Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
  • jp2008
    Zitat von moonwalker Beitrag anzeigen
    Es dürfte ein Professionelles GW von KNX auf HomeKit kommen: http://thinka.eu/de/ was haltet ihr davon ... leider keine Infos wie das Ding zu konfigurieren sein wird!
    Wieso wurden denn die beiden entsprechenden Einträge von "thinka" aus diesem Thread gelöscht? Eine Reservierung mit einer Spamadresse kann ja nicht viel schaden, vorm Kauf müssten da noch paar Details veröffenlicht werden...
  • Puki
    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
    Hi
    als linux-unbeleckter würde ich den Raspberry empfehelen - das Image ist verfügbar und leicht auswechselbar - auch wenn man keine Ahnung von Linux hat.
    Die Konfiguration ist in jedenfall "bastelei".
    Den HS kann man nicht verwenden (zumindest wüsste ich nicht wie der eibd/knxd knxnet/IP sprechen kann). Daher muss man entweder eine KNX-IP schnittelelle haben - oder auf dem Raspberry einen eibd bzw. knxd installieren. Das sollte möglich sein mit der alten USB-IP schnittstelle.
    Ich denke es gibt ein paar Anleitungen dafür - aber das ist ein Thema für sich und nicht ganz trivial (denke ich) - dafür Kostengünstig. Links gibt es - sofern ich mich erinnere - in diesem Thread - oder zumindest in diesem Forum.
    Viel Erfolg.
    Hallo Thorsten,
    VIELEN Dank für deine prompte Hilfe!
    Noch zwei kurze Fragen: gibt es irgendeine Einschränkung / Empfehlung, welchen der vielen mittlerweile erhältlichen Raspberries ich nehmen soll (Gehäuse / Hutschiene / Spannungsversorgung)?
    Und noch mal kurz zur USB-Schnittstelle: es ist eine alte (BJ 6123 USB), die man auf eine Unterputz-BCU aufsteckt. Wird die funktionieren, oder soll ich eher tatsächlich einen IP-Router (z.B. Gira 2167) anschaffen (der ja ziemlich teuer ist)?
  • Hightech
    Hhm, die Infos auf der Seite sind aber ein bisschen dürftig dafür, dass es in 4 Wochen schon kommen soll.....
    Wirkt auch nicht sonderlich seriös - kein Impressum, nichts. Und die ersten 100 werden erst im März ausgeliefert, aber Mark van Bommel nutzt es schon? Eigenartig...
    Zuletzt geändert von Hightech; 09.02.2016, 10:15.
  • ThorstenGehrig
    Hi
    Viel Erfolg.
  • Puki
    Guten Abend!
    Zu allererst einmal: Respekt! Respekt vor der Arbeit und dem Enthusiasmus in diesem Thread!
    Nachdem ich den größten Teil des Nachmittags damit verbracht habe, die 25 Seiten durchzulesen (und ich gestehe, dass ich nicht alles verstanden habe ;o) , möchte ich fragen, ob ich als eher Linux-Unbeleckter eher die VirtualBox- oder die RasberryPi-Variante angehen soll?
    Und ganz blöd gefragt: ich kann doch meinen HS4 via knxd nutzen, oder muss es ein IP-Router sein? (der HS4 ist via FT1.2 an den Bus angebunden). Oder kann ich eine (früher zum Programmieren noch vorhandene) USB-Schnittstelle nehmen?
    Sorry, falls das allzu doofe Fragen sind, aber mir schwirrt nach 25 Seiten etwas der Kopf ;o)
  • ThorstenGehrig
    Abwarten. Wenn da nur das selbe wie hier läuft ist 249/500€ ziemlich viel.
    Zumal - mal ehrlich - wieviel Mehrwert liefert das ganze? Ich denke es ist nett - aber das wars dann auch.
    thorsten
  • Nighthawk777
    hallo, wie erstelle ich in einem Raum mehrere objekte.
    Dieser Code passt laut syntax, doch in der elgato eve wird nur ein schaltobjekt angezeigt?
    "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
    "port": 51826,
    "pin": "123-34-567"
    "description": "This is an example configuration file for KNX platform shim",
    "hint": "Always paste into jsonlint.com validation page before starting your homebridge, saves a lot of frustration",
    "hint2": "Replace all group addresses by current addresses of your installation, these are arbitrary examples!",
    "hint3": "For valid services and their characteristics have a look at the knxdevice.md file in folder accessories!",
    "platforms": [{
    "platform": "KNX",
    "name": "KNX",
    "knxd_ip": "127.0.0.1",
    "knxd_port": 6720,
    "accessories": [{
    "accessory_type": "knxdevice",
    "description": "Only generic type knxdevice is supported, all previous knx types have been merged into that.",
    "name": "Wohnzimmer",
    "services": [{
    "type": "Lightbulb",
    "description": "iOS8 Lightbulb type, supports On (Switch) and Brightness",
    "name": "Wohnzimmer Stehlampe",
    "On": {
    "Set": "0/0/13",
    "Listen": [
    "10/0/13"
    "name": "Wohnzimmer TV-Lampe",
    "On": {
    "Set": "0/0/14",
    "Listen": [
    "10/0/14"
    "services-description": "Services is an array, you CAN have multiple service types in one accessory, though it is not fully supported in many iOS HK apps, such as EVE and myTouchHome"
  • vento66
    Schaut wie ein RasPi im Hutschinengehäuse aus. Habe gerade mal eins reserviert. Schauen wir mal was das ist.
  • Nighthawk777
    Hallo, danke für das Image, läuft super auch mit eigener knxd Instanz.
    Nun wollte ich euch fragen, wie ich das in den Autostart packen könnte.
    Momentan starte ich ihn aus dem Verzeichnis: /usr/src/homebridge
    mit dem Befehl npm start.
    Jemand eine Idee?
  • moonwalker
  • Umbauer2011
    Ist es immer noch so, dass Rolladen nicht gesteuert werden können? Bei mir tut sich nix. Siri bestätigt mir, dass Rolladen auf 100% oder 0% gefahren werden, aber es tut sich nix. Verwendet habe ich das IKO Wert setzen beim Rolladen.
    Eric
  • velocer
    Zitat von velocer Beitrag anzeigen
    Zunächst ebenfalls alles Gute für dein jüngstes Kind Raoul. Ich drücke ebenfalls die Daumen.
    Ich bin erst kürzlich in das Thema KNX meets Siri eingestiegen. Ich verwende zur Zeit einen Raspberry 2 Model B mit Smartvisu (Ursprung Image hier aus dem Forum). Nun habe ich versucht HomeBridge zu installieren und scheitere leider. Nachdem genaues Befolgen der Anleitung nicht geholfen hat, habe ich mich den ganzen Abend durch diverse Seiten gequält und verschiedenste Versionen/Kombinationen von gcc,g++ und NodeJS getestet. Leider bringt npm immer wieder Fehler bei der Installation. Auch ein clone und Anpassen der package.json war erfolglos. Hatte jemand ähnliche Probleme und kann eine Kombi auf dem Raspi 2B empfehlen die funktioniert?
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich echt dankbar
    Probleme machen je nach Version das Paket ed25519, curve25519 oder mdns.
    make: Leaving directory `/tmp/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build'
    npm ERR! Linux 4.1.15-v7+
    npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install"
    npm ERR! node v4.2.1
    npm ERR! npm v2.14.7
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! ed25519@0.0.3 install: `node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the ed25519@0.0.3 install script 'node-gyp rebuild'.
    npm ERR! This is most likely a problem with the ed25519 package,
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR! node-gyp rebuild
    npm ERR! You can get their info via:
    npm ERR! npm owner ls ed25519
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR! /tmp/homebridge/npm-debug.log
    Falls nochmal jemand Probleme auf dem Pi2 hat, ich konnte die Installation von Homebdrige mit folgendem Befehl erfolgreich durchführen:
    sudo npm install --unsafe-perm -g homebridge
    Dazu musste ich allerdings gcc/g++ 4.8 verwenden, mit 4.9 funktioniert es nicht.
  • Umbauer2011
    Gibt es irgendwo eine Referenz, welche devices wie angesteuert werden können? Licht, Temperatur, Gararge, Rolladen habe ich in der config.json gefunden in dem Raspi Image hier, danke nochmal dafür, echt klasse!!
    Ich habe aber im Forum nicht gefunden, wo ich diese Befehle und ob es noch weitere gibt nachlesen kann.
    Zu der Garage eine Frage: Bei mir ist Garagenstatus geöffnet und geschlossen, also 0 und 1 getauscht. Habe ich es richtig gelesen, dass ich dies über den HS korrigieren muss oder kann ich dies direkt in der config.json tun?
    Eric
  • coliflower
    DANKE, ich werde es mal testen :-)
  • Umbauer2011
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    Danke für Hilfe …
    Die EIBD Installation war ohne eine Fehlermeldung ...
    Was muss ich jetzt machen um den EIBD in Verbindung mit den Gira KNXnet/IP-Router zum laufen zu bringen ?
    KNXnet/IP-Router hat die 10.0.100.9
    Die PA hätte die 0.0.2
    DANKE vorab !
    So hatte ich dies eben auf meinem Raspi Image auch getan. Habe auch einen Gira IP Router.
    Ich habe dazu eigentlich nur die /etc/init.d/eib angepasst, die beiden Zeilen mit dem USB auskmmentiert mit # und dann die beiden mit IP das # entfernt und dann die Gruppenadresse 1.1.255 eingetragen und die IP 192.168.178.10:
    # To enable usb backend support uncomment the following 2 lines by removing
    # export USBID=$(/usr/local/bin/findknxusb | grep device: | cut -d' ' -f2)
    # export EIBD_OPTIONS="-d -D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.1.128 usb:$USBID"
    # If you want to use the usb backend comment the follwing next line with a #
    export EIBD_OPTIONS="-d -D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.1.255 tpuarts:/dev/ttyAMA$
    export EIBD_OPTIONS="-d -D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.1.255 ipt:192.168.178.10"
    Du musst natürlich dann Deine Adresse eingeben.
    dann ein /etc/init.d/eibd start evtl ein stop vorher und bei mir klappte es.
    Test mit groupswrite ip:localhost 1/1/10 1 z.B.
    Beim mir startet aber der npm auf dem Raspi Image noch nicht:
    root@raspberrypi:~# npm run start
    npm ERR! Linux 4.1.6-v7+
    npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "start"
    npm ERR! node v0.12.6
    npm ERR! npm v2.11.2
    npm ERR! path /root/package.json
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! enoent ENOENT, open '/root/package.json'
    npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
    npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR! /root/npm-debug.log
