a3ca386" } ], "UUID": "876ec505-aae4-4520-bee4-786d44225673" }, { "DeviceName": "Decke VO", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Decke Vorraum", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/0" ], "Listen": [ "1/4/0" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/0" ], "Listen": [ "1/5/0" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_acf84025-0349-4929-88bd-bc087d9bb513" } ], "UUID": "2fb21d05-eff4-47cb-b61f-f089192eb668" }, { "DeviceName": "Thermostat VR", "Services": [ { "ServiceType": "Thermostat", "ServiceName": "Thermostat Vorraum", "Characteristics": [ { "Type": "CurrentTemperature", "Listen": [ "3/0/0" ] }, { "Type": "TargetTemperature", "Set": [ "3/1/20" ], "Listen": [ "3/1/0" ], "DPT": "DPT9" } ], "subtype": "SUB_7fddd666-a7de-461e-bc2b-9f95dad1f079" } ], "UUID": "cbebaacb-56cf-46b2-9b16-13b1a4fcc013" }, { "DeviceName": "Jalousie VR", "Services": [ { "ServiceType": "WindowCovering", "Handler": "GiraJalousieActuator", "ServiceName": "Jalousie Vorraum", "Characteristics": [ { "Type": "TargetPosition", "Set": [ "2/3/22" ], "DPT": "DPT5" }, { "Type": "CurrentPosition", "Listen": [ "2/5/4" ] }, { "Type": "PositionState" } ], "KNXObjects": [ { "Type": "ShutterMove", "Listen": "2/1/22", "DPT": "DPT1" } ], "KNXReadRequests": [ "2/3/22", "2/5/4" ], "LocalConstants": { "TimeOutSecs": 23 }, "subtype": "SUB_1e335738-8450-4ba6-8996-b0c35606cd84" } ], "UUID": "f5a1e46a-771d-412b-be40-00b4e8fbc80e" }, { "DeviceName": "Bewegungsmelder VR", "Services": [ { "ServiceType": "OccupancySensor", "ServiceName": "Bewegungsmelder Vorraum", "Characteristics": [ { "Type": "MotionDetected", "Listen": [ "12/5/0" ], "DPT": "DPT1" } ], "subtype": "SUB_d48c4f86-2e56-43cf-b5ea-7e76fd2dcd0e" } ], "UUID": "ab73a932-2a21-40b6-9e22-29acfc1c4ec2" }, { "DeviceName": "Küche Arbeit", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Küche Arbeit", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/27" ], "Listen": [ "1/1/27" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/27" ], "Listen": [ "1/1/27" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_722f4f47-2e45-45ee-8b7c-14caf76993e2" } ], "UUID": "cb198992-edb3-4e39-a749-418407782e54" }, { "DeviceName": "Küche Decke", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Küche Decke", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/5" ], "Listen": [ "1/4/5" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/5" ], "Listen": [ "1/5/5" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_b7350cca-bf95-4a9d-91cc-bc6972c41c6f" } ], "UUID": "e576e77c-df36-4bbe-9449-a3d77102d58c" }, { "DeviceName": "Thermostat Küche", "Services": [ { "ServiceType": "Thermostat", "ServiceName": "Thermostat Küche", "Characteristics": [ { "Type": "CurrentTemperature", "Listen": [ "3/0/3" ] }, { "Type": "TargetTemperature", "Set": [ "3/1/23" ], "Listen": [ "3/1/3" ], "DPT": "DPT9" } ], "subtype": "SUB_19cec1f9-a999-4c8e-a8b6-fe9f773b54ca" } ], "UUID": "68c175ee-3c82-4d63-9140-71c885f1332e" }, { "DeviceName": "Jalousie Küche", "Services": [ { "ServiceType": "WindowCovering", "Handler": "GiraJalousieActuator", "ServiceName": "Jalousie Küche", "Characteristics": [ { "Type": "TargetPosition", "Set": [ "2/3/23" ], "DPT": "DPT5" }, { "Type": "CurrentPosition", "Listen": [ "2/5/6" ] }, { "Type": "PositionState" } ], "KNXObjects": [ { "Type": "ShutterMove", "Listen": "2/1/23", "DPT": "DPT1" } ], "KNXReadRequests": [ "2/3/23", "2/5/6" ], "LocalConstants": { "TimeOutSecs": 23 }, "subtype": "SUB_8e82cc26-e470-469f-908f-930531d48f13" } ], "UUID": "341433e4-c5a3-42b5-8ca9-655a8b0ef9f3" }, { "DeviceName": "Bewegungsmelder Küche", "Services": [ { "ServiceType": "OccupancySensor", "ServiceName": "Bewegungsmelder Küche", "Characteristics": [ { "Type": "MotionDetected", "Listen": [ "12/5/5" ], "DPT": "DPT1" } ], "subtype": "SUB_a844217c-5431-4a3f-89f8-204c63c2e2db" } ], "UUID": "e32e6d65-3b1e-4a9a-97c6-55e6c4ff3426" }, { "DeviceName": "Decke Lager", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Lager Decke", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/1" ], "Listen": [ "1/1/1" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/1" ], "Listen": [ "1/3/1" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_92fb161e-8715-44b2-aab4-2e8f88822e50" } ], "UUID": "63e74b94-bbf1-4032-8049-6fb892e7259a" }, { "DeviceName": "Thermostat Lager", "Services": [ { "ServiceType": "Thermostat", "ServiceName": "Thermostat Lager", "Characteristics": [ { "Type": "CurrentTemperature", "Listen": [ "3/0/3" ] }, { "Type": "TargetTemperature", "Set": [ "3/1/21" ], "Listen": [ "3/1/2" ], "DPT": "DPT9" } ], "subtype": "SUB_6cf11bc6-294f-4777-8ad1-b8e6723c2a1c" } ], "UUID": "a774c19e-133d-4421-889d-292b85b85b63" }, { "DeviceName": "Jalousie Lager", "Services": [ { "ServiceType": "WindowCovering", "Handler": "GiraJalousieActuator", "ServiceName": "Jalousie Lager", "Characteristics": [ { "Type": "TargetPosition", "Set": [ "2/3/20" ], "DPT": "DPT5" }, { "Type": "CurrentPosition", "Listen": [ "2/5/1" ] }, { "Type": "PositionState" } ], "KNXObjects": [ { "Type": "ShutterMove", "Listen": "2/1/20", "DPT": "DPT1" } ], "KNXReadRequests": [ "2/3/20", "2/5/1" ], "LocalConstants": { "TimeOutSecs": 23 }, "subtype": "SUB_1643d1ae-9782-4f7b-b7a7-804746db6f9c" } ], "UUID": "a4595b85-f1c4-4167-86ef-35fdff114037" }, { "DeviceName": "Bewegungsmelder Lager", "Services": [ { "ServiceType": "OccupancySensor", "ServiceName": "Bewegungsmelder Lager", "Characteristics": [ { "Type": "MotionDetected", "Listen": [ "12/5/1" ], "DPT": "DPT1" } ], "subtype": "SUB_602ccd42-4e4b-4676-bf09-21f4fa0991e3" } ], "UUID": "499293b3-fd99-4d89-ab09-9dcf77d2feaf" }, { "DeviceName": "Decke Essen", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Essen Decke", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/6" ], "Listen": [ "1/4/6" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/6" ], "Listen": [ "1/5/6" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_5ea64361-ec94-4266-b3e1-be9cedcce926" } ], "UUID": "fa8e9c2e-a389-487a-a13c-6004d071e058" }, { "DeviceName": "Jalousie Essen", "Services": [ { "ServiceType": "WindowCovering", "Handler": "GiraJalousieActuator", "ServiceName": "Jalousie Essen", "Characteristics": [ { "Type": "TargetPosition", "Set": [ "2/3/24" ], "DPT": "DPT5" }, { "Type": "CurrentPosition", "Listen": [ "2/5/8" ] }, { "Type": "PositionState" } ], "KNXObjects": [ { "Type": "ShutterMove", "Listen": "2/1/24", "DPT": "DPT1" } ], "KNXReadRequests": [ "2/3/24", "2/5/8" ], "LocalConstants": { "TimeOutSecs": 23 }, "subtype": "SUB_a0ac2b02-16c4-4b60-8077-3ece8595a2dd" } ], "UUID": "2013cacf-d3c1-4680-bcfb-4efd73942daa" }, { "DeviceName": "Bewegungsmelder Essen", "Services": [ { "ServiceType": "OccupancySensor", "ServiceName": "Bewegungsmelder Essen", "Characteristics": [ { "Type": "MotionDetected", "Listen": [ "12/5/6" ], "DPT": "DPT1" } ], "subtype": "SUB_908dadde-5c6b-4ca2-9e4c-1d45916dda9a" } ], "UUID": "b5aa0873-34ba-46c6-ae79-ddad03e16a0b" }, { "DeviceName": "Decke Max", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Decke Max", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/7" ], "Listen": [ "1/1/7" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/7" ], "Listen": [ "1/3/7" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_264790ca-1af3-49a4-9195-93190cefab8c" } ], "UUID": "c1b37980-789e-4e4b-8479-0d0c12a88cb2" }, { "DeviceName": "Thermostat Max", "Services": [ { "ServiceType": "Thermostat", "ServiceName": "Thermostat Max", "Characteristics": [ { "Type": "CurrentTemperature", "Listen": [ "3/0/4" ] }, { "Type": "TargetTemperature", "Set": [ "3/1/24" ], "Listen": [ "3/1/4" ], "DPT": "DPT9" } ], "subtype": "SUB_adc5fea5-87d3-473d-851a-cef2a45555b2" } ], "UUID": "6b83e423-d04a-4fa8-b811-1d7dda7bae07" }, { "DeviceName": "Jalousie Max", "Services": [ { "ServiceType": "WindowCovering", "Handler": "GiraJalousieActuator", "ServiceName": "Jalousie Max", "Characteristics": [ { "Type": "TargetPosition", "Set": [ "2/3/25" ], "DPT": "DPT5" }, { "Type": "CurrentPosition", "Listen": [ "2/5/10" ] }, { "Type": "PositionState" } ], "KNXObjects": [ { "Type": "ShutterMove", "Listen": "2/1/25", "DPT": "DPT1" } ], "KNXReadRequests": [ "2/3/25", "2/5/10" ], "LocalConstants": { "TimeOutSecs": 23 }, "subtype": "SUB_33efe680-9be6-4c79-851f-535d1609743b" } ], "UUID": "eae62379-623a-4ab2-b09c-7b0737df8cc3" }, { "DeviceName": "Decke Karl", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Decke Karl", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/8" ], "Listen": [ "1/4/8" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/8" ], "Listen": [ "1/5/8" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_3d58115a-4ea0-44f5-a7b4-e49f2ba196f4" } ], "UUID": "5d4d110f-9e7d-4538-ae4c-1f63f91cd95a" }, { "DeviceName": "Thermostat Karl", "Services": [ { "ServiceType": "Thermostat", "ServiceName": "Thermostat Karl", "Characteristics": [ { "Type": "CurrentTemperature", "Listen": [ "3/0/5" ] }, { "Type": "TargetTemperature", "Set": [ "3/1/25" ], "Listen": [ "3/1/5" ], "DPT": "DPT9" } ], "subtype": "SUB_37d44d5c-3f1f-4fa4-b59f-a3dee1776f73" } ], "UUID": "3d34efca-47c1-4ebc-8da4-4cfa909ba132" }, { "DeviceName": "Jalousie Karl", "Services": [ { "ServiceType": "WindowCovering", "Handler": "GiraJalousieActuator", "ServiceName": "Jalousie Karl", "Characteristics": [ { "Type": "TargetPosition", "Set": [ "2/3/26" ], "DPT": "DPT5" }, { "Type": "CurrentPosition", "Listen": [ "2/5/12" ] }, { "Type": "PositionState" } ], "KNXObjects": [ { "Type": "ShutterMove", "Listen": "2/1/26", "DPT": "DPT1" } ], "KNXReadRequests": [ "2/3/26", "2/5/12" ], "LocalConstants": { "TimeOutSecs": 23 }, "subtype": "SUB_ba774b42-40ba-430d-8a12-25ee91b0f826" } ], "UUID": "26b04083-d9a9-4662-8bb9-254139ce42e5" }, { "DeviceName": "Decke Bad", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Decke Bad", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/10" ], "Listen": [ "1/4/10" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/10" ], "Listen": [ "1/5/10" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_ac827fa2-8b84-4daa-b57d-9f9b6a1508a4" } ], "UUID": "5fb45151-adaa-44b6-820a-fa739db9d8c1" }, { "DeviceName": "Spiegel Bad", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Spiegel Bad", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/29" ], "Listen": [ "1/4/29" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/29" ], "Listen": [ "1/5/29" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_d1423388-6a15-4f3a-9349-8e25fb598402" } ], "UUID": "902463f8-020c-4222-b412-7ea67f800cc5" }, { "DeviceName": "Gang WC", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Gang WC", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/30" ], "Listen": [ "1/4/30" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/30" ], "Listen": [ "1/5/30" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_3ad46e3c-9b3a-4ed9-8127-5bc4dfec0f08" } ], "UUID": "943aff8e-2859-47ec-8bb1-1e2a93f5d667" }, { "DeviceName": "Thermostat Bad", "Services": [ { "ServiceType": "Thermostat", "ServiceName": "Thermostat Bad", "Characteristics": [ { "Type": "CurrentTemperature", "Listen": [ "3/0/6" ] }, { "Type": "TargetTemperature", "Set": [ "3/1/26" ], "Listen": [ "3/1/6" ], "DPT": "DPT9" } ], "subtype": "SUB_c60386b9-693d-445d-8899-9aa7f6fb8440" } ], "UUID": "742ebed0-41b4-428b-b568-e2ca4bd92883" }, { "DeviceName": "Bad WC Decke", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "Bad WC Decke", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/11" ], "Listen": [ "1/1/11" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/11" ], "Listen": [ "1/1/11" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_9323e5e1-dd26-4b48-ab5a-b3aaf533929e" } ], "UUID": "415c1dfb-db16-4c16-a507-3337a411f7b0" }, { "DeviceName": "WC Decke", "Services": [ { "ServiceType": "Lightbulb", "ServiceName": "WC Decke", "Characteristics": [ { "Type": "On", "Set": [ "1/1/2" ], "Listen": [ "1/1/2" ], "DPT": "DPT1" }, { "Type": "Brightness", "Set": [ "1/3/2" ], "Listen": [ "1/3/2" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_1055b971-c0ef-432e-a45e-785e76fdf1cd" } ], "UUID": "0530dcf7-3b76-4c45-b633-ef85bb70af2c" }, { "DeviceName": "Aussentemperatur", "Services": [ { "ServiceType": "TemperatureSensor", "ServiceName": "Aussentemperatur", "Characteristics": [ { "Type": "CurrentTemperature", "Listen": [ "12/2/0" ] } ], "subtype": "SUB_c0d06d3d-7bca-4926-acac-e7bd30e963e6" } ], "UUID": "acac61d0-f020-4bb9-b477-50791f3bdc53" }, { "DeviceName": "Hell Aussen", "Services": [ { "ServiceType": "LightSensor", "ServiceName": "Hell Aussen", "Characteristics": [ { "Type": "CurrentAmbientLightLevel", "Listen": [ "12/0/5" ] } ], "subtype": "SUB_ae7eb244-ec0b-44cc-9557-ebb49db973dc" } ], "UUID": "05c8d1a6-149c-4d28-9a36-50b6b4332071" }, { "DeviceName": "Luftfeuchte Aussen", "Services": [ { "ServiceType": "HumiditySensor", "ServiceName": "Luftfeuchte Aussen", "Characteristics": [ { "Type": "CurrentRelativeHumidity", "Listen": [ "12/3/10" ], "DPT": "DPT5.001" } ], "subtype": "SUB_0a3062f8-40e1-4f4b-bbd7-eba31d1a78ef" } ], "UUID": "1594e3d9-a5cc-4888-8d9e-dda411302461" } ], "GroupAddresses": [] }
