Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
  • ThorstenGehrig
    ich hab die update-informationen mal aktualisiert (compiliert bei mir gerade noch... sollte aber jetzt stimmen).
    @Brick: ich habe "Win32diskimager" zum erstellen verwendet: http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
    Thorsten
  • Brick
    Habs jetzt noch zwei mal runtergeladen.. scheint nicht zu funktionieren.. jetzt muss ich mal schaun, wo ich ne anderes SD
    Karte her bekomm, dann probier ich das noch..
    Wenns bei anderen funktioniert, kanns ja nur an mir, bzw. meinem System liegen.
    Komisch jedenfalls..
    Gruß Martin
  • snowdd
    Brick Nein, die img Datei ist ein Festplatten-Abbild inkl. Partitionsinformationen etc. Es gab früher mal von Nero so ein Tool, mit dem man unter Windows Images Minuten konnte, aber das ist so 20 Jahre her... Ob es so was noch gibt weiß ich nicht.
    Neu runterladen klingt nach einer guten Idee.
  • Brick
    snowdd ... keine Ahnung.. hab ne 8GB SDHC Karte verwendet.. die wurde einmal in FAT32 bzw. später mal in NTFS formatiert..
    Danach mit dem Programm versucht das Image auf die Karte zu schreiben. Dabei kam es dann zu der Fehlermeldung..
    Kurze Frage: Kann man die .img Datei irgendwie anders öffnen ? zb. Winzip, Winrar oder ähnlichem ? den dabei kommt auch
    schon die Fehlermeldung, die Datei sei beschädigt..
    versuch es jetzt mal mit Edge downzuladen, vielleicht liegt es ja am Firefox .
    Gruß Martin
  • snowdd
    Brick
    Soweit ich weiß, haben einige hier das Image erfolgreich aufgespielt. Ist Dein Karte vielleicht kaput?
    Raoul
  • Brick
    Geht bei euch das Image ? ich bekomm immer eine CRC Fehlermeldung wenn ich es mit Win32 Disk Imager aufspielen will
    Gruß Martin
  • snowdd
    Ja, der HAP-nodeJS ist nicht aktualisiert worden. Siehe https://knx-user-forum.de/forum/öffe...419#post864419 da ist mir das gleiche passiert, da ich auf meinem raspi die package.json von homebridge von Hand bearbeitet hatte, half auch ein
    npm update
    nicht mehr.
    Sofern du aber homebridge komplett neu gezogen hast (inkl. neuer package.json), sollte es das tun.
  • ThorstenGehrig
    Apropos: meine homebridge (auf dem image) startet ja nicht automatisch.
    Kann mir jemand - ad hoc - sagen wie man das am einfachsten automatisiert löst?
    Ein komplettes /etc/init.d wollte ich jetzt nicht anlegen ... das geht bestimmt auch einfacher...
    Und nochwas: nach einem update (git pull) laufen die Temperatursensoren nicht mehr.
    Beim starten kommt ein:
    [KNX] Preparing Services: 1
    [KNX] Preparing Service: 0 of type TemperatureSensor
    [KNX] [Raumtemperatur Wohnzimmer]:TemperatureSensor CurrentTemperature characteristic enabled
    /usr/src/homebridge/accessories/knxdevice.js:863
                                    myService.getCharacteristic(Characteristic.CurrentTemperature).setProps({
    TypeError: undefined is not a function
        at Object.KNXDevice.getTemperatureSensorService (/usr/src/homebridge/accessories/knxdevice.js:863:68)
        at Object.KNXDevice.getServices (/usr/src/homebridge/accessories/knxdevice.js:1007:34)
        at createAccessory (/usr/src/homebridge/app.js:146:36)
        at /usr/src/homebridge/app.js:132:27
        at /usr/src/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/lib/util/once.js:15:19
        at Object.KNXPlatform.accessories (/usr/src/homebridge/platforms/KNX.js:58:4)
        at loadPlatformAccessories (/usr/src/homebridge/app.js:122:20)
        at loadPlatforms (/usr/src/homebridge/app.js:116:9)
        at startup (/usr/src/homebridge/app.js:59:27)
        at Object.<anonymous> (/usr/src/homebridge/app.js:223:1)
    Irgendeinen vorschlag?
    Thorsten
  • ThorstenGehrig
    Zitat von snowdd Beitrag anzeigen
    Gestern wurden alle meine Änderungen in homebridge übernommen.
    Das ist super!
    Vielleicht aktualisiert ThorstenGehrig das Image ja noch einmal? :-)
    ---edit----
    So geht es wird das alte Image aktualisiert
    #zuerst die config sichern
    cd /usr/src/homebridge
    cp config.json /root
    #alles löschen
    cd /usr/src
    rm -r /usr/src/homebridge
    #neu laden
    git clone https://github.com/nfarina/homebridge.git
    cd homebridge
    npm install -g node-gyp
    npm install
    cp /root/config.json /usr/src/homebridge
    Ich hab auf meinem Raspberry noch eine "echobridge" für die Amazon Echo/Alexa ... und außerdem viel schrott... das gehört erstmal aufgeräumt...
    Thorsten
    Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 20.10.2015, 20:07.
  • snowdd
    Hallo @vento66
    kannst Du vielleicht ein paar Zeilen davor aus den Startmeldungen posten?
    Eine Beispieldatei findest du hier
    https://github.com/nfarina/homebridg...le-config.json
  • vento66
    Gibt es dazu ne beispiel Config?
    Ich scheitere an einem Temp-Sensor. Eingertragen ist folgendes:
                        "accessory_type": "knxdevice",
                        "name": "Aussentemp",
                        "description": "iOS8.4.1 TemperatureSensor type, supports CurrentTemperature",
                        "services": [
                                "type": "TemperatureSensor",
                                "name": "Aussen",
                                "CurrentTemperature": {
                                    "Listen": ["5/1/1"]
    Das Json File ist valide, nur kommt beim Starten der Homebridge immer ein Fehler:
  • snowdd
    Die Anleitung für die Konfiguration (die config.json Datei) mit allen aktuell unterstützten Features findet ihr hier:
    https://github.com/nfarina/homebridg...atforms/KNX.md
    Das ganze ist natürlich "Work in Progress" und noch nicht allzu komfortabel.
    Siri fragt manchmal inzwischen nach, wenn sie was nicht verstanden hat - allerdings nicht immer, so dass die Gefahr das ganze Haus an oder aus zu schalten immer noch da ist...
  • snowdd
    Das ist neu:
    • Besserer Schutz vor ungültigen Werten: Minimum und Maximum sind für Temperaturen einstellbar und Werte außerhalb werden nicht an HomeKit gesendet. Dadurch "verschwinden" die Geräte seltener (hoffentlich gar nicht mehr) aus Homekit (und damit aus den Apps und Siri)
    • Änderungen bei Binärwerten und Prozentwerten: Beim Konfigurieren meines Equipments bin ich häufiger drauf gestoßen, dass HomeKit gerne "an" dort hätte, wo bei mir im Haus "aus" konfiguriert ist: Fensterkontakte zum Beispiel, oder Alarmmeldung des Wasserentkalkers. Ebenso bei Prozentwerten: mein Dachfenster ist bei 100% zu, in HomeKit heißt 100% offen (oder war es genau umgekehrt?, Ihr wisst was ich meine). Die neue Steuerung lässt bei allen DPT1 und DPT5 Werten eine Umkehrung zu: Einfach ein R and die Adressen hängen: 1/3/3R ist das Gegenteil von 1/3/3
    Viel Erfolg.
    Demnächst werde ich mal wieder eine aktuellere Version des knxd bei mir testen, wobei die Version von Juli bei mir bisher stabil produktiv läuft. Aber die Kollegen waren so fleißig, dass ich mir das Werk auf jeden Fall mal anschauen will!
  • mrsteve
    Habe homebridge nach bisschen (viel) basteln am Raspi2 mit eibd am laufen. KNX und Sonos ( An und Aus) Steuerung läuft.
    Praktisch für Szenen!
  • snowdd
    Frag doch einfach auf github in den Issues bei homebridge. Evtl. gibt es da auch schon etwas zu.
