Deine ETS greift über den HS auf den Bus zu (iETS)
QuadClient HS Licht schalten
ja genau...hatte nur noch vergessen, in der ETS die Verbindung hinzu zu fügen...Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenDeine ETS greift über den HS auf den Bus zu (iETS)
Klappt aber mittlerweile.
Siehe 1 Beitrag vorher
Dimmer plus Funktion Probleme
Soweit klappt nun das Schalten des Lichtes wie folgt.
Anzeige EIN/AUS funktionert, sowohl über Homeserver wie auch phys. Schalter/Taster
Anzeige Dimmwert funktioniert , sowohl über Homeserver wie auch phys. Schalter/Taster
Allerdings wenn ich über den Schieberegler den Dimmwert ändere, ändert sich am Licht nichts.
Ich habe nämlich als Helligkeistwert, die "Rückmeldung Dimmer Helligkeitswert" hinterlegt.
Wenn ich jedoch den "Dimmer Helligkeitswert" hinterlege, dann werden die Werte wiederum nicht aktualisiert.
Was läuft da falsch?Angehängte Dateien
Helligkeitswert
K.-Objekt für die Vorgabe des Helligkeitswertes. Die Änderung erfolgt in den Grenzen und mit der Schrittweite, die im K.-Objekt festgelegt wurde.
Einstellungen in den Kommunikationsobjekten des Homeservers:
Als Zentraladresse sollte die Rückmeldung des Helligkeitswertes eingetragen sein
.... und Tschüs Thomas
Hatte dies ja bereits hinterlegt, aber dann werden die Werte nicht aktualisiert im Schieberegler.Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen Helligkeitswert
Anbei die Einstellungen im KO HelligkeitswertAngehängte Dateien
kannst du mir das genauer erklären, oder einen Screenshot machen?Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigenNicht als Zentraladresse in der ETS,
sondern in den Komminikationsopjekten im HS als Zentraladresse hinter legen
Ist nämlich mein erster Lichtschalter im QC...bin also sozusagen, Neuling auf dem Gebiet
Danke
super vielen Dank...hat nun funktioniertZitat von Schlaubi Beitrag anzeigenDrück mal im QuadConfig in den Eigenschaften auf das Fragezeichen
Habe nun auch den Screenshot dran gehängt, für die Allgemeinheit
Was mich nun noch interessiert ist die Zeitschaltuhr.
Hab diese aktiviert u. testweise auch eine Zeit angegeben, allerdings schaltet das Licht weder ein noch aus.
