- √ - MDT Heizaktor als Schaltaktor...
    ich habe den Heizaktor aufgrund der Anforderung (Geräuschlosigkeit) als Schaltaktor für 230V LEDs eingesetzt.
    Die Strombelastung ist minimal (ca. 15W) und die Applikation ermöglicht im Modus "schaltend" die entsprechende Ansteuerung mittels Taster....
    Leider zeigt sich im Betrieb, dass die Aktorkanäle stark verzögert geschalten werden, was als störend empfunden wird und meistens nochmaliges Betätigen der Taster verursacht bzw bei der Ansteuerung mittels Bewegungsmelder nicht ein sofortiges Einschalten beim Betreten des Raumes bewirkt.
    Mit der Hotline habe ich Kontakt aufgenommen
    - da bin ich noch dran....
    habt ihr mit anderen Heizaktoren bessere Erfahrungen?
    Ich verwende den UP (Doseneinbau) von ABB - der schaltet ohne Verzögerung, aber ich brauch' einen Mehrfachaktor.
    Für einen Tip wäre ich dankbar - ich will ja nicht alle möglichen Aktoren kaufen und testen
    EPIX
    Das ist wohl ein prinzipielles Problem der MDT-Heizungsaktoren. Ich habe bei mir die Statusrückmeldung auf einer Taster-LED, das dauert auch immer ewig, bis die Rückmeldung kommt. Vermutlich ist die interne Zykluszeit der Aktoren recht gemütlich, was für Heizungsansteuerung ja auch ausreichend ist.
    Suchst du UP oder REG?
    Max
      REG....
      Die Verzögerung versteh ich trotzdem nicht...
      Sooooooo langsam sind die guten alten Elektronen auch wieder nicht
      EPIX
        Hmm,
        ich habe zwar keine Lösung für die Verzögerung, aber:
        Ich glaube das ist bezüglich der Haltbarkeit der Triacs im Aktor keine gute Idee, eine kapazitive Last wie eine 230V-LED daran zu betreiben. MDT schreibt nicht ohne Grund max. 5A Einschaltstrom ins Datenblatt, bei einer kapazitiven Last sind es aber auch gerne mal 50-100A Stoßstrom beim Einschalten...nur mal so am Rande.
          Sehe ich nicht so dramatischen. ..
          Triacs sind in allen Led Dimmer eingesetzt daher wird der einschaltstromstoß nicht so wild sein
          Aber: hat keiner so ein Ding als schaltaktor zweckentfremdet?
          *netglaubenkann*
          EPIX
            Es gibt Triacs, die auch ohne Probleme 300A schalten können genauso wie es solche gibt, die bei 100mA sofort zerstört werden. Ohne den von MDT verbauten Typ zu kennen, ist das Glaskugelleserei...Fakt ist, dass MDT diesen für maximal 5A Stoßstrom freigegeben hat und das wird seine Gründe haben.
            Was Du damit machst, ist halt eigenes Risiko. Aber dann nicht beschweren, dass der Aktor frühzeitig schlapp macht :-)
              Wenn ich das Problem nicht in den griff bekomme fliegt der mdt sowieso raus...
              EPIX
                Hi
                Nur interessehalber: Wie kommt diese Anforderung zustande? Ich kann mir lediglich vorstellen, dass das was mit dem Ort zu tun hat, an dem der Aktor installiert ist, oder? Ansonsten ist das doch herzlich egal, ob der Aktor im Schaltschrank ein wenig klackert beim schalten oder nicht!?
                Kind regards,
                Yves
                  Viel helfen wird es nicht, aber falls der MDT nicht geht, ich setze den ABB REG ES/S 8.1.2.1 ein, der Schaltet mit einer unmerklichen Verzögerung.
                  BR
                  Marc
                    @starwarsfan: ja hängt mit dem Einbauort des REG's zusammen:
                    nachdem ich ein Vor-KNX-Haus habe ist der UP-Verteiler in einer Wand angeordnet und ich höre im Schlafzimmer das Klacken....
                    @saft6luck: danke DAS hilft - weil ich werde wechseln (müssen)
                    gerade geschaut: der HAT!!! aber einen stolzen Preis
                    mit den HEIZUNGSAKTOR 6FACH TRIAC 230 V AC REG
                    von Berker/Jung/Gira hat keiner Erfahrung?
                    EPIX
                      Warum denn nicht gleich einen Dimmaktor? Musst halt ggf. das Leuchtmittel wechseln, dafür gibts dann aber auch Softstart etc., wie es sich für ein smartes Heim gehört...und lautlos isser auch :-)
                        Ja, der kann was
                        Schon in der Bucht gesucht? Den gibt es auch als 4-fach (ES/S 4.1.2.1), falls du nicht so viele Ausgänge brauchst ...
                        BR
                        Marc
                          @dreamy: 8fach Dimmaktor? Ich glaub der ist auch nicht billiger
                          und dimmen brauch'/will ich nicht - als Nachbeleuchtung sind LED-Leisten in den Schattenfugen verbaut...
                          Danke für eure Kommentare, der ABB wird's und gut ist's...
                          EPIX
