Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
Und gleich eine weitere Frage: Über welchen Befehl kann ich nach Änderungen die config.json neu einlesen lassen? Habe verschiedenes getestet jedoch so richtig erfolgreich war ich immer nur nach einem Reboot....
Ich habe gestern erfolgreich einen Raspi 3 mit Homebridge KNX aufgesetzt und erste Tests mit einem Licht gemacht.
Heißt "Lightbulb" an/aus funktioniert. Brightness wird mit set und listen angegeben. Der Prozentwert auf dem Lichtbutton in der Homeapp wird auch korrekt angezeigt.
Der mit der Gruppenadresse verknuptze Datenpunkt ist ein 5.X % Wert wo auch mittels Prozentangabe im Busmonitor funktioniert.
Wie kann ich den nun über die Homeapp dimmen? Und wie bringe ich SIri bei dass sie das auch kann, denn auf Befehl antwortet Siri: "Tut mir leid, das kann ich nicht" (IOS10). Licht an/aus über Siri geht perfekt.
Danke und Grüße
Wie genau habt ihr das gemacht, was ist Eure "source" für den Videostream in der Config.json? Zumindest für Tests würde ich ja gerne einfach das Kameramodul des Raspberry als Quelle nehmen. Mit /dev/video0 kriege ich nur ein schwarzes Bild.Zitat von DosOrDie Beitrag anzeigenHab das mit der Cam mal gestestet. Aber mehr als "Standbilder" schafft der Raspberry tatsächlich nicht. Hoffe da tut sich noch was in der Richtung. Währ scho cool.Zuletzt geändert von gkwlm; 23.10.2016, 22:33.
Eigener Thread für die homebridge-knx 0.3.0-alpha: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...ekit-interface
Dieser hier läuft langsam über!
Freue mich über Euer Feedback!
Raoul
das alles haben wir doch bereits vor langer langer Zeit erfahren... daraus ist ja auch dieser Thread entstanden !!!Zitat von HATL66 Beitrag anzeigenHallo,
ich konnte es leider noch nicht testen, läuft angebich mit einem Raspberry PI 3
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=gml14kK8AYY
Link:
https://smarthomestory.wordpress.com...3-and-homekit/
Video:
Link:
thefunkfreak
Was genau ist denn mit den Adressen verknüpft?
Dein 2/2/36 muss ein DPT5.001-Prozentwert sein, andere werden noch nicht unterstützt.
Raoul
Da ich leider keine Antwort bekomme habe und meine Frage scheinbar untergegangen ist, wollte ich euch trotzdem berichten wie ich das Problem gelöst habe :Zitat von Shine120 Beitrag anzeigenMa ne kurze Frage :
hab seit längerem mal wieder homebridge auf meiner vm gestartet! Werte werden auch ausgelesen und es scheint ordnungsgemäß zu laufen jedoch finde ich in der Eve App keine Geräte!
gibt es derzeit Probleme mit ios10 oder wo könnte der Fehler liegen?
Habe An der letzten funktionierenden config nichts geändert! Bin hier am verzweifeln...
In der Config habe ich folgendes verändert :
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:31", (hier von 30 auf 31)
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
dann wurde die Homebridge wieder gefunden!
Mal eine Frage:
wo genau hängt es noch bei mir, dass ich zwar meine Rolläden komplett aufmachen oder komplett zumachen kann, aber nicht in Prozentwerten?
snowdd hat ja schon geschrieben, dass es an der Länge bzw. grundsätzlich an den Werten liegt die Homekit an den Bus übergibt...
Die Rückmeldung von meinen Jung Jalousieaktoren in Prozent wird aber richtig angezeigt...
Wenn ich direkt ein groupwrite absetze und die Werte hexadezimal umrechen passt es...
Hier ein kurzer Auszug aus der config.json
"accessories": [{
"name": "Kueche",
"services": [
"type": "WindowCovering",
"description": "Rolladen vor Terrassentuer",
"name": "Terrassentuer Rolladen",
"TargetPosition": {"Set": "2/2/36R"},
"CurrentPosition": {"Listen": "2/6/0R" }
Danke schonmal und Gruß,
Frank
Ein DICKES DANKE Maximilian für die super ausführliche Anleitung! Das wird vielen Leuten sehr viel Zeit sparen. Top!
Ich steige hier mal in den Ultra-lange Thread ein, der ja schon vor 2 Jahren gestartet wurde (dürfte bald Rekord sein?).
Nachdem ich in das Thema frisch einsteige, war mein Hauptproblem als Anfänger, erst einmal eine Homebridge zum laufen zu bringen und zwar mit aktuellen Releases.
Dazu gibt es hier ja zahlreiche Hinweise und Informationsbruchstücke. Also habe ich mich entschlossen, einfach einmal selbst eine Anleitung die alle Schritte zusammenfasst, die ich hier gerne teile.
Die HomeKit Bridge läuft dabei auf einem Raspberry Pi 3 und nutzt ein KNX-IP Gateway. Hier meine "Kurzanleitung", die vielleicht dem ein oder anderen hilft schnell einzusteigen und weniger zu experimentiere: https://www.boernyblog.de/raspberry-...r-ios-homekit/
- Likes 2
Danke für den Hinweis - das klappt leider nicht. Vermutlich müsste ich den Zugriff von aussen noch irgendwo konfigurieren. Leider habe ich es schon wieder kaputt gemacht. Hab homebridge sonos nachinstalliert, neugestartet - alles futsch. Keine Verbindung mehr zu homebridge möglich. Ist schon ein bisschen fummelig das ganze
NACHTRAG: Nachdem ich statt der direkten IP jetzt die Multicast-Adresse verwendet habe geht auch der Gruppen-Moniitor parallelZuletzt geändert von frogstar; 07.10.2016, 12:08.
Dann verbinde dich doch mit der ETS über den knxd auf den Bus.
Leider hinke ich bei dem Thema noch deutlich hinterher. Aber inzwischen habe ich es wenigstens geschafft auch mal ein Licht via Homebridge geschalten zu bekommen - hurray!
Nur - solange die homebridge bzw. der knxd läuft kann ich aus der ETS zwar noch den Busmonitor nutzen, beim Gruppenmonitor bekomme ich aber eine Fehlermeldung dass die Schnittstelle zwar erreichbar sein, aber keine Verbindungen mehr akzeptiert.
Ist das ggf. eine Limitierung des Siemens N146 Gateways? Welches Gateway wäre sonst empfehlenswert?
Ich habe auch noch eine freie USB-Schnittstelle.....ist es kompliziert diese zu nutzen? Wenn ich es richtig verstehe muss ich dazu den knxd ein wenig umkonfigurieren, bin aber ob der vielen unterschiedlichen Anleitungen ein wenig verwirrt was man da wo eintragen müsste.
Bin für jeden hint dankbar.
Ma ne kurze Frage :
