ok, falsch ausgedrückt - was bedeutet dann ungültige IP? Warum kommt die Meldung? Screenshot stammt ja von meinem Rechner.
Ich habe nicht angenommen dass Du die Screens in Photoshop gebastelt hast.Zitat von Pischi Beitrag anzeigenok, falsch ausgedrückt - was bedeutet dann ungültige IP? Warum kommt die Meldung? Screenshot stammt ja von meinem Rechner.
Unten auf die Fehlermeldung wegen der IP-Adresse einen Doppelklick machen - wo landest Du dann?
Danke Markus :-)
Dort lande ich (Bild snap8) - Habe wohl den Fehler gemacht, ein Miniprojekt mit zu übertragen.
Jetzt habe ich es wie GLT es empfohlen hat: minimalistisch ein leeres Projekt anlegen für die Grundeinrichtung und auf einmal eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten... (Snapshot 7 und 8) traue mich aber nicht, auf übertragen zu klicken ;-) soll ich?
ja, komme ich wohl nicht drum rum.Zitat von MarkusS Beitrag anzeigenDu willst über den Experten die aktuelle Firmware auf den HS übertragen.
Er scheint doch noch die Doku gelesen zu haben:
Übertragungs-Art 2: Über serielle Schnittstelle
Die Übertragung über serielle Schnittstelle ist nur während der Startphase des HS/FS möglich. Dabei nimmt der Inbetriebnahme-PC die Verbindung zum HS/FS über die COM-Schnittstelle auf.
Im laufenden Betrieb ist die Übetragung nur über Netzwerk möglich!
Ablauf (Wichtig: Die Reihenfolge genau beachten!):
- Schalten Sie den HS/FS aus
- Verbinden Sie den HS/FS und den Inbetriebnahme-PC mit dem mitgelieferten Kabel
- [Starten] Sie die Übertragung im HS/FS-Experten
- Schalten Sie anschliessend den HS/FS ein
- Nach kurzer Zeit beginnt der Datentransfer
Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
...recht hat er! ;-)Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenEr scheint doch noch die Doku gelesen zu haben:
wer lesen kann ist klar im Vorteil! Ich bin ja so aufgeregt! Hoffentlich klappt es! über die Schnittstelle ist es ja so was von lahm...
Wenn Du schon bis zur Übertragung kommst - auch wenn dann nicht übertragen wird weil die Firmwareversion nicht stimmt - ist es aber doch möglich, die Firmware selbst per IP zu übertragen.Zitat von Pischi Beitrag anzeigenHabs ausprobiert. Übertragung fand statt. Allerdings gabs Gemecker, da Firmware älter als Software oder so was in der Art. Bin der Meinung das hier schon mal so ein Problem behandelt wurde?!? Wer kann mich weiterlinken? ;-)
